Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 13:21
Lidičky, prozradíte mi někdo, jak funguje to časovací kolečko pro tempomat? Respektive, když se automaticky tempomat vypne, jak ho znovu zapnout? Když jsem to zkoušel, tak pouze došlo k nárustu otáček a zase to spadlo do manuálního ovládání plynu. To celé trvalo cca 3 vteřiny. Je potřeba před novým nahozením tempomatu vypnout motor??
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 14:35
V nvodu je toto:
Zapnutí tempomatu a nastav. rychlosti.
1. Stisknout vypínač tempomatu,kontrloka se rozs.
2.Pomocí pedálu plynu dosáhnout požadovanou rychlost
3.Stisknout a uvolnit tlač. "I" kterým se uloží právě dosažená rychlost.Může se uvolnit pedál plynu.
Zvýšení rychlosti:
Plynem zvýšit rychlost,potom otočit a držet prstenec v poloze "R" po dobu delší než 1 sekundu.
nebo plynem zvýšit rychlos,poté stisknout tlač. "I" a systém bude udržovat novou rychlost.
nebo krátce otáčet a uvolňovat prstencem v poloze "R". Každé otočení zvýší rychlost o 1,6 km/h ,takto lze zvyšovat rychlost až o 16 km/h.
Snížení rychlosti:
Zpomalit a stisknout a držet tlač. "I" , při dosažení požadované nižší rychlosti tlač. uvolnit.
nebo krátce stisknout tlač. "I" každé stisknutí sníží rychlost o 1,6 km/h
Vypnutí tempomatu:
sešlápnout pedál brzdy nebo selšlápne se pedál spojky u manuálu nebo přesunutí voliče u automatu do polohy "N" nebo otočit prstenec do polohy "O" nebo rychlost vozu klesne víc jak o 19 km/h
Opětovné vyvolání naposled uložené rychlosti:
Krátce otočit prstenec do polohy "R" v rychlosti vyšší než 40 km/h bude se udržovat naposledy uložená rychlost.
Vymazání rychlosti :
Stisknout tlač. "I" a zároveň otočit prstenec do polohy "R"
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 15:26
Franto já ti děkuji za výpis z manuálu, který mám v němčině, ale ty tam u náklonu světel (vlevo na palubce) nemáš to kolečko se symbolem hodin??
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 16:53
boha! toto vsetko dokaze tempomat? tak ja to pouzivam tak z 20% :P
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 17:01
Na štreky se to hodí 8)
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 17:09
To kolečko vedle sklonu světel. není k tempomatu ale to je na stmívaní podsvícení palubovky.Já tempomat nemám, ale to kolečko tam mám .
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 17:27
Já to stejný. :mrgreen:
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 17:33
Díky Franto :wink:
Re: Tempomat
Jan Sekanina píše:Já to stejný. :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
Re: Tempomat
Napsal: 25 kvě 2009 19:57
Není zač :wink:
Re: Tempomat
Napsal: 03 čer 2009 12:37
Franto, ještě jeden problém. Odskoušel jsem ten temp. a co se mi neděje. Zapnu ho, maká, jako šroub a najednou se sám vypne :!: :?: Ujelo to na temp. třeba a podotýkám třeba 20 minut při 100km rychlosti a vypne. Znovu ho nahodím a jede třeba dalších 15minut a zase vypne :!: A tak se to pořád opakuje s nepravidelnýma intervalama :shock: Co ty na to :?: :?:
Re: Tempomat
Napsal: 03 čer 2009 12:52
ty teda jezdíš dálky..... :shock: do přidání nebo ubrání má udržovat stálou rychlost.Nic víc o něm nevím a nechci vědět! 8) ....tím u mne Okoune jeho znalost končí. Já to moc nevyužiju :mrgreen: a v Campu ho ani nemám 8)
Re: Tempomat
Napsal: 03 čer 2009 12:55
:cry:
Re: Tempomat
Napsal: 03 čer 2009 17:34
TAk to nevím asi ti moc neporadím.Já ho nemám. V knížce nic nepíšou.Jenom že v případě poruchy jeďte do Opla. U automatu se má používat jen když jedeš na "Déčko" ,ale to asi víš. Jinak fakt nevím :(
