KLIMATIZACE U Béčka
Napsal: 06 dub 2008 08:37
od lasky
Ahojte lidičkové nemohl by mi někdo poradit? s klimou mám takový problém když stisknu tlačitko klimatizace tak se rosvítí a je slyšet u motoru že se rozjede kompresor ale když to tlačítko povolím tak zhasne a kompresor vypne tak nevím jestli je problem v elektrice nebo v klimě málo plynu.
Re: KLIMATIZACE
Napsal: 06 dub 2008 11:16
Jestli tě dobře chápu, tak ti nedrží vpínač v poloze zapnuto. Zkus jej tedy vypreparovat a na zkoušku tam zapoj nějakej jinej, obyčejnej, je-li to možné.
Re: KLIMATIZACE
Napsal: 06 dub 2008 13:43
od lasky
václav píše:Jestli tě dobře chápu, tak ti nedrží vpínač v poloze zapnuto. Zkus jej tedy vypreparovat a na zkoušku tam zapoj nějakej jinej, obyčejnej, je-li to možné.
ja právě nevím jak to má fungovat jestli má zůstat zamáčknutý nebo jestli tak že jednim stiskem zapne a vrátí se a druhým stiskem vypne a vrátí se
Re: KLIMATIZACE
Napsal: 06 dub 2008 15:57
od DAN
Ma drzet zamacknuty. Kompresor se zapne a kontrolka se ale rozsviti jen kdyz je zaroven ventilator v poloze I. a vyse.
Blbne asi aretace tlacitka. Vyndat, rozebrat a zahodit ...
Re: KLIMATIZACE U Béčka
Napsal: 06 dub 2008 22:54
od lasky
tak přesně tohle jsem potřeboval vědět
Napsal: 07 dub 2008 14:51
chce to šikovně ořezanou sirkou trošku zaaretovat
Napsal: 07 dub 2008 15:27
Janeš Petr píše:chce to šikovně ořezanou sirkou trošku zaaretovat
takhle se to u nás doma praktikovalo na několika astrách s tlačítkem výstražných světel
Pak jsem koupil na vrakáči jiný a původní jsem ze zvědavosti rozebral - normálně šlo opravit vyhnutím takovýho plastovýho jazýčku do původní polohy- má to princip jako propiska (frontera to tak mít samo tak nemusí)
Napsal: 07 dub 2008 18:11
od lasky
jak bude trochu času tak na to kuknu
Napsal: 11 dub 2008 12:15
od lasky
dík za info byl to spínač
