Vyřazení z polohy P u automatické převodovky Frontery B
Napsal: 07 zář 2008 20:50
situace:
pri vyrazovani paky z polohy P do polohy {hocijake} kdyz auto stoji kousek nerovnovazne, cili nosem dolu nebo nahoru a je tedy zrejme tazeno gravitaci po plose, se mi tezko vyrazuje paka z P polohy {pojistny knoflik na pacce zmacknuty jest}. je to zrejme proto ze se musi odblokovat predni kola, co je take patricne slyset a citit ze vuz se pohne o par mm vzad nebo vpred podle naklonu nosa. nekdy pakou musim doslova pekne skubnout, ale zatim mam pravacku docela silnou tak jezdim :-), tedy odparkuju a jedu. :lol:
otazka: je to OK? a jak jsou blokovany predni kola? pres kotoucove brzdy nebo jinak? :?:
dik za info.
Re: automat Bcko, vyrazeni z P polohy
Napsal: 07 zář 2008 21:13
Kolesa su blokovane cez polosi prevodovkou v polohe Parkink. V prevodovke je taka zapadka ktora zapadne do drazky na ozub. kolese a tym zablokuje hriadel v prev.
Napsal: 07 zář 2008 22:10
od sowwwa
Ano je tam mechanicka zapadka v prevodovce, ktera zablokuje vystup z prevodovky, tzn. zadni kola, pokud nemas zarazeno 4x4. Ovladana je primo radici pakou, neni tam zadna elektronika ani hydraulika, proto to jde v kopci tezce vyradit. Spravne se ma v kopci pri parkovani napred zatahnout rucka, pak teprve P, aby vaha auta "nevisela" na prevodovce - pak to pujde i lehce vyradit. Setri se tim i silentbloky motoru ..
Napsal: 07 zář 2008 22:18
ahaaaaa, OK. tak to je asi vono. tak nejprv rucka a pak Pcko :mrgreen:, vyzkousim, poreferuju.
jo a zadni kola? mne to cvaka u prednich kol, docela presne jsou to predni kola. i kdyz jedu jenom na zadek. hmmmm....tak jak to vlastne je? ted jsem domotanej..... :?:
Napsal: 08 zář 2008 19:10
Nepripne sa nahodou po vypnuti motora predok :?:
Napsal: 08 zář 2008 19:13
vlado007 píše:Nepripne sa nahodou po vypnuti motora predok :?:
u Bcka ano, pripne sa.
lenze ja cvaknutie u prednych kolies pocujem ked zaradim P aj pri beziacom motore. takze to bude nejako inak.
Napsal: 08 zář 2008 19:18
A urcite je to od prednych kolies, nejde to z prevodovky. Moze sa to prenasat a zdat ze to ide z kolies
Napsal: 08 zář 2008 19:23
no z mojho pocutia to je cvaknutie, kovovy zvuk, akoby od brzd, kotucov, od kolies, ale mozem to skusit s kamosom odpozorovat vo dvojici, sam to nespravim. mam pocit ze to vydava symetricke zvuky sprava aj zlava.....bud mam teda symetrical 4WD prevodovku ako subaru :mrgreen: alebo to zamkyna na oboch kolesach.
Napsal: 08 zář 2008 19:25
Pozor aby si kamosovy neprebehol po chrbte :mrgreen:
Napsal: 08 zář 2008 19:29
alebo po bruchu :lol: , ale ked zaradim Pcko, tak to nehrozi...aspon podla Adama. ibazeby som to radil este za jazdy :-)
Napsal: 15 zář 2008 09:50
takze vodzkouseno v kopcich Horehroni> dojet v kopci, zatahnout rucku {poradne}, Nko, stop a pak P. odbrzdeni z P je pak lahodne a lehke. diky za rady.
