--- Neodvzdušnitelné auto??
Napsal: 20 srp 2008 18:32
od lolin
Dobrý podvečer, mám problém s odvzdušněním brzd na A sportce..Praskla mi jedna trubka dozadu, tak jsem si nechal udělat obě najednou, dopoledne jsem je namontoval, všechno v pohodě..Odpoledne jsem se dal do odvzdušňování, nejdřív šel vzduch, bublinky, pak kapalina, na všech kolech v pohodě, ale pak nastal problém, ono to pořád nebrzdí!!!Pak jsem to zkoušel pořád dokola, co kdyby náhodou a začlo brzdit jedno zadní kolo..Kde může být problém??Čuchám, že to bude nějaká hovadina, nějaký šroubek, který jsem nepustil..Odvzdušňoval jsem jen na kolech(šroubky s gumovou čepičkou).Jo a na poprvé jde pedál úplně na podlahu a na 5-7 sešlápnutí to už brzdí, jak má..Moc mě nekamenujte, takovou věc jsem dělal prvně..Dík za rady, Honza.
Re: Neodvzdušnitelné auto??
Napsal: 20 srp 2008 18:59
Musíš ještě odvzdušnit zátěžovej regulační ventil pod kufrem.
Napsal: 20 srp 2008 19:54
od lolin
Díky moc, už dělám smyky..Jsem věděl, že to bude chtít ještě někde odfouknout, byl jsem holt ještě "panic přes brzdy"
Napsal: 25 led 2009 06:38
od stavitel1
zdravim včera som sa dal na demontaž horných ramien prednej nápravy ale ot tom inde chcem sa spýtat ako správne mam odvzdušnit auto s ABS lebo som dal dole strmene kvoly kontrole voditok a prahovke piestiku lebo skúsenosti mam len s autami typu favorit , žiguli a EMbecka by som niekoho poprosil napisat ten postup a dufam ze treba len predne odvzdusnit
a samotne ABS sa nejako samostne odvzdusnuje ????
dufam ze mi tu niekto nieco rozumne poradite staci aj link na nejku stranku
Napsal: 25 led 2009 08:35
od sowwwa
stavitel1: ABS se odvzdusnuje pres diagnostiku. Kdyz to odvzdusnis klasickym zpusobem, tak to brzdit bude, ale pedal muze mit trochu delsi mrtvy chod.
Napsal: 25 led 2009 09:16
sowwwa píše:stavitel1: ABS se odvzdusnuje pres diagnostiku. Kdyz to odvzdusnis klasickym zpusobem, tak to brzdit bude, ale pedal muze mit trochu delsi mrtvy chod.
nejde to i nějkak obejít ?
Napsal: 25 led 2009 11:27
od sowwwa
Petr: No, nekdo rika povolit trubky na ABSku - nevim jak moc to pomuze, to jsem nezkousel. Kazdopadne kdyz jsem si odvzdusnil Feldu pres VAG, tak byl ten rozdil na pedalu docela dost znat. Brzdy i ABS ale fungovaly normalne i predtim.
Napsal: 25 led 2009 13:40
sowwwa píše:Petr: No, nekdo rika povolit trubky na ABSku - nevim jak moc to pomuze, to jsem nezkousel. Kazdopadne kdyz jsem si odvzdusnil Feldu pres VAG, tak byl ten rozdil na pedalu docela dost znat. Brzdy i ABS ale fungovaly normalne i predtim.
povolit trubky a normálně to vyšlapat, nebo do toho zapnout i elektriku ?
Napsal: 25 led 2009 14:37
nějlepší je stejně kapalinu vysávat a ne našlapávat
Napsal: 25 led 2009 15:38
od stavitel1
farmář píše:nějlepší je stejně kapalinu vysávat a ne našlapávat
no mam taku 150ml striekacku myslis ze by s nou šlo???ze by som dal kusok hadicky na odvzdusnovak a skusil potiahnut???
inak s tuo ABS mi to nejde do hlavy
mne aj tak stale kontrolka svieti na co to tam ti smejdi montovali
Napsal: 25 led 2009 16:55
všechno jde
jj když máš odbržděno,je okruh volnej zpět do nádobky. Servisy na to mají odsávačku, akorát nesmíš zapomenout dolejvat nádobu aby sis nenasál vzduch :D to by tě pak museli křísit!
Napsal: 25 led 2009 20:44
stavitel1 píše:farmář píše:nějlepší je stejně kapalinu vysávat a ne našlapávat
150ml si myslím je málo. než utahneš ovzdušnóvák, odfoukneš stříkačku, znova nasadíš, povolíš ovzdušňovák a začneš nasávat, vyjede ti bublina trubkou zpátky nahoru. ten samej efekt, jako odsávání je tlakování přes nádobku - kompresor se sežene snáz, než odsávačka a dirku ve víčku na nádobce kapaliny má každej
Napsal: 25 led 2009 21:39
od sowwwa
Janeš Petr píše:povolit trubky a normálně to vyšlapat, nebo do toho zapnout i elektriku ?
Povolit a vyslapat. Elektrika by na to nemela mit vliv. Ale ja si stejne myslim ze ten vzduch nezustava v trubkach, ale nekde jinde - primo ve ventilech uvnitr jednotky.
Napsal: 25 led 2009 21:45
no, a co s těma ventilama uděláš, když to připjíš na tu mně neznámou techniku ? proč se to pak ovzdušní líp ?
Napsal: 25 led 2009 22:29
od stavitel1
takze ako tak citam mozem pouzit aj klasicku techniku naslapat a povolit? a na ABS sa vybodnem
