Diagnostika motoru
Napsal: 05 pro 2008 16:15
Pánové potřebuji poradit scháním kdo udělá diagnostiku motoru na Corzu 1,2 v okolí Mělníka a blízkého okolí je to pro kámoše z práce
Re: Diagnostika motoru
Napsal: 10 pro 2008 20:37
nikdo nic neví
Napsal: 10 pro 2008 21:08
tak přidrž mobil u motoru, já ti to zkusím zdiagnostikovat na dálku
Napsal: 10 pro 2008 21:21
Ja som raz bol na diagnostike z otcovou corsou B 1.2. A povedali mi ze na tom motore sa neda nic otestovat iba lambda sonda a AGR ventil. Takze bud jedno alebo druhe. Svietila kontrolka motora
Napsal: 10 pro 2008 21:28
no tomu taky svítí kontrolka motoru
Napsal: 10 pro 2008 21:30
Janeš Petr píše:tak přidrž mobil u motoru, já ti to zkusím zdiagnostikovat na dálku
no moc toho neuslyšíš jde pořád stejně
Napsal: 10 pro 2008 23:44
od sowwwa
To neni tak jednoduchy .. Corsa B 1.2 muze mit 4 ruzny motory, elektronika se u nich dost lisi .. 12NZ, C12NZ, X12SZ, X12XE (16V). Ale tak obecne .. pokud se kontrolka motoru rozsviti okamzite po startu, je to nejspis EGR. Pokud se rozsviti az za nekolik minut, je to lambda. Pripadne je tam jeste vaha vzduchu (budto MAP nebo MAF, podle typu motoru) a ten 16V ma cidlo otacek na klice i na vacce, tak to muze delat jedno z nich.
Jo a zavady by mely jit vyblikat na palubce .. spoj piny 5 a 6 na OBD konektoru (ty dva obsazeny uprostred).
Kdyz sme u toho vyblikavani, zkouseli ste nekdo vyblikat zavady na Bcku? Podrzet brzdu a plyn na podlaze, pak zapnout zapalovani a cekat .. U novejsich Oplu to jde, takze by to teoreticky mela umet i Frontera ..
Napsal: 11 pro 2008 17:19
co já vím tak tam má obyčejnou 1,2 a ještě se mu rozsvěcuje něco jako držák-uchycení motoru a převodovky
takhle mi to dneska vysvětloval
Napsal: 12 pro 2008 14:47
od Luki
Zkoušel jsem a nic... (kontrolka motoru mi svítí, mám tam načtenou chybu - asi bohotá směs). Pravda je, že tam mám emulátor OBDII protože mám plyn. Ten mi má vymazávat závady (přesto se mi kontrolka rozsítila). Je možné že je to teď trošku nestandardní situace, takže to raději zkuste ještě někdo.
Napsal: 12 pro 2008 21:36
od sowwwa
Luki: Ja nevim jestli to funguje i na motory Isuzu .. ale na Y22SE nebo Y22DTH by to jit mohlo.
Napsal: 13 pro 2008 19:31
Vyzkoušeno a u mě to nefunguje.
