Chldicí soustava: jak topí Opel Frontera A 2,3TD?
Napsal: 07 led 2006 21:27
od PETR&JITKA
Nazdar pánové, scháním informace jak topí Frontera 2,3TD. Radiátor topení má kolem 70st a z výdechu fouká 45st což je dost málo.
Netopí, stále netopí, čo je s ňou, s ňou - je mi biedně! (2)
Napsal: 08 led 2006 11:36
Zdar chlape. Problém může být:
- v ucpání okruhu
- v termostatu
- v klapkách rozvaděče v interiéru (jejich funkci je ale možno vypozorovat pohledem pod palubku)
- ve vodním čerpadle (to by už ale muselo bejt brutální! - to by ti pak asi ani netekla vrchem voda do exp. nádoby)
O ucpání okruhu najdeš info na
viewtopic.php?t=34 a diskuzi na téma "chlazení a topení" na
viewtopic.php?t=202 - dyť to tu znáš
Zkoušel si deku před chladič (ála Š120)?
Napsal: 08 led 2006 18:58
od PETR&JITKA
Už jsem z toho na palici. Okruh jsem proplách ( byl docela čistej ), termostat povařil ( otvírá při 87st ), klapky přestavil ( už to fouká kam chci ) ale pořád to není ono. Neměl někdo ty klapky rozhozený nebo nějakej nákres kudy proudí vzduch. Ješte ten termostat ale tam závadu nehledám ( radiátor topení je ohřátej na těch 70st pořád )
Klapky
Napsal: 08 led 2006 23:49
Klapky jsem rozebraný měl, ale nijak sem to nedokumentoval a popaměti ti to nepopíšu - už je to dávno. V rozvodové komoře vzduchu jsou tři klapky (stejně jako jsou tři tahátka na palubce) - jedna určuje směr, druhá zdroj (interiér vs. vnějšek) a třetí teplotu (přímý vstup nebo vstup krz topení). Pokud půjdeš po bovdenu tý třetí a nejdeš pod palubkou její páčku, tak zkontroluj, jesti se kejve v plným rozsahu.
Víc ti asi neporadím. Ani nevyzkouším, jak to topí mě, momentálně už toho v mot. prostoru moc nemám. Mohl bych tam ale rozdělat oheň. Místo tam je a topilo by to potom svinsky!
