Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 11:22
od tirlin
Zdravim chlapi, má jeden dotaz, koupil jsem si Fronteru dlouhou B 2,2 nafta. Na palubce v levo od volantu je přepínač světe, má klasicky jednu polohu vypnuto a dvě pro svícení. Teď mne ale zajímá, k čemu je poloha povytaženo? Je na něm namalovaná žárovka, jde povytáhnout stejně jako mají fabie, octavky a podobně (ty tam ale mají zadní mlhovku a frontera má zvlášť vypínače pro mlhovky nad sebou), když ho povytáhnum, nic se nestane - nebo stane :?: Děkuji za odpověď. Mám to 4 dny, ještě to nemám vše vychytané, jede v pohodě, jinak klasika - zadní stěrač - nejde, kryt rezervy - vrže, tak jak to tady je již mnohokrát. Ještě jednou děkuji.
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 11:26
Já mám Bčko 2,2Dti a určitě mi žádný čudl od světel povytahovat nejde :shock: :shock:
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 11:27
Jaký je to ročník :?: :?:
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 11:31
tirlin píše:Zdravim chlapi, má jeden dotaz, koupil jsem si Fronteru dlouhou B 2,2 nafta. Na palubce v levo od volantu je přepínač světe, má klasicky jednu polohu vypnuto a dvě pro svícení. Teď mne ale zajímá, k čemu je poloha povytaženo? Je na něm namalovaná žárovka, jde povytáhnout stejně jako mají fabie, octavky a podobně (ty tam ale mají zadní mlhovku a frontera má zvlášť vypínače pro mlhovky nad sebou), když ho povytáhnum, nic se nestane - nebo stane :?: Děkuji za odpověď. Mám to 4 dny, ještě to nemám vše vychytané, jede v pohodě, jinak klasika - zadní stěrač - nejde, kryt rezervy - vrže, tak jak to tady je již mnohokrát. Ještě jednou děkuji.
Napiš si do podpisu tipovou specifikaci svýho auta :idea: :idea:
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 11:54
od tirlin
ročník je to 2001, už jsem dostal info, že by tím mělo jít rožnout světlo v kabině na stropě, aby se řidič nemusel zaklánět, když chce rožnout a nechce použít bodovky na špiglu, ale nemám to prověřené, musím to zkusit, k nějaké funkci to určitě bude.
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 11:56
Zajimavé, další poznatek :grin:
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 12:16
Je to tak, je to na zapínání světla v interiéru,ale musíš mít ten přepínač na tom světle v poloze na rozsvěcení když otevřeš dveře,pokud je na off, tak ho nerozsvítíš ani tím vypínačem od světel. :wink:
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 12:18
od tirlin
Tak jo, děkuji, ja jsem za něj tahal, vejral ma palubku a nic, obíhal auto kde to svítí a nic. Nenapadlo mne pustit vypínač a zaklonit hlavu. Asi tady budu častěji, než to všechno vychytám. :grin:
Re: Přepínač světel
Napsal: 22 čer 2009 13:11
Franta píše:Je to tak, je to na zapínání světla v interiéru,ale musíš mít ten přepínač na tom světle v poloze na rozsvěcení když otevřeš dveře,pokud je na off, tak ho nerozsvítíš ani tím vypínačem od světel. :wink:
jo a ta poloha je obvykle ta prostredni. a funguje to i pri vypnutych parkovackach/potkavackach. a dokonce i pri vypnutem motoru :P vazne sikovne reseni.
Re: Přepínač světel, a jeho podsviceni
Napsal: 22 čer 2009 13:34
mala poznamka k teto teme:
muze nekdo vyfotit jak vypada dany vypinac/prepinac svetel v noci, kdyz je podsviceny? ja mam dojem, ze u mne sviti malo, resp. kdyz je pod nim zarofka, tak ta moje uz asi nesviti....protoze ikonky na desce a prepinaci jsou ledva citelne, pritom na druhe strane volantu vsechno zari jako v atomce :shock: . diky.
Re: Přepínač světel
Napsal: 23 čer 2009 16:26
od DJ.Tom
Ahoj ano spínač svítí málo, neb v něm není žárovka ale 5 x LED (SMD1210) a ty v dobách výroby tohoto vozu ještě moc svítit neuměly :)
Re: Přepínač světel
Napsal: 23 čer 2009 17:29
od fronterman
Už mám fronteru dosť dlho, ale toto je novinka :shock: :oops: Tak som to hned bežal vyskúšať a ono to funguje :lol:
Re: Přepínač světel
Napsal: 23 čer 2009 17:31
Jo kamaráde, já to taky zkušel :wink: :wink: Koho by to napadlo, že :?: :?:
Re: Přepínač světel
Napsal: 24 čer 2009 08:06
od tirlin
Jsem rád, že to někomu pomohlo - teda těm, co nevěděli, že to v autě mají :lol:
Re: Přepínač světel
Napsal: 24 čer 2009 10:10
od DJ.Tom
No já jsem tuto funkci přehodil na dení svícení do ovladače dal malý tišťák, tedy pokud příjdu odemknu zapnou se obrysovky pokud odcházím zamknu zase se vypnou. a po nastartování motoru se zapnou hlavní světla. Pokud chci tuto funkci zapnout vypnout dělám to vytažením tohoto čudlíku. zapínání světel v kabině jsem dořešil přidáním světýlka z Astry G jenž má na sobě tlačítko a tím sepnu všechny tři světla na stropě.
Tom
