Leo32 (Opel Monterey 3.1TD 1996 pětidvéřový)
Napsal: 21 bře 2009 20:16
od leo32
tak jsem si dnes privezl domu prvniho opla v zivote.tak jsem zvedavy,jak bude slouzit.je to monterey,r.v.96,3.1td.
Re: muj novy opel
Napsal: 21 bře 2009 21:05
k tomu ti mohu říct jediné. V totální panice vyměň olej v převodovce, mot.olej, filtr, vzduchovej filtr, olej v difech.Vůbec si nehraj na Castroláka a podobně, ale taky kup kvalitu. Jestli máš dvoudílnou převodovku, nezapomeň to vzít v potaz. Vyměň si kapalinu v brzdách no a skoukni destičky. Rozvoďák je na tom jak? vstřiky byly kontrolovaný a seřízený kdy? a tím se dostaneš tak nějak na svý a věř, že pokud jako u všech turbáčů po dojezdu necháš zchladit na volnoběh turbo, nebudeš se snažit ten čtyřválec utavit a jestliže to nemá mezinápravák, nebudeš se snažit jezdit 4x4 na tvrdém tak máš jedno z nejsilnějších a nejvěrnějších aut. U všech offů je nejhorší zanedbanej servis. Ne značkovej proboha!!!
Montér 3,1TD je silák a dobré auto. Blahopřeji a vítej
Re: muj novy opel
Napsal: 21 bře 2009 21:18
taky zdravím
....a ať ti dobře slouží
Re: muj novy opel
Napsal: 21 bře 2009 21:39
a jestli se ti přeci jenom rozesere, tak na Opely rozhodně zanevřít nemusíš, protože tohle auto má z opela jenom znak
(ale nevadil by mi)
Re: muj novy opel
Napsal: 21 bře 2009 22:21
Tož vítej chlape !
Re: muj novy opel
Napsal: 21 bře 2009 23:18
farmar na tebe vystekal narychlo vsechny dobre rady ale nelekej se...von to mysli fakt dobre. tak se novemu autu kousek povenuj a pak ti jiste bude dobre slouzit. vitej tady. rodina Monteru se pekne rozrasta...jen tak dal.
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 07:11
od leo32
farmář píše:k tomu ti mohu říct jediné. V totální panice vyměň olej v převodovce, mot.olej, filtr, vzduchovej filtr, olej v difech.Vůbec si nehraj na Castroláka a podobně, ale taky kup kvalitu. Jestli máš dvoudílnou převodovku, nezapomeň to vzít v potaz. Vyměň si kapalinu v brzdách no a skoukni destičky. Rozvoďák je na tom jak? vstřiky byly kontrolovaný a seřízený kdy? a tím se dostaneš tak nějak na svý a věř, že pokud jako u všech turbáčů po dojezdu necháš zchladit na volnoběh turbo, nebudeš se snažit ten čtyřválec utavit a jestliže to nemá mezinápravák, nebudeš se snažit jezdit 4x4 na tvrdém tak máš jedno z nejsilnějších a nejvěrnějších aut. U všech offů je nejhorší zanedbanej servis. Ne značkovej proboha!!!
no to je jasny,vsechny oleje ven.jenom si musim nekde zjistit,co kam patri(prevodovky a rozvodovky).motor dostane castrol 0w 30,nikdy jsem nic jineho nepouzival.auto ma najeto 115tis km.je po prvnim majiteli v srn.je takove cistoucke a zachovale.a jak poznam,ze mam mezinapravovy diferencial?stimto autem se neda jezdit treba se zapnutym predkem na tvrdem ujetem snehu?nebo kdyz prejedu z blata na suchy kus louky tak se to musi taky hned vypnout?a je pravda,ze po vyrazeni redukce se musi vzdy couvnout?
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 07:53
mezinápravavovej diferenciál to na 99% nemá. suchou louku to ještě snese, suchej beton určitě ne. kvuli redukci couvat nemusíš. couvá se kvuli automatickejm volnoběžkám v nábojích, ale mám dojem, že monterej to má jako frontera béčko ( někde jsem to tu mám pocit četl ) takže bys couvat nemusel. musíš mrknout na přední nápravu, jestli je tam nějaké pneumatické zapínání, nebo počkat, až se tu oběví někdo znalejší problému a poradí ti
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 08:15
od leo32
dekuju.jinak jsem vytahl chytrou knizku,(navod k obsluze)a zde o olejovych naplni pisou toto:
motor:asi nelepe vzhledem k nasim prumernym teplotam 5w 30
prevodovky:olej motorovy take 5w 30
predni a zadni rozvodovky:80w 90
jsou tam jeste ruzne API klasifikace,tak pokud je bude nekdo chtit znat,rad je napisu.mnozstvi oleje jsem se nedocetl,takze predpokladam,ze budou vsude kontrolni otvory.
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 08:36
množství oleje fakt poznáš, díry na kontrolu tam určitě budou. jen k těm rozvodovkám, neměl by tam být taky hypoidní olej ? mrkni z boku pod auto. jestli nemáš kardan ve stejné výšce, jako poloosy, určitě ti do návodu to písmeno ,,H ,, zapoměli napsat
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 08:53
Nazdar
pěknej vagen
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 09:05
Janeš Petr píše:množství oleje fakt poznáš, díry na kontrolu tam určitě budou. jen k těm rozvodovkám, neměl by tam být taky hypoidní olej ? mrkni z boku pod auto. jestli nemáš kardan ve stejné výšce, jako poloosy, určitě ti do návodu to písmeno ,,H ,, zapoměli napsat
85W-90 má v difech napsaný i froncek - ale měl jsem honičku ho ten den, kdy jsem to měnil ,sehnat
Re: muj novy opel
Napsal: 22 bře 2009 11:26
Ahóójdáá Václav. Koupils dobře.
Re: muj novy opel
Napsal: 23 bře 2009 23:44
leo32 píše:jsou tam jeste ruzne API klasifikace,tak pokud je bude nekdo chtit znat,rad je napisu...
Ty jsou nejdůležitější, u diferáku nezapomeň že to musí bejt třída API GL5 - hypoidní hruškotalíř tam bude na 99%.
Re: muj novy opel
Napsal: 24 bře 2009 18:53
od leo32
v chytre knizce neni o hypoidnim oleji ani slovo.
