originál klíč - dálkové
Napsal: 08 črc 2009 10:00
od tirlin
Mám dotaz, na originál klíči (Fr. B dlouhá 2001) jsou 2 tlačítka -otevřít a zavřít. Tlačítko zavřít jde stisknout 2x po sobě a auto 2x po sobě blikne a pípne. Má to nějaký význam? např. 1x uzamčení, 2x uzamčení + alarm nebo to nemá žádnou funkci? Děkuji za info.
Re: originál klíč - dálkové
Napsal: 08 črc 2009 10:09
Je to přesně jak píšeš , jednou zavřít advakrát zavřít plus alarm ,š, ale pakliže ti to pípne tak tam asi je. Já tam alarm nemám a jde mi to také dvakrát zamknout, ovšem nic mi tam nepípá. Ahojda
Napsal: 08 črc 2009 11:27
od tirlin
No dík, sem si myslel, ale nebyl jistej.
Napsal: 08 črc 2009 14:44
od FOCUS
nechcem trepnúť hlúposť ale to druhe cvaknutie by malo byt nejaké zaistenie proti "vyháčkovaniu" zámkov ale nie som si istý
Napsal: 08 črc 2009 16:17
FOCUS píše:nechcem trepnúť hlúposť ale to druhe cvaknutie by malo byt nejaké zaistenie proti "vyháčkovaniu" zámkov ale nie som si istý
Je to proti vyháčkování.
Napsal: 08 črc 2009 16:26
Jo,jo, německá kvalita
Napsal: 08 črc 2009 17:43
Je to tak,jedno stlačení bez alarmu dvakrát je z alarmem.Více je zde
viewtopic.php?f=2&t=1600&st=0&sk=t&sd=a&hilit=alarm
Napsal: 04 dub 2014 19:47
Chlapci mám problém. U Bééééééééééééčka - jedno zmáčknutí na dálkáči u klíčů je zamčení centrálu, druhé zmáčknutí zamčení proti vyháčkování a aktivace alarmu. To druhé zmáčknutí přestalo fungovat. Kde může být chyba ?
Napsal: 05 dub 2014 09:31
od Gryzly_cz
A co klíčem? Zkus dvakrát zamknout zámek. Funguje?
Napsal: 05 dub 2014 14:54
od Sepa_cze
To se stane, pokud jsou nekteré dveře nedovřené, tak zkontroluj zámky, jestli to máš zavřený na druhou polohu.
Napsal: 05 dub 2014 18:02
Už to zase funguje samo od sebe. Dík za snahu.
Napsal: 05 dub 2014 19:53
od myslivec
Novou baterkou v klíčku nic nepokazíš
Napsal: 05 dub 2014 20:29
Taky už jsem na to myslel.
