Stránka 1 z 6
Jak velké pneu na áčko ?
Napsal: 12 bře 2006 17:03
od Tomik
Nevíte někdo jaký maximální rozměr pneu se vejde na Ačkovou froncku bez jakýchkoli úprav (zvedání...). Mám tam teď 255/65R16 tak jesli by tam nešli větší.
Četl jsem tady nějaký ty články (viz Kodl...) ale vždycky tam jde o nějaký zvedání nebo řezání... Já mám namysli jaký nějvětší (nebo aspoň jaký větší) pneu se tam daj dát bez úprav, aby to nikde nedrhlo.
Napsal: 12 bře 2006 18:50
od Kondor
31x10,5 R15 by tam mělo tak akorát sednout a nedělat žádnou neplechu. To je pravděpodobně max. bez úprav
Napsal: 13 bře 2006 11:30
Kondor píše:31x10,5 R15 by tam mělo tak akorát sednout a nedělat žádnou neplechu. To je pravděpodobně max. bez úprav
...mno ale shodnou velikost podle meho nazoru uz tam ma (teda co se tyka velikosti, kterou uvadel)
29 palců
Napsal: 13 bře 2006 16:16
Nevím, pokud dobře počítám, tak 255/65 R16 mi vychází na 29 palců. Jenže jak je to přesně taky nevím, protože třeba můj rozměr 255/75 R15 má bejt ekvivalent 31x10,5 a po přepočítání mi to vychází na 30x10 palců. VÝ-BŮCH :?:
http://medvedgr.rajce.idnes.cz/bigfoot_frontera/
Napsal: 13 bře 2006 16:39
od Tomik
Taky mi vychází nějakejch 29 palců.
Takže při zachování R16 by se tam mohlo obout 265/70 což je nějakejch 30,6 palců, tudíž bych se vešel do Kondorova doporučení. Ale ještě musim kouknout na ty šířku těch disků, esli jim to nebude vadit.
Rozměry
Napsal: 13 bře 2006 17:15
Někde tady byl příspěvek s převodama těhle rozměrů - teď to ale nemůžu najít.
Napsal: 13 bře 2006 17:25
od Martin Dudík
275/70R16 je 31,2 mm. No a 31,8 mi vychází na 235/85R16 či 265/75R16, což si říkám že by stálo za vyzkoušení, jenže kdo takový gumy půjčí.
Výpočet
Napsal: 13 bře 2006 17:31
Už sem to našel: viewtopic.php?t=247
Žádnej fígl v tom není, normálně se to přepočítá poměrem palec/mm 25,4:1 - z normálních rozměrů tak 31x10,5 odpovídá cca 265/75 R15.
Fígl
Napsal: 13 bře 2006 18:24
BLBOST! BUDE V TOM FÍGL!!! Výrobci totiž prodávaj gumy 255/75 R15 častokrát s dvojím označení a to právě s označením 31x10,5!!! Viz. třeba Goodyear Wrangler nebo Fulda Tramp. Takže skutečně platí to, co jsem si kdysi myslel a to, co tady v jednom článku o gumách píše Nimrod a to, že 255/75 R15 = 31x10,5 - alespoň papírově, jak je to ve skutečnosti, těžko říct. Centimetr žádná míra.
Každopádně mám na autě tenhle rozměr a vejde se tam i s dostatečnou rezervou pro sněhový řetězy. Pokud by někdo tuto rezervu oželil, tak tam podle mě narve bez úprav gumy cca o palec větší. Hlavní problém je s plastovým spodkem předního nárazníku, který je v závislosti ET použitých disků při vytočení předních kol až nechutně blízko. Disky budou ovlivňovat i mezery mezi blatníkama apod.
Zejtra svoje gumy změřím a napíšu, kolik mm, resp. palců maj v průměru a na šířku.
770x255mm
Napsal: 14 bře 2006 21:15
Tak jsem je změřil. Průměr je cca 770mm, řířka (gumy, ne běhounu) 255mm, tj. cca 30,3x10 palce. Přesto se tento rozměr (255/75 R15) prodává s dovojím označním jako 31x10,5. Tak to mě poser... zajímalo by mě, jaký skutečný fyzický rozměry maj třeba bumy 33x12,5 a jiný v palcech značený.
Napsal: 12 dub 2006 17:43
od Pavel
Zdravim pánové, mam prosbu nasel jsem na internetu v pneushopu nové pneu 255/65/16, za slušnou cenu nemáte někdo s touto fa. zkušenosti? Další prosba, dle mého názoru je pneu 255/65/16 průměrově o trochu menší než 245/70/16 je to tak?????? Jestli uvažuju zprávně. Díky.
Napsal: 12 dub 2006 19:59
Pavel píše:Zdravim pánové, mam prosbu nasel jsem na internetu v pneushopu nové pneu 255/65/16, za slušnou cenu nemáte někdo s touto fa. zkušenosti? Další prosba, dle mého názoru je pneu 255/65/16 průměrově o trochu menší než 245/70/16 je to tak?????? Jestli uvažuju zprávně. Díky.
Těžko odpovídat když nevíme jakou fa máš na mysli. Co se týká toho rozměru tak 245 je o 1,2 cm větší než ty 255
Pneushop?
Napsal: 12 dub 2006 21:06
Napiš, co je to za firmu. Jestli myslíš http://www.pneushop.cz , tak tam sem gumy kupoval já a bylo to OK - měl sem je cca za tejden. Taky je tam ale kupoval Sokolník - další kolega fronterář - a vzhledem k tomu, že jím požadované gumy neměly s tím bylo trochu drié. Ve finále mu ale omylem dali gumu navíc. :wink:
Napsal: 13 dub 2006 17:02
od Pavel
Zdravim, k té fa. je to www. pneushop. Takže všechno proběhlůo OK. To jsem rád. Akorát ještě nevim s tou velikostí pneu?
Počty
Napsal: 13 dub 2006 23:13
Pokud to otrocky spočítám, tak průměr gum 255/65 mi na šestnáctkách kolech vychází 738mm a 245/70 R16 by měly mít 749mm.
Ale z matematiky jsem na škole dělal opravky, tak BACHA NA MĚ!!! :twisted:
