Zatékání do A
Napsal: 10 dub 2008 21:08
od Hofik
Při větším dešti, nebo při průjezdu myčkou, se mi začala objevovat voda u nohou spolujezdce.Při prohlídce jsem zjistil, že voda přitéká přes ventilátor topení.Můj názor je, že mam ucpaný odtok vody z karoserie někde pod předním oknem,ale nikdy sem to neměl rozebraný, tak prosím o rady.Máte s tím někdo nějaké zkušenosti,nebo ještě lépe foto?
Prosím,prosím a děkuji děkuji
Re: Zatékání do A
Napsal: 10 dub 2008 21:17
HOFICI3 píše:Při větším dešti, nebo při průjezdu myčkou, se mi začala oběvovat voda u nohou spolujezdce.Při prohlídce jsem zjistil, že voda přitéká přes ventilátor topení.Můj názor je, že mam ucpaný odtok vody z karoserie někde pod předním oknem,ale nikdy sem to neměl rozebraný, tak prosím o rady.Máte s tím někdo nějaké zkušenosti,nebo ještě lépe foto?
Jednak si sundej mřížku pod čelním sklem a vyčisti si prostor odkud se nasává vzduch do interiéru a kde je táhlo od motoru stěračů ke stěračům. Odtok z tohodle prostoru vede nad podběh pod zadní částí blatníku (voda teče do míst, kde je zadní dolní konec blatníku šroubem chycenej do kastle a blatník tam pak hnije). Potom se podívej, jestli nemáš nějkakou díru z motorovýho prostoru do interiéru kolem prostupů topení, klimatizace a elektriky.
Re: Zatékání do A
Napsal: 13 dub 2008 06:52
od Hofik
děkáč, zítra se na to mrknu.Teď neprší tak to flákam,začnu to honit až mi zase poteče do bot
Teda spíš manželce ke mně to nedoteče přes ten středový tunel
Re: Zatékání do A
Napsal: 13 dub 2008 09:53
HOFICI3 píše:děkáč, zítra se na to mrknu.Teď neprší tak to flákam,začnu to honit až mi zase poteče do bot
Když už mluvíš o tom středovým panelu, tak se koukni na manžetu řadicích pák - jestli ti to náhodou neteče dovnitř tudy.
Re: Zatékání do A
Napsal: 13 dub 2008 12:08
Slaava píše:HOFICI3 píše:děkáč, zítra se na to mrknu.Teď neprší tak to flákam,začnu to honit až mi zase poteče do bot
ty víš jak prodat
Re: Zatékání do A
Napsal: 13 dub 2008 13:26
Re: Zatékání do A
Napsal: 16 dub 2008 16:41
od Hofik
Neprodáš
, tam je to vcajku,bude to zezhora,přitéká přes ventilátor topení,tak budou tutově zacpaný odtoky z toho prostoru,kde je táhlování stěračů.Ale dík za pomoc
Re: Zatékání do A
Napsal: 16 dub 2008 20:52
Sakra
Re: Zatékání do A
Napsal: 19 čer 2008 17:17
mám problém se zatékáním vody kolem tesnící gumy na sřešním okně když pořádně leje tak má mokrý sedačky a když se rozjedu a zabrzdím tak na mně kape v tom lepším případě jindy je to proud vody a pořád se to zhoršuje nevíte někdo co stím
Re: Zatékání do A
Napsal: 19 čer 2008 20:08
kresta píše:mám problém se zatékáním vody kolem tesnící gumy na sřešním okně když pořádně leje tak má mokrý sedačky a když se rozjedu a zabrzdím tak na mně kape v tom lepším případě jindy je to proud vody a pořád se to zhoršuje nevíte někdo co stím
Vašku nejezdi v dešti
Re: Zatékání do A
Napsal: 19 čer 2008 21:43
kout.jk píše:kresta píše:mám problém se zatékáním vody kolem tesnící gumy na sřešním okně když pořádně leje tak má mokrý sedačky a když se rozjedu a zabrzdím tak na mně kape v tom lepším případě jindy je to proud vody a pořád se to zhoršuje nevíte někdo co stím
Já zkoušel kličkovat mezi kapkama
Re: Zatékání do A
Napsal: 21 čer 2008 14:09
Zejra si jdu koupit deštník dneska při návštěvě myčky mi zase teklo na hlavu
Re: Zatékání do A
Napsal: 21 čer 2008 20:06
od netvor
To je zajimave vsichni provadite upravy vysky a sirky svych terenaku jak kdyby kazdy chtel projizdet hory a reky a vadi vam troch vody v aute.(co vrchem natece to spotkem vytece
Re: Zatékání do A
Napsal: 24 čer 2008 14:28
Pánové nevite někdo co stím mím oknen
Re: Zatékání do A
Napsal: 01 črc 2008 22:51
od Hofik
kresta píše:Pánové nevite někdo co stím mím oknen
když jsem měl ještě Nivu, tak na ní byl stejný problém, tak dlouho jsem přetěsnoval a všechno na nic.Nakonec jsem koupil celé jiné okno stejných rozměrů a byl klid.Asi ti nezbyde nic jiného
