Kontrolka motoru při zimních startech
Napsal: 03 led 2009 13:41
Zdravím z Pardubic
den pred silvestrem se mi po nastartování (ihned po zhasnutí kontrolky žhavení) rozsvítila kontrolka motoru, která svítila cca 2 minuty a poté po přidání motoru zhasla. Po vypnutí a opětném nastrtování (již bez žhavení) a potom po nastartování během dne již nesvítila. Na Nový rok dopoledne po stání na mrazu motor poměrně dlouho točil a kontrolka se opět rozsvítila (po žhavení). Včera jsem to opět zkusil. Auto stálo v garáži, kontrolka žhavení krátce problikla a po nastartování (chytlo to nepatrně hůře než obvykle) opět kontrolka motoru svítila. Po opětovném nastartování opět v pohodě. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost.
Díky za radu
Drobek
Frontera 2,2 DTI 2001
Díky za radu
Drobek
