hučení převodovky Frontera A 94, 2.0i
Napsal: 18 pro 2008 13:13
od honzakoutsky
zdravím. když zařadím v autě pětku, začne se ozývat hučivej zvuk (asi jako když startuje letadlo...:-)), hučení se zvyšuje s rychlostí a když dám nohu z plynu tak zeslábne....je to u frontery normální, nebo je v převodovce nějaká chyba??
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 16:19
honzakoutsky píše:zdravím. když zařadím v autě pětku, začne se ozývat hučivej zvuk (asi jako když startuje letadlo...:-)), hučení se zvyšuje s rychlostí a když dám nohu z plynu tak zeslábne....je to u frontery normální, nebo je v převodovce nějaká chyba??
No normální to rozhodně není a nějaká chyba tam fakt bude. Pokud to fakt dělá jenom u jednoho kvaltu, tak s největší pravděpodobností bude chyba uvnitř almary. Jenom se tě zeptám na jednu věc: kdy se naposled měnil olej v tý tvý převodovce a jakej typ se tam dával?
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 17:14
od honzakoutsky
olej se menil loni v listopadu, daval se tam motorovej Castrol.....
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 17:59
honzakoutsky píše:olej se menil loni v listopadu, daval se tam motorovej Castrol.....
Hmm, tak to se omlouvám za podezření. Zkus nejdřív pakárny, který ani nemusí souviset s vnitřkem převodovky (silentblok převodovky, rezonance šaltrpáky, rezonance kardanu), pak převodovku shoď a koukni v jakým stavu je vodicí ložisko mrkve v díře v setrvačníku a ložiska hřídelí převodovky na straně u spojky.
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 18:18
od honzakoutsky
no tak mam zase zabavu na dlouhy zimni vecery.....
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 18:24
Od jaké rychlosti to dělá? Je to okamžitě jak dáš pětku nebo až se dostaneš na určitou rychlost?
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 18:36
od honzakoutsky
zacne to hned jak zaradim.....
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 19:25
Tak to bude v převodovce. Kardan a jiné ptákoviny se většinou projevují při určité rychlosti.
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 19:42
Jan Sekanina píše:Tak to bude v převodovce. Kardan a jiné ptákoviny se většinou projevují při určité rychlosti.
je to tak. ani nějaké ložisko ve skříni si myslím, že to nebude, ozejvalo by se taky s rychlostí a né se změnou kvaltu. typoval bych na problém na zubech pětkového soukolí - vypadaná cementace
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 19:44
Nechtěl jsem ho děsit hned z kraje.
Re: divny zvuk
Napsal: 18 pro 2008 20:06
chtělo by to slyšet. zkusit jet stejnou rychlostí na trojku a pak na tu pětku ( čtyřka je na přímo, tam se nic neozve ). jestli to při trojce ani náznakem neuslyší, asi ho ani moc nestraším. snad jen zkusit vypustit olej a kouknout, co v něm plave a co je na magnetu . i to, že ten zvuk zeslábne, když ubere plyn a zuby se otíraj o sebe druhou stranou, napovídá poškození jejich povrchu na té namáhané straně
Re: divny zvuk
Napsal: 19 pro 2008 07:27
od honzakoutsky
no tak to abych si pomalu zacal shanet novou spajzku.....
Re: divny zvuk
Napsal: 19 pro 2008 20:51
honzakoutsky píše:no tak to abych si pomalu zacal shanet novou spajzku.....
...jo a ono to bude náhodou něco jiného a co potom. vyndej to ( 3 hodiny ) rozeber (1,5 h) a uvidíš. nemáš třeba možnost si někde pujčit optiku a mrknout se dovniř ? Sněžné, kde to je ? u nás dávaj dobrou noc lišky taky, tak to nemůže bejt od vás zas tak daleko. já tu nějaké kukátka mám
Re: divny zvuk aj na B-cku
Napsal: 19 pro 2008 21:07
od RAV9
hmmm... ten zvuk ako ho popisujes myslim ze mam aj na Bcku ale iba pri zapnutom 4x4, takze umna je to asi prednym diferakom.
je to pri vecsej rychlosti a znie to ako turbina
len umna je to zatial nie moc hlucne, takze som este to neriesil (alebo zeby to tak malo byt?)
Re: divny zvuk
Napsal: 19 pro 2008 21:41
od honzakoutsky
lišky u nás dávaj dobrou noc kousek od Žďáru n. Sáz....tažze Vysočina
