Tachometr
Napsal: 13 dub 2008 08:24
od ASTRA F
Zdravím, monťáci fronťáci
malinkatý dotaz, má někdo povědomost jaké tachece se dávaly do áček sport ? Byly mezi nimi rozdíly podle motoru(převodovky) nebo by měly být stejné(W=????). Mě totiž ukazuje nějaké blbiny(cca o 20 Km/hod.) víc !! Gumy mám podle papírů(235/75-15) těma to asi nebude. Ona totiž kastla vypadá, že byla předchozím majitel celá vyměněná. Na to, že je to ročník 94, je na rozdíl od rámu podezřele zachovalá (ani kapička rezu).
Re: Tachometr
Napsal: 13 dub 2008 11:53
podle mně jsou všechny stejný,jak benzín ,tak nafta. na 235kác by ti ukazoval v padesáti třeba padesát-tři,čtyři, na 255kách mi ukazuje skoro přesně( zkoušeno na těch stabilních radarech u silnic) u oplů to asi moc neřešej,když povolujou gumy s tak rozdílným obvodem. o 20km už je dost. nevím,jestli je u frontery rafika unášená magnetem-někdy totiž náhon tchm. natlačí olej ze skříně až do budíku a ten pak pomáhá tu rafiku unášet a tím to ukazuje o dost víc. ale to bys poznal,tchm.je povzlínalej od oleje. jinak, benzínová 2,4 má na kolečku ve skříni 19 zubů, dízlová asi na 99% taky,ale krk za to nedám. v Budějcích bude 21.5 akce na přezkoušení měření rychlosti.... jestli to máš někde poblíž
Re: Tachometr
Napsal: 13 dub 2008 13:21
od ASTRA F
:shock: Budějice jsou krapítek z ruky , zkoušel jsem to na těch obecních měřičích rychlosti, Astra mě ukazuje cca o 4 km/hod. víc, to beru jako, že je to v normě, ale mazlík o 20-25 km/hod.víc a to je krapet špatné, z Astry vím, že používali různé tacháče podle motorů(převodovek) proto se ptám na mazlíka ! :oops:
Re: Tachometr
Napsal: 16 dub 2008 16:47
od Hofik
ASTRA F píše:Zdravím, monťáci fronťáci
Mně taky ukazuje o 20 km. víc než je pravda,ale nikdy jsem to neřešil zvykl sem si na to.Zajímavý je že kilometrovník měří normálně,tak bych spíš hledal problém v budíku a ne v náhonu.Asi nás bude víc co si myslí,že jezdí raketou a přitom jim kecá budík :grin: :grin: :grin:
Re: Tachometr
Napsal: 16 dub 2008 19:01
nevim jestli u frontery, ale u omegy A jsem si seřizoval tachometr přestavenim ručičky na osičce- přehoupl jsem ručičku přes zarážecí kolík, pak jsem stáhnul z osičky a znovu natlačil na osičku v poloze o kterou to ukazovalo víc (tzn., že jsem ji na osičce přestavil proti směru hodinových ručiček) a pak jsem ji opět přehoupl přes zarážecí kolík. U frontery na to peču- nemam čas řešit každou blbost :)
Re: Tachometr
Napsal: 16 dub 2008 21:51
Když už se tu mluví o odchylkách tachometru, tak si taky přileji:
Na gumách 255/75/15 mi tacho ukazuje o malinko víc (+2 až 5km/h), než jedu podle radaru u nás na okruhu.
Jak jsem měl ale do minulého týdne nové zimáčky 225/75/15, které mají v průměru kola asi o 5cm míň, tak mi tacho ukazoval přesně o + 10km víc. Takže při 60tce na budíku jsem měl naměřeno radarem přesně 50km/h. Měřeno i moji malou GPS-kou, která ukazuje i reálnou rychlost s přesností 0.1km/h.
Re: Tachometr
Napsal: 17 dub 2008 15:46
265/75/15 Na tachometru rovných 50 a radar ukazuje 46km/h
Re: Tachometr
Napsal: 17 dub 2008 15:52
Chvíli jsem dělal ve firmě, kde jsme měli PickupFavorita (byl to takovej pekáč, že když jsem s ním jednou zapad do kravskýho hnojiště na jedný pastvině, tak jsem nasranej vytrh kůl z ohrady, rozmlátil tomu haupnu a ve firmě to stejně nikomu nevadilo ale to je spíš téma "Výše pokut", kde dneska MMS a Farmář řešili násilnické scény za volantem) a tomu ukazovalo tacho s úplně nelineárním zkreslením. Sedm pětek na tachu bylo pade v reálu, osm pětek bylo sedmdesát v reálu ale při jízdě devět pětek až kilo to už skoro fixně ukazovalo skoro 160km/hod. Nic není nemožné - Škodóófka! :roll:
Re: Tachometr
Napsal: 17 dub 2008 22:31
Jan Sekanina píše:265/75/15 Na tachometru rovných 50 a radar ukazuje 46km/h
No přesně tak. Jak píši v mém cancu. Ony 255 a 265 nemají tak rozdílný průměr kola, neřku-li při ojetém vzorku. Tak ti to ukazuje jako mě. Všeobecně pravidlo na všech vozech, co jsem řídil, že tacho ukazuje vždy více, než je reál. Nikdy méně.
Re: Tachometr
Napsal: 17 dub 2008 23:47
Milda píše:
Přezuj na 33" a uvidíš!
Re: Tachometr
Napsal: 25 kvě 2008 22:16
od ASTRA F
:shock: Kuwa chlapi, mrkněte na tachec co tam kdo máte za kostantu ( W=xxx) a co máte za moteur, těch dvacet kiláků nad normu je moc, mám podezření, že je tam jinej tachec. (áčko 2.0i sportka W=633)
Re: Tachometr
Napsal: 31 kvě 2008 20:12
W= 633 na 2,3td
