gufero na dif. Campa
Napsal: 19 črc 2009 18:09
od lupo
Nevíte náhodou rozměr gufera a ložiska zadního diferáku na Campo rv. 93 (vývod na kardanku)
Re: gufero na dif. Campa
Napsal: 30 črc 2009 16:28
od lupo
Napsal: 01 srp 2009 12:46
rozměr gufera fakt nevím. překvapil mne ten dotaz na ložisko. které máš na mysli ? valivé jsou na rozvodovce s diferenciálem čtyři, kluznejch ještě víc. předpokládám, žes asi našel vůli na unašeči, proto scháníš i gufero. dám ti radu. schoď kardanku, mezmi klíč a zkus nejdřív ten unašeč utáhnout ( podrž si to za unašeč hasákem ). pokud byla ta matka volná, nic ložiskům nebude a stačí vyměnit jen gufero ( mnohdy ještě není tak vyjeté, že pomůže i jen vlastní utažení té středové matky )... a protože máš kardanku v tomhle okamžiku už sundanou, není problém matku unašeče zas povolit a gufero si změřit. stejně tam žádnej standartní rozměr nenaměříš a budeš to muset řešit až na místě, vloženým kroužkem a simerinkem s menším vnějším rozměrem. tak a pokud bude vůle i po utažení té středové matky unašeče kardanu, rozměr gufera je to uplně poslední, co budeš potřebovat. musíš totiž schodit kola a brzdy, vyhodit poloosy a vymontovat diferák, pak teprve vymontovat samotnou hrušku ( předpokládám, že ani u campa nejde hruška vyndat venkem ), dát nová ložiska, vymezit jejich vůli,napasopvat znovu do záběru kola rozvodovky a teprve potom budeš potřebovat to gufero. uznej, že budeš mít dost času ho změřit, protože tahle akce fakt není na hodinku . postup utažení středové matky najdeš zde -
viewtopic.php?f=20&t=1146&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Napsal: 01 srp 2009 15:53
já ti nevím. Takovou věc řeším s dodavatelem dílů....a když by náááhodou bylo více typů, což jest nesmyslem, tedy zde ano, tak si vezmu obě nebo tak nějak a zbytek jim vrátím. Pokud to nechci řešit - vyndám koupím nandám
Napsal: 09 srp 2009 21:49
od mdk.milan
OFFU ZDAR je tam nesmyslné tříbříté gufero (dva břity dosedající na hřídel a jeden na přírubu kardanu)nemá to žádny normální rozměr podle mne lze sehnat poze v originálu.Řešil jsem to zkrácením perka nebylo tak štrašný, zlepšilo se to mám v šupleti na dílně origo starý tak ti ho zkusím oměřit jo a ještě je do něj nalisovany plechový rantl asi aby se dobře měnilo
MDK MILAN
Napsal: 09 srp 2009 21:52
od mdk.milan
Janeš Petr píše:rozměr gufera fakt nevím. překvapil mne ten dotaz na ložisko. které máš na mysli ? valivé jsou na rozvodovce s diferenciálem čtyři, kluznejch ještě víc. předpokládám, žes asi našel vůli na unašeči, proto scháníš i gufero. dám ti radu. schoď kardanku, mezmi klíč a zkus nejdřív ten unašeč utáhnout ( podrž si to za unašeč hasákem ). pokud byla ta matka volná, nic ložiskům nebude a stačí vyměnit jen gufero ( mnohdy ještě není tak vyjeté, že pomůže i jen vlastní utažení té středové matky )... a protože máš kardanku v tomhle okamžiku už sundanou, není problém matku unašeče zas povolit a gufero si změřit. stejně tam žádnej standartní rozměr nenaměříš a budeš to muset řešit až na místě, vloženým kroužkem a simerinkem s menším vnějším rozměrem. tak a pokud bude vůle i po utažení té středové matky unašeče kardanu, rozměr gufera je to uplně poslední, co budeš potřebovat. musíš totiž schodit kola a brzdy, vyhodit poloosy a vymontovat diferák, pak teprve vymontovat samotnou hrušku ( předpokládám, že ani u campa nejde hruška vyndat venkem ), dát nová ložiska, vymezit jejich vůli,napasopvat znovu do záběru kola rozvodovky a teprve potom budeš potřebovat to gufero. uznej, že budeš mít dost času ho změřit, protože tahle akce fakt není na hodinku
a Von má pravdu
Napsal: 09 srp 2009 22:02
tak frontera má jen dvoubřitej a taky jezdí . myslím, že když se nebude pouštět do moc velkejch terenních akcí, zvládne to dvojbřitej i na campu. odstředivá síla by moha bordel od unašeče čistit sama, takže k prvnímu břitu z těch dvou se toho snad moc nedostane. mám nepříjemnej pocit, že ten originál simerink bude mít cenu zhruba jako to campo
Napsal: 15 srp 2009 15:38
od mdk.milan
lupo píše:Nevíte náhodou rozměr gufera a ložiska zadního diferáku na Campo rv. 93 (vývod na kardanku)
povrch 74 mm,hřídel 40mm,síla 10mm a ten trétí zbytečnej břit zvětšuje sílu na 18 mm,ale makat to bude i bez něj ale dvoubřitý bych určitě dal.
Napsal: 18 srp 2009 18:58
od lupo
Napsal: 18 srp 2009 19:07
no vidíš, že taky někdy mluvím pravdu
jestli jsi nejezdil s povoleným unašečem moc dlouho, je reálná šance, že to i ten simerink přežil. no, až to budeš někdy opravdu rozebírat, nezapomeň ho vyměnit. zdraví podlomené má, o tom není diskuze, tak teď je to jen o tom, jak vydrží dlouho. dal jsi tu matku na lepidlo, nebo jsi ji jen naklepl,tak ,jak to bylo jištěné původně ?
