Dálkové ovládání centrálu
Napsal: 02 bře 2006 10:49
od Martin Dudík
Neměli jste někdo problém s nefunkčním DO? Případně nevíte kde je umístěný přijímač a anténa přijímače DO? Funkce dálkového ovládání se postupně zhoršovala, trvalo to tak dva, tři dny, až to přestalo jít úplně. Výměna baterie v DO nepomohla. Centrální zamykání funguje bez problémů, jen to DO prostě nejede. Pokud vím tak v autě imobiliser nemám (auto normálně jezdí).
Centrální zamykání
Napsal: 02 bře 2006 14:09
Nazdar pane,
pokud to nikdo neupravoval a zamykání je original, tak chyba je buďto v motorku na řidičově straně a nebo v přívodu napájení tohoto motorku. Frontera má zamykání zvláštně řešeno. Pokud má centrál tak klíčem od řidiče jsou zamikány troje dveře přes mikrospinač impulsem do řídící jednotky zamikání. To znamená že pomud je centrální zamykání dodáno dodatečně tak je u řidiče přidán motorek, který ovládá to táhýlko které vyjíždí nahoru dolů a přes mikro spinač se zamikají ostatní dveře. Jak jsem psal výše, většinou je motorek v háji a nebo přívod napájení. Snad jsem to posal srozumitelně.
Napsal: 02 bře 2006 18:54
od frontik
cau
no pokud si menil baterku v DO tak nezapomen ze pak zase ten DO musis sladit s autem. jak vytahnes baterku tak se to hned vsechno nuluje.
taky mi to delalo. po sladeni to slape jek hodinky. :D
Napsal: 02 bře 2006 22:02
od Martin Dudík
Frontiku a jak se to má jako sladit?
V centrálu bych opravdu chybu nehledal Nimrode.
Napsal: 02 bře 2006 22:09
od Návštěvník
no presne si to nepamatuju zitra to zjistim presne
ale urcite vim ze se to delalo kydz je auto odemkle a klice v zapalovani a musi svitit kontrolky
pak se (nevim kolirat presne) tlacitka na DO a jeste na nouzovem odblokovani kdyz (treba trzatis klice s do) byva to takove to tajne tlacitko.
Napsal: 02 bře 2006 22:15
od frontik
doufam ze ztoho co jsem napsal si aspon neco pochopil kdyztak se ozvi na mob 777 591 852 dneska muzes klidne i vnoci
Napsal: 04 bře 2006 19:46
od Martin Dudík
FUNGUJE!!!
Napsal: 05 bře 2006 10:27
od Martin Dudík
Takže je to tak.
1) Sedl jsem si do auta a zabouchl dveře.
2) Klíčky strčil do zapalování a otočil do polohy, kdy svítí kontrolky.
3) Pak jsem na DO zmáčkl tlačítko zamykání. Centrál zamkl a hned zase odemkl všechny dveře a to t ty dá dy dá dá...
... to je vše přátelé.
Zamykání a alarm
Napsal: 18 říj 2006 20:59
od Jan Fried
Mě zase velmi zajímá tlačítko alarmu na palubce Béčka. Mám pouze německý manuál a toto zařízení je popsáno nad moje síly. Kdo má český manuál, prosím poraďte.
Re: Zamykání a alarm
Napsal: 18 říj 2006 21:03
od *pt*
Jan Fried píše:Mě zase velmi zajímá tlačítko alarmu na palubce Béčka. Mám pouze německý manuál a toto zařízení je popsáno nad moje síly. Kdo má český manuál, prosím poraďte.
ak myslis to s tou utekajucou postavickou, tak to sluzi na vypnutie cidla alarmu vnutorneho priestoru, napr. ked chces v aute na chvilu nechat zamknuteho psa , aby sa nespustil alarm
Napsal: 18 říj 2006 21:21
Mám český návod,tak ti to opíšu z něj.Tlačíto slouží k zapnutí alarmu bez monitorování vnitřního prostoru.(bez pohybového čodla).Při odchodu zmáčkneš toto tlačítko a ledka bliká po dobu max. 10 sekund.Zavřeš dveře a zamkneš auto dalkačem (jedno zmáčknutí).Dokud je alarm zapnutý ledka bliká.Já to zapínám,když mám v autě psa a funguje to.
Re: Dálkové ovládání centrálu
Napsal: 27 úno 2008 12:06
od modrasek
Prosím, prosím, mám problém
Vím, že jste tady odborníci na Froterky, ale určitě
se tohle může týkat i jiných autíček
Yarisků . Mám čerstvě namontované příčné nosiče, jako přípravu pro střešní box, a od té chvíle mi blbne centrál. Při zamykání se občas nezamknou boční dveře, ne vždy, jen občas, ale víte jak to je: jednou si to člověk nezkontroluje a malér je na světě. Může to být špatně namontovaným nosičem
třeba dobře nedovírají dveře
Poradíte mi než začnu obtěžovat toyotí servis? Jsem technický antiiiiiitalent, omlouvám se
Napsal: 27 úno 2008 12:14
od premek_k
No jo no, pokud pominu samotnou závadu v těch dveřích, která se úplně náhodou projevila po montáži nosiče, pak máš pravdu, že se centrály chovají tak, že pokud nejsou dveře dobře zavřeny, tak se nezamknou. To by se ale montáží musela pokroutit kastle, což je asi málo pravděpodobné. Spíš to bude náhoda a blbne to v těch dveřích.
Napsal: 27 úno 2008 15:43
od modrasek
Napsal: 27 úno 2008 18:36
Tady bych to spíš viděl na souhru okolností. Montáž střešního nosiče by neměla mít vliv na zamikání dveří vůbec žádný.
