Snímač hladiny oleje
Napsal: 22 říj 2008 09:04
od Brytt cz
Tak u mé fronrery B, motor X22SE, se mi začala zobrazovat závada-příliš nízká hladina oleje.Když jste na cestě, tak je to nepříjemná závada.Zkontroloval jsem množství oleje v motoru a to bylo v pořádku.Dnes jsem dal vůz na hever a zkontroloval vedení k čidlu.Také v pořadku.Tak zbývá jenom čidlo.Jenže to se mění jedině po demontáži olejové vany.A nevypadá to , že tam je moc místa.Máte s tím někdo nějakou zkušenost? Myslím tím s demontáží vany přímo na voze i se závadou hladinového snímače?
Re: Snímač hladiny oleje
Napsal: 22 říj 2008 15:27
od Luki
Sundaval jsem vanu na jiném motoru 6VD1(3,2) a bylo to trochu složitější. Nakonec musel ven hřeben řízení, abych pustil níž diferenciál, tedy i povolit spodní ramena a zároveň jsem přizvednul motor. Na 3,2 je však vana dělená na dvě části a snímač je v té spodní, která šla sundat v pohodě. Podle obrázků se dívám že i X22SE je na dvě části ale ta spodní není tak malá...
Napsal: 22 říj 2008 16:59
od sowwwa
Tohle jsem resil na Omege, tam sla vana sundat lehce (ta spodni) .. ale po vycisteni to nevydrzelo ani do dalsi vymeny oleje a zavada tam byla znova. Spis bych zkusil nejakej pruplach .. Kernite, nebo tak neco. Mohlo by to vydrzet dele a aspon s tim neni tolik prace.
