Kde koupit gumovou hadici ?
Napsal: 20 led 2009 11:46
Potrebuji poradit, svazaci
kde koupit gumovou hadici s vnitrnim prumerem cca 75 mm mezi snorchl a filtrbox? Idealne neco jako husi krk, aby to bylo dobre ohebne a tvarovatelne?
Jestli nekoho napada, kde to lze naklikat, nebo nejaka prodejna v Brne a okoli, tak prosim sem s tim.
Diky.
Re: Kde koupit gumovou hadici ?
Napsal: 20 led 2009 11:57
vodo velkoobchod, nebo staviva....je to ta průchodka na kabely, neperforovaná.Dokonce dělaj tu červenou zesílenou-tlaková ochrana kabelů do země.Zkus to tam.
Napsal: 20 led 2009 13:29
Napadá mě asi pí..vina, ale co takhle hadici vod vysávače.? (Nebo nasávače) Ale nevím, jak ten průměr. Jsou různé. Hlavně na centrální vysavačové domovní systémy. A taky nevim, jak je odolná tepelně, povedeš-li ji kolem motoru
Ale já bych spíš radil nějakou bez vroubkování.... Ale to by se asi fakt blbě wohýbalo...
Napsal: 20 led 2009 15:23
farmář kupil fekála, tak třeba by se vzdal jedné savice
Napsal: 20 led 2009 16:03
Zdar chlape ! Zkus Gumex na Vídeňské.
Napsal: 20 led 2009 17:19
A co to slepit z novoduru ???
Napsal: 20 led 2009 19:04
v Unimaxu je nabízej v několika provedení
Napsal: 22 led 2009 10:33
od Shandor
"A jestli se tu objeví někdo kdo bude vypadat jako správce tohoto blázince tak dostane gumovou hadíví přes hlavu!"
Hadici : tek jedině v zahradnictví nebo ve zverimexu, ale bacha aby nebyla jedovatá!
