Postupna strata vykonu 2,3 td
Napsal: 25 bře 2009 21:37
Nazdar hosi. Riesim teraz na jednej frontere 2,3 td takuto vec. Ked sa ide dlhsie rychlostou nad 110, alebo dlhsi tahavy kopec tak auto postupne strati uplne vykon ako keby mu dochadzala nafta. Ked vyradim rychlost tak na volnobeh ide normalne. Pripada mi to ako keby dotlcilo naftu a po pridani a rozbehnuti sa to po chvilke opakuje. Filter je novy. Pripada mi to ako keby bol slaby prisun nafty do vstrek cerpadla. Nemate niekto skusenost z odchadzanim dopravneho cerpala ze podava malo nafty? Alebo je v nadrzi niake sitko na sacej trubke? ze by bolo zacpate? Dik
Re: Postupna strata vykonu 2,3 td
Napsal: 25 bře 2009 22:30
kdybys měl hin čerpadlo, tak to nerozjedeš na max vůbec, takže tím to nebude. Čerpadlo dělá stálou nadprodukci a zbytek jde přepadem. Kdybys měl nedostatek nestačí ti to vůbec.
Takže chybu hledej někde bez souvislosti. Ztráta komprese asi ne, turbo?asi také ne, viděl bych to někde na přísunu ropy...chcípák. U Campa se prodře kablík v průchodu kastle a ztrácí proud postupně až motor zdechne. Tedy volnoběh udrží. Buďto máš zasrané sítko na chípáku, (stop cívkana čerpadle) a nebo neotvírá dost- buď odchází nebo nemá dost proudu. U Camp nemá proud a natahuju to znova.
Další divná variace je že při velkém výkonu přehřeješ palici a kroutí se ti a foukne ti. To je taky možný v případě, že máš děsně starý těsnění a při velkým zápřahu to jde do prčic.
Napsal: 25 bře 2009 22:36
snad jsem se vymáčkl kloudně, jsem měl jednání ohledně půl litra hruškovice :wink: soused odešel s jasnou myšlenkou ale s širším krokem :mrgreen:
Napsal: 26 bře 2009 15:19
vlado007 píše:Nazdar hosi. Riesim teraz na jednej frontere 2,3 td takuto vec. Ked sa ide dlhsie rychlostou nad 110, alebo dlhsi tahavy kopec tak auto postupne strati uplne vykon ako keby mu dochadzala nafta. Ked vyradim rychlost tak na volnobeh ide normalne. Pripada mi to ako keby dotlcilo naftu a po pridani a rozbehnuti sa to po chvilke opakuje. Filter je novy. Pripada mi to ako keby bol slaby prisun nafty do vstrek cerpadla. Nemate niekto skusenost z odchadzanim dopravneho cerpala ze podava malo nafty? Alebo je v nadrzi niake sitko na sacej trubke? ze by bolo zacpate? Dik
já bych začal ucpaným naftovým filtrem, ucpaným topným tělesem nad filtrem nebo ucpaným sítem v nádrži ( to bych hned nevyndaval, jen bych ho zkusil zbavit bordelu fouknutím do hadice a až když by to poomohlo, řešil bych to dál ) podávací čerpadlo bych skoro vyloučil, i když vyzkoušet ho můžeš ( zpětné ventilky ) až vyzkoušíš tyhle základní věci a na nic nepřijdeš, budem přemejšlet dál :wink:
Napsal: 26 bře 2009 16:56
Ono pri vecsej potrebe nafty ju nedostane.Len som nevedel ci je niake to sitko v nadrzi a tak. A filter som dal hned novy a nic. Tak to podavacie cerpadlo riesit nebudem.Ja si tiez myslim ze to bude nieco v tej nadrzi. Zatial dik
Napsal: 26 bře 2009 17:33
vlado007 píše:Ono pri vecsej potrebe nafty ju nedostane.Len som nevedel ci je niake to sitko v nadrzi a tak. A filter som dal hned novy a nic. Tak to podavacie cerpadlo riesit nebudem.Ja si tiez myslim ze to bude nieco v tej nadrzi. Zatial dik
mrkni i do toho předehřevu. jsou tam takové naváděcí lopatky a mezi nima se drží všechen bordel, co projde z nádrže až se to ucpe uplně.
Napsal: 26 bře 2009 19:20
Začni tím, že přívodní hadici od nádrže dáš do flašky s naftou a pojedeš na ni. Tím snadno vyloučíš problém v nádrži a na vedení pod autem. Pro jistotu pak ještě zkus jet s otevřenou nádrží jestli to není ucpaným odvzdušněním ale to by to bejt nemělo - spíš než nízkej přísun nafty pro čerpadlo by se konal kolaps nádrže. Pak už tě čeká vykuchání, kontrola a vyčištění palivového okruhu u motoru ale tam toho zase tak moc není. Koukni na ten předehřev jak píše Petr, ten se zasírá hrozně ale dá se snadno rozebrat (tuším, že ta topná spirála je dohromady snejtovaná ale dá se to snadno odvrtat a nejtky pak nahradit cca trojkama šroubkama), vyměň hadice a uvidíš co se bude dít.
Napsal: 28 bře 2009 23:15
Takze dneska som asi zistil zavadu. Vycistil som ten ohrev nafty pri filtri ale nebola tam niaka necistota. Tak som odpojil privodnu hadicu z nadrze a prefukol tlakom vzduchu a vyzera to byt dobre. Zajtra ma teda caka demontaz nadrze a poriadne vycistitenie. Este jedna otazocka, ta nadrz tam drzi spolu zo zeleznym krytom na styroch srouboch alebo nadrz je prichytena zvlast??? Dik hosi za rady
Napsal: 28 bře 2009 23:18
vlado007 píše:Takze dneska som asi zistil zavadu. Vycistil som ten ohrev nafty pri filtri ale nebola tam niaka necistota. Tak som odpojil privodnu hadicu z nadrze a prefukol tlakom vzduchu a vyzera to byt dobre. Zajtra ma teda caka demontaz nadrze a poriadne vycistitenie. Este jedna otazocka, ta nadrz tam drzi spolu zo zeleznym krytom na styroch srouboch alebo nadrz je prichytena zvlast??? Dik hosi za rady
Sundáš ji i s tím spodním plechovým deklem a k němu je přidělaná takovejma pásama.
Napsal: 29 bře 2009 00:02
Vyčisti nádrž a podívej se na pomocné podávací čerpadlo které je na boku bloku motoru. Spousta Fronter ho má vyřazeno z provozu. To co popisuješ odpovídá zanesení tohoto čerpadílka.
Napsal: 29 bře 2009 08:21
na sundavání nádrže se vykašli a rovnou si v klidu doma v teple udělej pěknou díru s deklíkem do podlahy kufru.nejen, že při sundavání nádrže utrháš ty zahnilé šrouby ale jednou to na silnici opravdu oceníš, žes sis ten deklík udělal . ono je to pak snadné vypucovat, zapáskovat hadice, prohodit hadice, když si sací někde prorazíš,spravit palivoměr atd. třeba i v půlce křižovatky, než se tam pak pokoušet dělat díru otvírákem na konzervy a za zády mít netrpělivou manželku, řvoucí děti a nasupěnou tchýni ( která ti nezapomene připomenout, že ti to sama říkala, že toho gázíka jsi kupovat neměl.... )
Napsal: 29 bře 2009 10:41
taky drahá zkušenost,vykoupená vlastní praxí??? :shock: :shock: :shock: :shock:
Napsal: 29 bře 2009 11:02
farmáři, ožeň se, nadělej děti a poznáš to taky :lol: :lol: :lol: něco jsem k tomu vyfotil :wink: viewtopic.php?f=3&t=2898
Napsal: 29 bře 2009 12:15
tsss mluvíš o dělání dětí a dáš podlahu v autě :mrgreen: :?: no ještě že tak :lol:
Napsal: 29 bře 2009 14:52
Uff, taky sem se lek, že na tom odkazu budou fotky s trochu jinou tématikou :mrgreen:
