Kód k orig. autorádiu.
Napsal: 21 úno 2006 21:21
od Jan Fried
Mám v autě (Béčku) orig. autorádio s CD a nemám k němu kód. Jakmile někdy v budoucnu odpojím akumulátor, tak mohu rádio zahodit. Nevíte někdo, zda mi tento kód sdělí v Opelu podle VINu? Nemáte s tím někdo zkušenosti? První majitel ho prý někde zašantročil. Na kolik může přijít odkódování? Předem díky.
Napsal: 22 úno 2006 04:54
od Martin Dudík
Určitě se na to v Oplu zeptej. Říct by ti to měli, ale asi to nebude zadarmo. Mimochodem kartičku s názvem OPEL Car Pass asi nemáš, co? Na ní totiž číslo rádia je.
Re: Kód k orig. autorádiu.
Napsal: 22 úno 2006 09:32
od *pt*
juuuj, mal som presne ten isty problem este min. tyzden ...tiez som kupil auto a car pass k nemu mi bazarnik nedal ..ked som mu potom volal tak mi povedal ze na povodneho majitela sa uz nevie(nechcel?) nakontaktovat a vraj vsetko co k autu mal mi dal pri kupe.
Ma to dost sralo, lebo v manualy sa pise ze take odkodovanie robi autorizovany servis OPEL ale za uhradu
No viac-menej som sa s tym zmieril
Ake bolo moje prekvapenie, ked som sa nahodou minule pozrel lepsie na tienidlo pred vodicom, je tam take puzdierko ako na doklady - a tam CAR PASS
mi odlahlo , lebo si viem predstavit co by tie k*** za to chceli
Jan Fried píše:Mám v autě (Béčku) orig. autorádio s CD a nemám k němu kód. Jakmile někdy v budoucnu odpojím akumulátor, tak mohu rádio zahodit. Nevíte někdo, zda mi tento kód sdělí v Opelu podle VINu? Nemáte s tím někdo zkušenosti? První majitel ho prý někde zašantročil. Na kolik může přijít odkódování? Předem díky.
Naděje
Napsal: 22 úno 2006 20:19
od Jan Fried
Ani nevíš, jak si mě nabudil, protože v tom samém průhledném pouzdře na stínítku je jakási kartička. Vím o ní, ale nepřikládal jsem tomu žádnou důležitost. Vsunul jsem tam OTP + pov. ruč. a spokojeně jezdím. Teď je sice pozdě, ale hned zítra se podívám, co že to vlastně je za lístek. Je to bílý papírový lístek, ale skutečně nevím, co obnáší. Myslel jsem si že to je nějaké varování, nebo poučení o obsluze čehosi. V Opelu jsem se ptal a kód mi jsou schopni zjistit za 750,-Kč. Když nebude na vybranou, tak budiž.
Zatím díky - dám vědět!
s odstupom casu..
Napsal: 23 bře 2006 21:36
od *pt*
ako si dopadol s tym kodom?
Kód k autorádiu
Napsal: 24 bře 2006 17:57
od Jan Fried
Tak musím konstatovat zklamání, protože ta kartička je skutečně upozornění a varování určené k automat. převodovce. Kód tedy nemám a až ho budu potřebovat, tak doufám, že mi sdělí za úhradu ten správný. Akumulátor jsem vyměnil tak, že jsem propojil kabely s jinou baterkou a tím nedošlo k výluce ani na okamžik. Holt nemám štěstí
. Maj sa.
Kodování rádia
Napsal: 16 lis 2006 21:34
od frontas
tak jsem rozdělával palubku a přitom jsem vyndal rádio. když jsem ho dával zpátky, zjistil jsem, že nejde a na displeji svítí nápis SAFE. Tak jsem volal do opela a poprosil o postup jak tam namačkat kod.
Postup:
1. vypnout rádio a zapnout klíček do polohy rozsvícených kontrolek
2:na rádiu držet tlačítko "AS"a zapnou rádio, na displeji se ukáže nápis code
3:namačkat kod. (příklad) 8585 tlačítko "1" zmáčknout 8x
tlačítko"2" zmáčknout 5x
tlačítko "3"zmáčknout 8x
tlačítko"4"zmáčknout 5x
Pak se zase podrží tlačítko"AS" a rádio by mělo začít hrát, při špatném kodu se zobrazí "9" mám rádio CR400
Odkódování rádia
Napsal: 25 dub 2007 15:05
od vesmir
Ahoj fronteráci
na můj web jsem hodil postup pro odkódování rádia v Béčku
http://webak.upce.cz/~hajek/vesmir/index.htm
Re: Odkódování radia
Napsal: 07 pro 2008 18:30
od jiří krumpholc
Nechci dělat dusno, ale vzpomínám si; kdesi jsem četl, že při zadávání kódu je nutno počítat s tím, že 1x zmačknuté tlačítko zamená nulu - tedy při kódu 8585: první tlačítko 9x, druhé 6x atd. zdravím jiří krumpholc
Re: Dotaz k Fronterám
Napsal: 24 srp 2009 15:52
od pablo833
ahoj..kdo mi poradi??...potrebuji dat code do radia a nevim si s tim rady..knizku k radiu nemam,..diky
Napsal: 24 srp 2009 18:17
pablo833 píše:ahoj..kdo mi poradi??...potrebuji dat code do radia a nevim si s tim rady..knizku k radiu nemam,..diky
Psal jsem tady přesný návod , tak hledej a najdeš.
Znova se mi to tady psát nechce.
Napsal: 25 srp 2009 13:38
od lubos123
Franta píše:pablo833 píše:ahoj..kdo mi poradi??...potrebuji dat code do radia a nevim si s tim rady..knizku k radiu nemam,..diky
jak je to s tim codem franta,ten postup,napis to tu prosim jeste jednou,nemuzu to najit..diky moc
Napsal: 25 srp 2009 17:31
lubos123 píše:Franta píše:pablo833 píše:ahoj..kdo mi poradi??...potrebuji dat code do radia a nevim si s tim rady..knizku k radiu nemam,..diky
Musíš mít ale to čtyřmístné číslo,jinak ti ten návod bude na nic.
Napsal: 25 srp 2009 20:37
od lubos123
jo franto..kod mam,len to tam nevim dat..nevim co pridrzet,nebo stisknout..radio nema display.napis ten postum prosimte..diky..
Re: PALUBNÍ POČÍTAČ-DISPLAY
Napsal: 26 srp 2009 16:39
lubos123 píše:ja mam display predelany..tam kde byp predtim bola vysilacka..meli to fizli..a kdyby nahodou nekto vedel jak mam dat kod do radia,tak nech mi napise..diky moc za kazdou odpoved..cod mam,len jak ho tam dat..
Ten návod tady znova napíšu, ale dneska už ne protože jdu na pivo.
