Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 11:18
od lupo
Obvyklé téma dnešních dnů ranní starty: Campo 2,5d přestalo žhavit . Dříve svítila kontrolka žhavení něco málo sekund a teď jen problikne. Při zjišťování závady jsem došel až k tomu že nejde ovládací - pol do relátka. Po odpojení (asi) řídící jednotky a její pozvolné zapojení to někdy funguje, po dostrčení svorkovnice zase nic.
Kontakty v pořádku - nesetkal se někdo s takovým problémem :?: :?:
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 11:50
od lupo
Nebo jestli nemá někdo schéma žhavení :?: :?: :?:
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 12:07
smazat!
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 12:20
mě vždy fungovalo dobře, max. jsem vyměnil svíčky.Že se mění zásadně všechny najednou asi víš.... žhavení je tam podle teploty vzduchu takže čidlo.... držím palce. Začni vždy u jednoduššího.Jestli áš historické svíčky, ani když je vyndáš, není na nich krom úplného spálení nic vidět,ale jestli je ok ti to moc neřekne ani když ji připojíš na baterku a rozžhavíš.To už jsem si vyzkoušel u Mišáka, kdysi. Je to jen!!!! spotřební materiál.
Jinak nevím co máš za ročník ale rády se prodřou kabely průchodem v kastli.To se týká hlavně drátu na chcípák,ale je možné že se prodře i jinej.
Multimetr do ruky a jít po drátech, já osobně bych to viděl na svíčkách.)
Lovu zdar.
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 12:42
lupo píše:Obvyklé téma dnešních dnů ranní starty: Campo 2,5d přestalo žhavit . Dříve svítila kontrolka žhavení něco málo sekund a teď jen problikne. Při zjišťování závady jsem došel až k tomu že nejde ovládací - pol do relátka. Po odpojení (asi) řídící jednotky a její pozvolné zapojení to někdy funguje, po dostrčení svorkovnice zase nic.
nevím, jestli má campo stejné relé žhavení ( mrkni se do schémat ) ale stejnou závadu už jsem měl dvakrát. musíš relé vyndat, sundat z něj ten plastovej dekl a jak máš přiletované ty konektory k tomu plošnému spoji, musíš to znovu proletovat. to relé je moc těžké a jak se to tam mrdlá a drží to vlasně v té svorkovnici jen za ty konektory ( jsou tam sice ještě takové klipsny, ale ty jsou spíš na okrasu, než aby to v té svorkovnici držely ), jsou ty spoje popraskané
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 15:52
od lupo
Svíčky v pořádku, relé taky ale nejde mě ovládací - pol z řídící jednotky. Kabel v pořádku
Asi je vadná řídící jednotka nebo čidla co hlídají teplotu. A to už nevím jak vyzkoušet
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 16:32
když schodíš drát z čidla teploty, nebude ti to akorát zkracovat žhavení. aspoň na většině aut. ty máš relé žhavení ovládané od ŘJ ?
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 16:48
od lupo
Je tam taková krabice na ovládání relátka žhavení Je to rozmazaný
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 16:51
od lupo
Štítek z krabičky
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 16:55
tak to je uplně něco jiného, než mám já, jen závada stejná
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 16:59
od lupo
No právě dva dráty jsou na startér :!: :!: jeden - ovládá relé žhavení, jeden ovládá kontrolku žhavení a další to je zatím záhada :roll: :roll: :roll:
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 17:28
Dovolim si nabídnout variantu žhavení svíček pevnou časovou konstantou pomocí časovače. Čas lze měnit manuálně dle venkovní teploty. Kolega to měl v Pežotu u diesela a nikdy neměl problém. Automatika je dobrá věc, ale jen když se dá ručně řídit. Podmínka je, že nebude příliš nutná přesnost délka doby nažhavení (přežhavení). :!:
V principu jde o to, že při zapnutí klíčku na 1.polohu se na nastevenou dobu X sekund sepne silové relé žhavení (externí) na 5 až 30 sec. Obejitím ŘJ. :idea:
Myslim, že je to levnější řešení, než shánět origo Džapan relé. Ale je možné, že změnou žhavicího okruhu a odpojením tohoto od ŘJ vám asi bude svítit oblíbená kontrolka ŘJ motoru :wink:
Schéma dle zájmu na SZ nebo i sem. 8)
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 18:09
od lupo
Zatím to je oblblé tlačítkem. Motor naštěstí žádnou řj nemá. Jen do budoucna to chci zprovoznit (pokud to půjde) nebo vyřešit jinak. Tvůj nápad je docela zajímavý
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 18:14
Tak tlačítkem je to asi nejjednodušší a nejlevnější. :idea:
Re: Žhavení Campo
Napsal: 11 led 2009 20:58
Milda píše:Dovolim si nabídnout variantu žhavení svíček pevnou časovou konstantou pomocí časovače....
není to špatnej nápad, ale muselo by se to trochu zkomplikovat. my potřebujem, aby to v poloze 1 sp.skř. začlo žhavit, pak to musí žhavit ještě po celou dobu točení starterem, při poloza 2 sp.skř. , což se nedá nikdy říct, jak to bude dlouho, a pak by to po uvolnění zpět do polohy 1 mělo přestat žhavit. časem mně to asi taky čeká, nahradit ten originál něčím jiným, ale asi to bude to tlačítko s relém kvůli jednoduchosti, ale když vymyslíš schéma, bude o čem přemejšlet
