Hlášení nedostatku chladicí kapaliny
Napsal: 05 říj 2008 08:11
od drobek
Zdravím z Pardubic,
palubní počítač mi začal hlásit doplnění chladicí kapaliny, ačkoliv kapaliny je tam dost. Měl jsem rozdělaná ty dva konektory, které vedou od nádobky. Dříve , když jsem s nimi zamlel, tak hlášení zmizelo. Nevíte někdo, kde by mohl být ještě problém?
Dík za radu.
Drobek
B-čko 2,2 DTI, 2001 limited
Re: Hlášení nedostatku chladicí kapaliny
Napsal: 05 říj 2008 08:28
problém může být klidně kdekoliv, kabel, nejčastěji při průchodech kastlí, čidlo to bejvá zasraný, konektory pod palubkou... jedna ze života, na pažoutu je v nádobce čidlo ve válečku. Podobné to bude všude. Zasralo se kamenem a blblo. Je možný to vyčistit chemicky, něčím an rozpouštění kamene, ale stačilo ho vyndat, chvíli s ním třást :lol: :lol: :lol: :lol: jinak samo servisy kupovaly nové. Nic mu nebylo, jen ten šutr.
Napsal: 05 říj 2008 09:41
to zlý vodní kámen, zničil vaše auto lol: :lol:
Napsal: 05 říj 2008 10:28
"Jóó vodní kámen - to je prevít! Používejte Calgon , paninko !" :arrow: "Dlouhý život pro vaši pračku - Váš kalgóón"
Jak můžeš mít vodní (nebo vod něho) kámen v chlazení , když se tam má lejt destilka s antifreezem nebo nějakou podobnou nemrzkou. :? Že by zase ten hajzl předchozí majitel :?:
Napsal: 05 říj 2008 12:04
Mildo , ty optimisto....žádnej servis tam neleje destilku :mrgreen: tomu věř. Maximálně ti ji účtujou. U starších aut je tam takovej bordel, že to ani nemá velký smysl. Vylejt, vypláchnout hadicí, tedy propláchnout a pokud nemášvysloveně železitou vodu, dáš nemrzku a vódu z vodovódu....a za rok to vyměníš, propláchneš....a máš jistotu a čistotu.,.jen to čidlo to nemá moc rádo. Jo klidně ji tam dej,ale stejně to musíš nejdřív řádně propláchnout...už jo. Tonení the new car....
Doplnění kapalin v servise
Napsal: 05 říj 2008 19:54
Nojo. Já zapomněl, že se tu dávají autíčka i do servícu. :roll: Taky jsem kdysi věřil tomu, že tam měněj OIL vypuštěním vany spodem a né odsátím hadičkou shora. :shock: :evil: Tak sorry :roll:
Napsal: 05 říj 2008 20:04
zalezi od typu auta, ale vazne na niektorych sa pri odsavani vycuca viacej ako ked sa vypusti. Hlavne na tych co sa vyp. sroub na vani nachadza z boku. Ale zase zalezi na kazdom, ako hlboko tam tu hadicku strci. ci az na dno alebo 1cm od dna. A hned je litrik doma :mrgreen:
Napsal: 07 říj 2008 11:22
od modrasek
vlado007 píše: Ale zase zalezi na kazdom, ako hlboko tam tu hadicku strci. ci az na dno alebo 1cm od dna.:mrgreen:
:lol: :lol: :lol: jojo :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 07 říj 2008 16:15
modrasek píše:
no, když je to tam hlubší, než jak je dlouhá hadička, tak to ani nijak jinak nejde :? :mrgreen:
Napsal: 07 říj 2008 17:24
od DJ.Tom
Ahoj, vodič od čidla vede přímo do displaye palubního počítače. Pokud je kapaliny dost je natvrdo seplý proti zemi. Pokud je kpaliny málo obvod se rozpojí.
Tedy řešení:
Když odpojíš konektor od čidla. Vem si měřák a měř jeden vodič by měl být natvrdo spojen se zemí - černý vodič (spojení je hned kousek od svazku maximálně tam smíš mít odpor pár Ohmů)
Na druhém vodiči zeleno-červeném při zapnutém klíčku naměříš cca 5 V při vypnutém klíčku nic. Pokud jsi zde nenaměřil nic tak jdi po vodiči.
Takže pokud odpojíš konektor a zapneš klíček hned by se ti měla objevit hláška. Pokud do konektoru dáš nějaký drát a uděláš tedy smyčku hláška musí zhasnout. Pokud zhasla je chyba v čidle či konektoru. vše vyčisti. pokud hladina bude plná a změříš čidlo odpor bude do pár desítek Ohm, pokud bude nádržka prázdá odpor bude vysoký.
Pokud hláška nezhasla pokračuj dále po kabelu. od tohoto konektoru přes konektor u řidičových nohou u prahu (druhá kostka odspod opět zelenočervený vodič)
Nebo rovnou vyndej středový panel a najdi si vodič stejné bervy (jinak by to měl být pin: 20 zeleno-červená) Pokud by jsi to nenašel a chtěl tuto hlášku vypnout prostě si jen udělej smyčku drátku od tohoto pinu 2O na pin 1 (zem) tím vyřadíš funkci testu kapaliny zárověn si tak můžeš zkontrolovat zda není v háji display a hláška zhasla.
etě asi blbá poznámka jen aby jsi si to nezpletl s hláškou kpaliny do odstřikovačů ???
