motor 2,2i nejde za plynem a vynechává
Napsal: 15 srp 2009 18:26
od Medved 009
Zdravim , mám malinkatý probléms motorem, po sešlápnutí motoru má 3-5 vteřinovou díru a pak zabere a po ohřátí motoru začne motor vynechávat jako kdyby šel na 3, ale problém je jinde nž v elektrice , jelikoz svíčky a kabely jsou v pohodě. Navíc s ez motoru ozývá cvakání z něčeho co nevím co je viz foto http://medved009.rajce.idnes.cz/frontera/#album
děkuji za jakoukoliv radu
Re: co s motorem, nejede a nejede
Napsal: 15 srp 2009 18:31
cvakání a propady jsem již viděl na Oplu Monza a byla to prdlá pružina ventilu.
Napsal: 15 srp 2009 18:56
od Medved 009
nee doopravdy to cvaka v tom co je vfocené na tech fotkách, ale já nevim na co to je
Napsal: 16 srp 2009 06:45
koukám, že to má něco společnýho s regulátorem tlaku paliva - když je to na něm nasazený :wink: Takovej nemam, ale když se někdy zastavíš, tak se můžem zajet ke kámošovi, kterej tuhle fronteru má a tenhle díl můžem na zkoušku prohodit... A nebo odchyť někoho, kdo má opela s 2.0i (jezdí jich pořád plno) a zkus to tam . (včera byl u mě MMS s kadetem z roku 88 a tenhle motor tam měl taky - akorát že v kadetu docela tahá)
Napsal: 16 srp 2009 15:37
mam ten samej problém na vectře :? a časem sem si zvyknul :grin: jinak to dělá takovej váleček nad sáním ale ted si nemůžu vzpomenout na jeho název :roll: a ještě vomrkni víčko na rozdělovači 8)
Napsal: 16 srp 2009 16:41
od Medved 009
kresta píše:mam ten samej problém na vectře :? a časem sem si zvyknul :grin: jinak to dělá takovej váleček nad sáním ale ted si nemůžu vzpomenout na jeho název :roll: a ještě vomrkni víčko na rozdělovači 8)
Nejhorší je že za studena to je v pořádku, ale jakmile se ten motor ohřeje tak clověk přidá a do 2000ot/min to jde ale pak je díra jakoby to nemělo benzín a pak se to zase chtne, na křižovatce to vypadá uplně užasně přískokem vpřed.Dneska jsem ještě vyčistil klapku a všechny sera a svímače co tal jsou ale žádná změna a co se týče víčka tak já ho tam nemám , já tam mám trafo.
Napsal: 16 srp 2009 18:36
ten váleček se jmenuje regulátor volnoběžných otáček a i ten já mám v řiti a hned 2x - co jsem tenkrát nakoupil od Janešáka, tak se v závěru ukázalo, že je to v řiti taky - tudíž dál nabízím váhu vzduchu,regulátor volnoběžných otáček, čerpadlo,svody atd atd - a všechno v řiti :grin: :grin: :grin: :grin: (Hlavně ať se Peťa nečertí- mechanické věci byly v pořádku :wink: )
Pro Zděnka - musíš být jako fronterák trošku družnej - po Lounech třeba často potkávám předsedu rolnického družstva Rajma, kterej má taky tu samou, tak ho máš odchytnout a přesvědčit ho, jak může být rád, že ti může pomoc :grin:
Napsal: 20 srp 2009 20:25
od Medved 009
takže vzhledem ke zjištěným faktům a po vyzkoušení , je závada v řidící jednotce.
Nemáte někdo ridící jednotku na motor x20se
Napsal: 20 srp 2009 20:35
A co jsi zjistil ? Zkoušels jinou jednotku ? A diagnostika nic ? Co snímač otáček kliky?
Napsal: 20 srp 2009 20:46
Medved 009 píše:takže vzhledem ke zjištěným faktům a po vyzkoušení , je závada v řidící jednotce.
tak to vidim poprvé , aby měl někdo ve fronteře motor SE, kterej se třeba v A omeze naposled montoval v roce 87. (výkon 90kW). Leješ tam Natural 98? Tenhle motor je dělanej jenom na tohle vysoký oktanový číslo, takže pokud tam leješ 95, tak je možný, že to prostě nejede :wink: (vyčteno-moje znalosti takhle hluboký nejsou)
Napsal: 22 srp 2009 10:44
od Medved 009
Jan Sekanina píše:A co jsi zjistil ? Zkoušels jinou jednotku ? A diagnostika nic ? Co snímač otáček kliky?
DIAGNOSTIKA VYPSALA VSECHNO CO JE SPOLECNYHO S ZAPALOVÁNÍM A PRÍPRAVOU SMĚSY , kdyz jsem šel kus po kuse tak bylo všecno v poradku po konsultaci s kolegou ( ktery bohudík delá diagnostiku) jme dospěly k tomu že je to řídící jednotka.
Nevětší sranda je to že jsem vyndal ridící jednotku a odpojil baterku a teď to jezdí jako blázen motor vrní kajo kotě a hyby , který tam byl před tím tak tam jsou i teď a korád to jezdí úplne bez problémů
Napsal: 22 srp 2009 10:47
od Medved 009
kout.jk píše:
JJ to sedí , tady te je ten silnější 2,0 8v co dělaly, jinak jezdim na 95 , teď jsem tam natankova shellce V-POVER RACIG 99 oct. a uvíme co to bude dělat zatim to jezdí jk šlak až se to zaství tak to budu řešit
Napsal: 23 srp 2009 20:33
no tak se nediv, že ti ten motor blbnul, když jezdíš na menší oktan... :idea:
Napsal: 24 srp 2009 08:56
od Medved 009
kout.jk píše:no tak se nediv, že ti ten motor blbnul, když jezdíš na menší oktan... :idea:
viš o tom že ten motor se vyskytuje v Opel omega B r.v. 1994-2003 a doporučené palivo je ta BA 95 tak ti nevim nevim jestli to bude tím , rok to jezdilo v pohodě a teď to začalo zlobit , tak to asi nebude palivem ???????? :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Napsal: 24 srp 2009 12:34
motory mají doporučené rozmezí většinou 95-99 oktanů.....jen tak mezi řečí. Asi je to dáno tím,jak postoupil čas a hlavy už to zvládají v pohodě, že.
Ne tím to nebude.
