oprava calouneni v kufru frontera 5/
Napsal: 03 říj 2008 18:36
od vendey
Tak to skusim to po pate,potrebujem radu ako sa to da opravit čalouneni(je to asi od tepla)na Fronteru 5.dv je to v kufru l+p strana
Re: oprava calouneni v kufru frontera 5/
Napsal: 03 říj 2008 19:14
mám to o trochu míň než ty. ze začátku mi to taky vadilo ale nezbylo mi,než si zvyknout. ten papundekl pod tou ,,koženkou,, je schnilej,jak tam stéká voda z okýnka a ta koženka se zcvrkla o 2cm, asi sluníčkem ,takže i kdyby měla na čem držet,je krátká. zavolej na vrakárnu a dej to celé nové,nebo se neohlížej dozadu ať tě to nerozčiluje a nech tam tohle
Napsal: 03 říj 2008 20:01
Ja mam na mojej presne to iste
Napsal: 03 říj 2008 20:29
Dá se to nalepit bez problémů chemoprenem. Měl jsem to na Áčku taky tak odlepený. Oprava obou stran je tak do 2 hodin.
Napsal: 03 říj 2008 20:32
Jan Sekanina píše:Dá se to nalepit bez problémů chemoprenem. Měl jsem to na Áčku taky tak odlepený. Oprava obou stran je tak do 2 hodin.
já to mám ale pod tím schnilé,takže není k čemu lepit a bez tak je to krátké,když to někde přimáčknu,jinde se to dvakrát tolik nadzvedne
Napsal: 03 říj 2008 20:52
Ja som rozmyslal se to odtrhnem a nalepim tam taky tenky kobercek podobnej farby. Predavaju ho v obchodoch z audio technikou, a su s nim obtiahnute napr. repro bedny
Napsal: 04 říj 2008 15:35
od vendey
Tak ja to mam pod tym uplne zdrave tak to skusim nalepit ale ked sa guma nejak stiahla či to pojde natiahnut a nalepit a nad tym koberčekom uvažujem aj ja
Napsal: 04 říj 2008 19:34
Taky jsem myslel , že se mě to nepodaří natáhnout zpět tak jak to bylo původně ale šlo to. Jen v rozích zůstaly praskliny , tam byla ta koženka či co to je roztržená už dřív. Pokud jsou pod tím ty lisovaný kobylence už shnilý tak asi není na co lepit.
Napsal: 04 říj 2008 21:36
od vendey
Tak som prave dokončil tu stranu čo som zaslal to foto,ta oprava neni profi,ale je to asi lepsie jak to bolo(myslim)stačil chemoprem,vteřinak a horkovzdušna pistol a počkat at to zaschne
Napsal: 05 říj 2008 06:28
co jsi dělal tou horkovzdušnou pistolí ? povedlo se ti s ní změkčit tu ztvrdlou krátkou koženku ?
Napsal: 05 říj 2008 14:45
od vendey
Dělal som to horkovzduškou ale je to moc citliva prace(prehreješ a ono sa to zmršti)ale co je dobre,je fen na vlasy od manželky
to som skusil na tej druhej strane a vysledok OK
Napsal: 05 říj 2008 17:59
Šikovnej kluk! Vidíš, že to jde.
Napsal: 05 říj 2008 19:08
od pato
Vendey,tak sa pustíš aj do mojej
prax je prax.Paťo-Divoch
Napsal: 07 říj 2008 08:39
od vendey
Tak ked pojdem na vanoce na tu slovač tak sa zastav zoberem aj ten fen
