imobiliser
Rudla
imobiliser
Příspěvek od Rudla »
Zdar, Fronťáci. Mám dotaz. Povedlo se mi nějak vyřadit zhasnutí
kontrolky imobiliseru na palubce. Zhasne až po startu. Návod je bohužel francouzky, takže, těsně vedle. Je tam na obrázcích něco jako že se vyhodí baterka, pak se dá zpět, klíč do polohy 1 a zapnout a vypnout imobiliser. Jenže! Klíč jsem rozdělal nějak jinak než na tom obrázku. On má po rozdělání spodní stranu s klíčem a zbytek s dálkovým zamykáním. Píše se tam něco o 30 sekundách, to je u Frantíků stejný.Dříve kontrolka imouše
zhasínala zároveň se žhavením, nebo těsně po.(abs a ty ostatní). Mám Frontu 03, 2,2 DTI. Nemáte někdo tu pitomou
knížku v CZ? Nebo dám K dispozici pro všechny svou , musel
by ji ale nějaký dobrovolník přeložit. Dík za rady R.
Klíč
Ono to má drobnej problém tento typ klíče. Po jeho rozděláni je uvnitř malý čip který se nesmí otočit ani ztratit. Většinou je to takový malý váleček, který vypadá že tam nepatří, ale má tam své místo a je to řídící čip imobilizeru. To je asi tak vše co mohu na dálku poradit.
Rudla
imobiliser
Váleček jsem tam žádný neviděl, zkusím dotaz do oplu.
V každém případě dík za odpověď.
David
Příspěvek od David »
Pošli fax a email. Pošlu kus příručky v CJ.
David
