Stránka 1 z 4
--- Zaťažový regulátor - zátěžový regulátor
Napsal: 20 srp 2008 17:28
od stavitel1
Zistil som že zadok mi vôbec nebrzdí príčina vytahaná struna na tej veci (vid foto ) , a netesniaca tá vec (zrejme záťažový ventil-regulátor) NEMÁ TO NIEKTO NA PREDAJ ? a zaujímalo bi ma ako to riešite ak dvíhate autá ? zostáva to funkčne ? pripájam foto
ospavedlnujem sa za kvalitu je to z mobilu ale bufam že to je jasné kde sa to nachádza a jedná sa o B s abs
Re: Zťažový regulátor zadných bŕzd
Napsal: 23 srp 2008 00:22
Zátěžový regulátor se vyhzuje ven a dává se tam kostka. Pak auto brzdí konečně tak jak má.
Napsal: 23 srp 2008 01:35
Takže se ti to osvědčilo? Taky uvažuju o jeho vyhození, je shnilej a neche se mi ho dělat.
Napsal: 23 srp 2008 05:17
já ho měl taky jak hroudu rezu.jáký bylo překvapení,že ve vnitř je netknutej,díly červeně a zeleně eloxované,prostě,škoda ho nevrátit zpátky
Napsal: 23 srp 2008 14:01
Aha, tak ten můj bude taky v pořádku, takže nic.
Napsal: 24 srp 2008 06:41
od stavitel1
Nimrod píše:Zátěžový regulátor se vyhzuje ven a dává se tam kostka. Pak auto brzdí konečně tak jak má.
to ako vážne? nebrzdia potom zadné viac a nejde to do šmyku ? a ako sa to napája ktorá trubka kam na tú kocku a kockou sa rozumie T čiže rozdvojka ak som to správne pochopil a nevadí že mám ABS ? mohol bi som poprosiť nejaké foto ideálne by bolo z B-ečka inak diky za odpovede
Napsal: 13 kvě 2009 08:12
od eskimo
ja som menil zadne pakne a aj valceky komplet som to odvzdusnil a aj ten regulator a stale sa mi zda ze to nebrzdi ako ma
a aku kocku mate na mysli
Napsal: 13 kvě 2009 19:30
je třeba při odvzdušňování nasimulovat na zátěžáku plně zatížené auto - jde to pak snáz a uplně nejsnáz je to , protlačit tlakem vzduchu přes víčko nádobky
Napsal: 30 črc 2009 19:55
od fronterman
Zdravím.
Pane, platí to teda aj na Béčko? Chcel by som to vyhodiť...Neovplyvní to činnosť môjho nefunkčného ABS?
(nejde len ľavé čidlo)
Našlo by sa poprípade aj nejaké foto? Akú kocku použiť a načo si dať pozor? Keby som to nemal tak ďaleko, šiel by som si to dať prerobiť k Vám.
Napsal: 30 črc 2009 22:45
od majo
Ja osobne tam mám rozvádzač(kocku),tuším z favorita(nepamätám presne,robil som to už dávno).Funguje to takto fajn.Nemusíš sa obávať,žeby ťa v zime pri brzdení mal zadok auta tendenciu obiehať v šmyku.Stále ti o trochu skôr začnú brzdiť predné kolesá,pretože je na ne skôr vyvíjaný tlak, ako na zadné z dôvodu kratšieho vedenia od zdroja brzdného tlaku(hlavného brzdového valca).Mám to vyskúšané aj na mokrej tráve,aj na snehu.Brzdia pekne všetky 4 a zadné s malým oneskorením.
Napsal: 31 črc 2009 22:15
Ano platí to i pro Béčko. Dáváme tak kostky z Fronter, ale pasuje v podstatě obyčejná kostka z favorita nebo čehokoliv podobného. Jen je nutné výměnu udělat rychle ať se potrubí nezavzdušní celé.
Napsal: 01 srp 2009 06:47
...buď rychle,což je dost problém stihnout , nebo zatížit při opravě pedál brzdy nějakou vhodnou kolejnicí a pak nevyteče vůbec nic ať trvá oprava třeba do druhého dne
Napsal: 20 srp 2009 20:42
od fronterman
...vo favorite je kocka? kde? na stodvadsiatke viem, že je, ale tam nepasuje ani závit, ani kónus....
Napsal: 20 srp 2009 20:47
od fronterman
Janeš Petr píše:...buď rychle,což je dost problém stihnout , nebo zatížit při opravě pedál brzdy nějakou vhodnou kolejnicí a pak nevyteče vůbec nic ať trvá oprava třeba do druhého dne
... tá koľajnica na pedáli nespôsobí náhodou presný opak? teda, že keď povolím na záťažovom regulátore trubku, tak mi vytlačí kvapalinu von...
Napsal: 20 srp 2009 20:54
vytlačí jen to, co má pístek před sebou ale nedovolí další kapalině protejkat z nádržky přes válec a to rozebrané místo ven a tím i zavzdušnění. kanál do nádržky se ti otevře až při uvolnění pedálu. funguje to jako koštýř na víno, nebo pipeta. dokud je to nahoře ucpané, nemůže to dole tect
