Stránka 1 z 6
radiátor topení - bez demontáže palubky
Napsal: 30 čer 2008 08:24
od MMS
... potřebuju poradit. Ráno ve 4 h jsem jel fróňou , byl trochu chladnějc tak jsem zatopil málinko. Po asi 2 h jsem topení vypnul a dál jel se studeným fukarem. když jsem zastavil na odpočívadle všiml jsem si že mám na gumové rohoži nejakou tekutinu. podle všeho je to voda z topení a evidentně to nakapalo od fukaru u nohou... nevíte kluci co s tím popřípadě jak to opravit? Dík
Re: voda z topení
Napsal: 30 čer 2008 14:59
Jde to vytáhnout spodem ze strany spolujezdce.
Re: voda z topení
Napsal: 01 črc 2008 05:32
od MMS
dík kluci. Už je to venku. Ale jelikož v sekci ELEKTřINA jsem měl dotaz na závadu v parkovačkách a přišel jsem na to že porucha je v kabelu přímo pod palubkou tak už je venku... I palubka i ten výměník. Evidentně je někde prasklej. Skusím letovat cínem.
Re: voda z topení
Napsal: 01 črc 2008 08:56
kolik stojí novej,nemá někdo ánung a nemyslím od Adama?
Re: voda z topení
Napsal: 01 črc 2008 11:41
od PETR&JITKA
tusím 2300,-
Re: voda z topení
Napsal: 01 črc 2008 14:48
oprava + vyčištění do 500,- a je zas novej
Re: voda z topení
Napsal: 02 črc 2008 12:06
Re: voda z topení
Napsal: 22 zář 2008 19:18
tak už taky plavu.... :cry:
Re: voda z topení
Napsal: 22 zář 2008 19:39
tak netop a bude sucho :mrgreen:
Re: voda z topení
Napsal: 22 zář 2008 20:02
:( šlo to pěkně rychle. nejdřív se zarosilo okno,po deseti km už byl cejtit fridex a po dalších deseti voda na rohožce. hlavně,když se to nahne na pravou stranu.... mně se zdálo,že už to jezdí nějak dlouho bez závad (nebo aspoň bez těch,co jsem nezpůsobil já )
Re: voda z topení
Napsal: 22 zář 2008 20:23
Janeš Petr píše::( šlo to pěkně rychle. nejdřív se zarosilo okno,po deseti km už byl cejtit fridex a po dalších deseti voda na rohožce. hlavně,když se to nahne na pravou stranu.... mně se zdálo,že už to jezdí nějak dlouho bez závad (nebo aspoň bez těch,co jsem nezpůsobil já )
přesně jak mám tenhle pocit ,že všechno funguje tak se vždycky něco po.... :mrgreen:
I TY BRUTE?
Napsal: 23 zář 2008 15:53
Odpoj přívodní hadice v motoru a provizorně je nasaď na trubkovou spojku (průměr tuším 12 nebo 14) abys mohl dál jezdit. Většinou jsou to urvaný příruby a pájení stojí tak pět stovek, max. litr vč. tlakový zkoušky. Nový topení jsem viděl za něco málo přes čtyři litry.
Re: voda z topení
Napsal: 23 zář 2008 18:50
tak dneska jsem nejezdil a voda neubyla. asi to teče jen natlakovaný,tak to musí tejden ještě vydržet,třeba se to trošku zatahne . nechám ho rovnou i vyčistit ale až budu mít druhé auto v provozu .
Slaava píše:
já tam mám ten vývod z motoru jinak než ty,je to jen 2cm dlouhej kus trubky,takže kvůli pásce musíš pomalu sundat paroží,kvuli paroží turbo,kvuli turbu..... a je ze mně stejnej monter ,jak v tý ukázce s lakatošem :grin: až to vyndám,musím to rovnou předělat na tu převlečnou matku ,co mi tu zůstala z toho 2,4i motoru
Re: voda z topení
Napsal: 23 zář 2008 19:01
Tady je za necelých 3400,-kč. E-cat.cz ale někde byl ještě levnější, jen si nevzpomenu co tobylo za stránky. Odpověděl jsem ti na mejla.
Re: voda z topení
Napsal: 23 zář 2008 19:14
díky :grin:
