Dlouhodobý test protektorů Wolf
Napsal: 06 bře 2006 22:51
Napsal: 07 bře 2006 11:51
od Martin Dudík
Tak to by chtělo vyzkoušet někde, kde jste už jezdili s jinýma pneu, což? Nebo jak to máte v plánu testovat, s čím srovnávat, nebo co by měl být mustr?
Napsal: 07 bře 2006 13:42
...jsem hlavne zvedavej na report, jaky to MTcko ma vlastnosti na silnici. Protoze toho najedu vic jak 80 procent po silnici, tak bych se toho docela bal. Sice to vypada dobre, ale abych jezdil zatacky na asfaltu krokem, to neni muj sen
Napsal: 07 bře 2006 15:16
od Brytt cz
Jestli se mohu připojit k diskusi,tak právě tyto pneumatiky jsem měl na svém voze Daihatsu Feroza.Je pravda,že při jízdě na dálnici byli hlučnější, ale dalo se s nimi jet i 150 km/h bez problémů.
V terénu byli naprosto dostačující-vzorek se nezanášel,vodivost měli také dobrou. Můžu říct,že jsem je ocenil i v zimě a to hlavně na sněhu. I když se mi zdálo z počátku,že jsou z měkého materiálu a budou se tedy rychle sjíždět, nebylo to tak. Vydrželi dost. Jenom to dovážení na ráfku bylo horší.Ale s tím se musí u protektoru počítat.
protektory
Napsal: 07 bře 2006 19:51
od frontik
a jaky je rozdil v cene oproti 1 jakosti "A"
protektory
Napsal: 07 bře 2006 22:01
Nebojte se články budou.
- Srovnávat se to bude s AP General Grabber, Kumho venture AT a MIchelin AT a testovat se to bude v místech kde se jezdilo a v běžném provozu.
- to my také, zatím jsou úplně nové hranaté nesjeté. Zatáčky se dají jezdit slušně.
- Jsou trošičku hlučnější ale navíc jsou úplne nové.
- byl jsem překvapen jak sedí na sněhu a ledu a mokru. Moc dobré oproti očekávání. Možná vzhledem k tomu že jsou to protektory a jsou z měkčí směsi tak mají lepší přilnavost. Dovážní bylo horší. Je tam o něco více závaží, ale jinak se točí perfektně.
-asi 100 kč na kusu.
Označení
Napsal: 09 bře 2006 19:25
od Allda
Ahoj,
jen jsem se chtěl zeptat jestli se normálně píše na pneumatiky dohromady M+S a M+T. Myslel jsem, že to jsou trochu odlišné druhy vzhledem ke směsi a dezénu. Teď už chápu, proč na zimu kluci používali MTčka.
Napsal: 10 bře 2006 09:29
od Martin Dudík
A proč by to nemohlo být? Přiznám se že tak podrobně jsem nápisy na MT gumách nesledoval, ale na mejch HP gumách to M+S mám, sice výrazně menší výškou písma je to napsané, ale je to tam.
MT M+S
Napsal: 10 bře 2006 11:41
No jestli tomu dobře rozumím, tak MT (mud terrain) označuje druh dezénu a M+S (mud and snow) označuje hlavně materiálové složení penumatiky. Takže vzájemně se to nevylučuje.
Označení
Napsal: 10 bře 2006 19:46
od Allda
Tak díky kluci za vysvětlení
. Čili můžu čekat směs na sníh i na AT. Tak už jsem jen zvědav jak dopadne testování, protože na konec roku plánuji nákup zimáků.
Napsal: 10 bře 2006 20:43
od Hugo
no ... nie tak celkom.
m+s oznacuje iba vzor a nie material
obvykle su MTcka z tvrdsich zmesi, nakolko maju velky valivy odpor a na asfalte by zmizli raz-dva
(dal som si raz urobit protektor MT zo zimnej zmesi... ta guma bola sialena, ale iba chvilku. za 15-20000 km zmizla).
maju vynikajuce zaberove vlastnosti aj v snehu, ale na lade a tvrdom snehu idu ako puk
ono bud mas gumu na to, alebo na to
univerzal je nahovno aj na jedno aj na druhe (nanestastie pre nas)
Jak jinak
Napsal: 11 bře 2006 00:24
Hugo píše:no ... nie tak celkom. m+s oznacuje iba vzor a nie material...
To se mi moc nezdá. Jaké jiné označení potom určuje a označuje materiál?
Gumy
Napsal: 11 bře 2006 01:18
Vím co to je označení M+S na MT ale nevém co tpo je M+T. To mi vůbec nic neříká. M+S znamená směs mUD AND SNOW což znamená bláto a sníh. MT znamená mud terauin. Hrubý terén. Každopádněš MT jhusozu pneumatiky prto hrubý terén.
a
Re: Jak jinak
Napsal: 11 bře 2006 06:54
od Hugo
Slaava píše:
tvrdy sa neoznacuje a zimny mas predsa taky symbol kopca zo snehovou vlockou.
m+s je vzor, ktory zabera "aj" v snehu. mnohe oddfoadove gumy maju napisane M+S co je super lebo su legislativne brane ako "zmne" aj ked tomu tak nieje. je to super v tom ze ked sa ti s fronterou v sime podari trafit do nejakeho golfu, alebo fabie tak na teba nepozeraju ako na debila preco jazdis na letnych. ani policajti, ani v poistovni
vsak si to zober po logicku.
keby si mal MT zo zimnej zmesi (ako som uz pisal tak ja som mal)
tak ti zmiznu pred ocami. ten odpor a ten hukot co to robi.
som chodil ako lietadlo. nie tak rychlo ale tak hlasno
Re: Gumy
Napsal: 11 bře 2006 06:59
od Hugo
Nimrod píše:Vím co to je označení M+S na MT ale nevém co tpo je M+T. To mi vůbec nic neříká. M+S znamená směs mUD AND SNOW což znamená bláto a sníh. MT znamená mud terauin. Hrubý terén. Každopádněš MT jhusozu pneumatiky prto hrubý terén.
a
koxo.
mozno to bude MUD + TARMAC (asfalt)
a vyrobili univerzanlu pneumatiku (ani na blato a ani na asfalt) :D
ale obavam sa ze asi to bude obycajne MTcko
je v tom vseobecne bordel a kazdy si pise na pneumatiky co sa mu zachce ved ATcka kazdy oznacuje inac. bud A/T, T/A, A+T...
myslim ze to je jedno
