Slaby vykon 2.5 tds
Napsal: 17 bře 2009 21:39
od Marcelo
Zdravim fronterakov.Mam 2.5 tds.Problem mam s vykonom pretoze od 2000ot to uz nema ziadny zatah.Viem ze tu uz nieco o tom bolo pisane,reset pocitaca,odpojenie baterie atd.Ale s tou bateriou to nepomohlo.Takze mi zostava asi ten reset pocitaca,ale celkom nerozumiem,lebo ja tam ziadny pocitac nemam.Bude to vadne turbo?PROSIM O RADY
Re: Slaby vykon 2.5 tds
Napsal: 17 bře 2009 21:43
a kolik ti tlačí to turbo ? je ho vůbec slyšet ?
Napsal: 17 bře 2009 21:45
to je dobrej nápad.
Napsal: 17 bře 2009 21:48
od Marcelo
Je tak troska pocut jemne zapiskanie,Ale ziadna ina odozva
Napsal: 17 bře 2009 21:51
Skus chytit rukou hadicu co ide z turba do sania, a nech ti niekto slapne poridne na plyn a vyskusas ci nafukne hadicu.( aspon ja to takto laicky skusam ked musim) :wink:
Napsal: 17 bře 2009 21:53
jestli ti to netlačí, je třeba zjistit proč. jestli turbíně chybí lopatky, nebo jestli to nemá dostatek nafty, která by ji roztočila
Napsal: 17 bře 2009 21:56
Toho je strašně moc, co to může dělat. Pokud pominu totální banality (zasraný filtry, díry v sacích hadicích) tak bych pro začátek změřil tlak turbíny, zkontroloval všechny konektory a čidla, činnost EGR(!) a zkontroloval časování čerpadla a cvičně i vstřiky.
Napsal: 17 bře 2009 22:00
od Marcelo
Filtre su vymenene.Zaujimave je ze na mieste to ide vytocit bez problemov
Napsal: 17 bře 2009 22:03
Marcelo píše:Filtre su vymenene.Zaujimave je ze na mieste to ide vytocit bez problemov
No vidíš, jak to z tebe pomalu leze :lol: Začalo to dělat najednou, nebo postupně nebo si to tak už koupil?
Napsal: 17 bře 2009 22:04
Tak zkus udělat prasečinu: vytoč to na tak 2.800 otáček a postupně se rozjeď a sleduj, co to bude dělat.
Napsal: 17 bře 2009 22:14
od Marcelo
Tak mi to robi od zaciatku.S tych 2800 sa to pohne rychlo,ale viac nez 80 to neda iba ak dole kopcom
Napsal: 18 bře 2009 15:37
od Marcelo
Moze s tym mat nieco spolocne vaha vzduchu?Lebo po vypnuti motora s tej ciernej vecicky pocut pzucanie,alebo to je normalne?
Napsal: 18 bře 2009 16:28
od RAV9
moze byt... ale aj lambda, snimac otacok a neviem este kdejake kraviny...
mas v tom uz riadiacu jednotku alebo este bez elektra?
inak ked pozres na vyfuk co z neho ide?
Napsal: 18 bře 2009 16:46
od Marcelo
Mam tam riadiacu jednotku.Z vyfuku to dymi tak normalne cierno-hnedo
Napsal: 18 bře 2009 19:38
Marcelo píše:Mam tam riadiacu jednotku.Z vyfuku to dymi tak normalne cierno-hnedo
Ziadnu lambda sondu tam nehladaj, a ze by to robil snimac otacok moc neverim. Ta vaha vzduchu je dost pravdepodobne. Ked ti ide ta turbina tak asi to skus dat niekde na pocitac. :wink:
