Airbag spolujezdce
Napsal: 20 črc 2009 08:54
od Brytt cz
Díky očekávanému potomkovi začínám řešit odpojení airbagu spolujezdce. Má s tím tady někdo nějaké zkušenosti? Nechce se mi ho jen tak odpojit a nechat svítit kontrolku, popřípadě vyndavat žárovku. Neví někdo hodnotu odporu, který by ho mohl nahradit, nebo kde za rozumnou cenu nechat airbag elektronicky odpojit, pokud to tak jde. Jedná se o Fronteru B r.v.1999. Díky
Re: Airbag spolujezdce
Napsal: 20 črc 2009 09:26
od DJ.Tom
Ahoj, když airbag odpojíš dej tam odpor 2,2 Ohm / 2 W ale jak to budeš pořád přehazovat když děcko pojede nebo nepojede.. moc šťastné řešení to není.
Napsal: 20 črc 2009 11:44
od Brytt cz
Díky to jsem potřeboval. Je to jenom dočasně, dokud prcek bude úplně malinký a bude se vozit vepředu. Až bude vzadu zase to zapojím.
Napsal: 20 črc 2009 20:17
DJ.Tom píše:Ahoj, když airbag odpojíš dej tam odpor 2,2 Ohm / 2 W ale jak to budeš pořád přehazovat když děcko pojede nebo nepojede.. moc šťastné řešení to není.
což udělat paralelní větev s odporem k té původní a ovládat jí přepínačem, jak to bejvá u jinejch vozů ?
Napsal: 20 črc 2009 21:43
od DJ.Tom
to víš že by to šlo, stačí hodně kvalitní vypínač jenž se při rázu nerozpadne (to se hodně blbě shání rozhodně to nemůže být nějaká kolíbka nebo posuvák) a jde to. Většina aut to má ale udělané tak že je tam tlačítko jenž na jednu jízdu vyředí funkci a zaindikují to nějak třeba zablikáním.
Ono aerbagy jsou vůbec zajímavé. před časem jsem přišel nato že všechny fungují naprosto stejně takže by měla jít třeba prohodit jednotka a přidat i sedačky s aerbagy a mít 4... ale kdo to odzkouší jestli to opravdu funguje hihi. Tohle je asi zatím to jediné do čeho jsem neměl odvahu se v autě hrabat a zatím před tím mám respekt
