Klimatizácia do 2,8TD
Napsal: 24 bře 2009 10:45
od peterdyba
Zdravím všetkých!!! Ako hľadám tak hľadám, ale bohužiaľ nemôžem nič nájsť. Mám taký menší technický problém. Zohnal som si klimatizáciu do 2,8 TD. Bola namontovaná v kamarátovom aute, tiež 2,8TD, ktoré si prednedávnom kúpil, ale keďže to auto chce hlavne do lesa, rozhodol sa že mi ju predá a za peniažky si kúpi radšej nové gumy. Bola funkčná a premontovanie prebehlo celkom v pohode, len sa tam trošku naserkate s tou elektrikou. Ale potreboval by som vedieť, koľko litrov freonu tam mám teraz nechať naplniť!!! Už teraz vďaka za pomoc!!!
Re: Klimatizácia do 2,8TD
Napsal: 24 bře 2009 19:30
od stavitel1
no ved to by mal vedet ten čo t to bude plnit jemu to ten stroj ukaže ked to bude plne alebo sa mylim :?: :?: :roll:
Napsal: 24 bře 2009 20:53
No ono sa to neurcuje na litre ale na vahu, napr. 650g. Inac na to su tabulky kde sa to udava. Ale da sa aj tak ze naplnis asi 500g a vyskusas ci chladi. Ked nie tak postupne doplnas. Ale viac ako 990g by som tam uz netlacil :wink:
Napsal: 24 bře 2009 21:17
nepíšou to na ní :?: takhle mi v létě plnili na americe a objem zjisti až při plnění 8)
Napsal: 24 bře 2009 21:22
Inac ja by som si to nechal asi najprv odtlakovat ci to vsetko tesni aby to nevyfucalo za tri dni. Pokial sa rozoberaju hadice a trubky maju sa vzdy menit aj tesnenia. A na starsej frontere je dost pravdepodobne ze to bude unikat. (vlastna skusenost z klimami)
Napsal: 25 bře 2009 06:28
od peterdyba
No tesniť by to malo, skúšal som tam pustiť 1 bar (viacej som sa bál, aby som tam náhodou niečo nedokafal) vzduchu a preveril som všetky spoje purovou vodou a vyzeralo to byť v poriadku. Ale aj tak to nechám ešte preveriť, lebo jedna gumička sa mi zdala dosť biedna!!! A inak na klime nebolo napísane nič čo sa náplne týka, ale skúsim zavolať ešte do oplu, čo mi na to povedia. Dúfam že budú ochotný!!!!
Napsal: 25 bře 2009 13:39
Ten kdo dělá klimatizace bude vědět co s tím. Opel bude vědět hovno, škoda telefonátu. No a 1 bar je sakra málo.
Napsal: 25 bře 2009 17:16
od sowwwa
Za provozu je tam tlak az 30 bar, takze bych se urcite nebal pustit tam vic. Ale pri plneni by se netesnost nejspis zjistila taky - okruh by nesel vysat do vakua. Mnozstvi chladiva byva napsane na stitku v motorovem prostoru, vetsinou nekde pod celnim oknem, bude tam neco jako "charge r134a, ... grams". Podle Opela je to takhle:
do 95 - 800 g
95-97 - benzin 750g, diesel 700g
od 97 - 650 g
a k tomu 200 ml oleje
