Samovolne otvaranie centralu
Napsal: 16 bře 2009 16:18
od PeterSO
Zdravim vas, stretol sa uz niekto z vas s takou situaciou ze ste zmkli auto a po neakom case ste k nemu dosli a nasli ste ho otvorene? toto sa my par krat v poslednom case stalo a to ci uz pred domom alebo v meste a tak nemam velmi dusu na pokoji co by to mohlo byt, kedze som bol dost daleko od auta nato aby som stlacil tlacitko na kluci tak tuto moznost vylucujem ze by to bola nahoda, neviete ciekto poradit kde inde by mohol byt problem?
Re: Samovolne otvaranie centralu
Napsal: 16 bře 2009 16:55
zeby zlodeji :?: alebo kamos Alzheimer co schovava veci :lol:
Napsal: 16 bře 2009 17:02
od PeterSO
Zlodeji asi nie ani ten alzheimer, skvorm si myslim ze neaky skrat niekde alebo nieco take.... Ale aj tak dik za "VTIPNU" odpoved
Napsal: 16 bře 2009 17:11
no ak to je skratom tak to je pekne zle. mozno zle tesnenie v dverach, alebo niekde pri RJ. stava sa to po dazdi, hmle, vetre? skus odsledovat, mozno na nieco prides.
Napsal: 16 bře 2009 17:35
od PeterSO
jj vdaka skusim a ako si to myslel s tym zlym tesnenim v dverach? a nevies nahodou kde je riadjaca jednotka centralu?
Napsal: 16 bře 2009 18:09
RJ neviem kde je, ale niekde na diskusii sa to da isto najst, mam aj tusenie ze vo vodicovych dverach, tam je aj hlavny servomotor odomknutia. a s tym tesnenim som to myslel tak, ze moze zatekat voda od okna alebo niekde zboku pri vetre ak prsi....a voda a eletrika sa nemaju rady.
Napsal: 16 bře 2009 18:24
http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... terab.html
a aj tu je nieco
viewtopic.php?f=1&t=1064&st=0&sk=t&sd=a&hilit=central
DJ Tom jako vyhlasenej eletrikar fronter ti isto bude vediet poradit, on je do toho fachman :grin:
Napsal: 16 bře 2009 19:01
od PeterSO
Dik skusim
Napsal: 17 bře 2009 14:57
od DJ.Tom
Ahojky, tak já se teda přidám no :) Předpokládám že máš Bčko, řídící jednotka je na pravém sloupku u spolujezdce pod kastlíkem. Nejlépe se ktomu leze když vyndáš kastlík.
Centrál je možno odemknout 3mi způsoby:
1. klíčkem (dálkou) toho by jsi si asi všimnul
2. Klíčkem mechanicky (sepne se spínač v zámku dveří)
3. Spínačem uvnitř v jednotce stahování skel.
Veškerá elektronika je pouze v řídící elektronice nikde jinde. všechny ostatní spínače jsou čistě mechanické a jsou umístěny pouze v předním páru dveří.
Postup je asi sundat kryty dveří jk řidiče tak spolujezdce a pokouknout po kabelovém vedení a konektorech Veškeré spínače se spínají proti zemi takže se dají jednoduše proměřit jestli nějak nehaprují. V klidovém stavu jsou rozepnuté pokud ti mechanicky neblbnout ty uvnitř a kablíky nebudou vyloženě někde prodřené aby se mohli dotýkat kostry přikláněl bych se rovnou k zámkům ve kterých je právě ten spínač jenž odjistí při otočením klíčku,
Bud vše ozdělej a zkontroluj, nebo nejdříve odpoj motor na jendy dveře a ty otvírej jen mechanicky + dálkou zbytek, a po té zase druhé dveře tím vyeliminuješ závadu. Bude to práce dlouhá a nepříjemná. Když už budeš u té jednotky nechceš rovnou orygo centrál s alarmem :)
Napsal: 06 dub 2009 15:01
od PeterSO
Tak dakujem za radu skusim asi to odpajanie motorov serva, ale vsimol som si ze ked so prisiel z umyvarky a odstavil som auto a zamkol tak po par krokox ked som odxadzal sa samo nahle odomklo, takze som zae zamkol, a zase sa po cca takom istom case samo odomklo s toho som vydedukoval ze ide asi o neaky problem s vodou lebo ak bolo suxe tak to urobylo len s casu na cas, tak som zacal buchat pri zamkoch okolo celeho auta a pri pravych dverach spolujazdca ked som v oblasti zamku silnejsie buchol po dverach tak sa central otvoril v celom aute tak ako v pripade toho samovolneho otvorenia takze asi sa pozriem najprv na tie dvere a na oblast zamku ci tam nieje neaky skrat alebo nieco ine.
