chcípe to... 2,4i
Napsal: 31 bře 2008 11:28
od danouš
Ahoj u mojeho Áčkovýho 2,4i na plyn (ale i na benál) když stojím na křižovatce tak motoru klesají v pravidelných intervalech otáčky, tak až třeba při 7 poklesu to motor neustojí a zdechne. Pokud přišlápnu plyn a je tam málo otáček, taky zdechne. Taky se mi zdá, že plyn reaguje se zpožděním. Je to prostě rozbity... Poraďte co stím.. Počítám, že asi budu pucovat nějaký trysky, nebo měnit filtry... je někde možnost na netu nakouknout kde co v motoru je? Vím, že existuje německej manuál, není někde na netu naskenovanej, nebo aspoň něco? Stavím a nechci hned kupovat knížku za litr.
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 12:51
od patas
zacal bych EGR ventilem.Podle me ti to nedrzi volnobeh cili do RJ jdou hovadiny.
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 13:57
od danouš
na nějaký stránce jsem se dočetl, že je dobrý ten EGR ventil zaslepit. Platí to i u Frontery? Dík
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 15:02
ale 2,4i egr ventil nemá
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 15:10
Vyčisti volnoběžný ventil a váhu vzduchu.
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 15:48
danouš píše:na nějaký stránce jsem se dočetl, že je dobrý ten EGR ventil zaslepit. Platí to i u Frontery? Dík
Jo, je to pak lepší. Jenže benzínový Frontery 2,4i EGR nemaj, je o tom psáno v sekci "Dízlové motory".
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 16:05
k čemu je ten "váleček"?
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 16:23
něco jako regulace volnoběžnýho vzduchu,jsem tu někde četl
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 16:30
dík, i to zkusim vyměnit
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 16:38
od patas
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 17:09
kout.jk píše:dík, i to zkusim vyměnit
ono ti to ještě stávkuje ?
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 18:29
od lasky
kout.jk píše:k čemu je ten "váleček" ?
měnit ho nemusíš stačí ho pořádně vyčistit ale taky klapu a ty hadičky co vedou k tomu regulátoru
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 18:34
od DAN
Treba benzinovy Becka uz EGR maji a naprosto totoznej jako u Aster
Opravdu to vypada na ten volnobech - vycistit WDeckem ten "valecek".
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 18:36
od lasky
DAN píše:Treba benzinovy Becka uz EGR maji a naprosto totoznej jako u Aster
DAN má pravdu ale nejlepší je sprej na čištění karburátorů.
Re: chcípe to...
Napsal: 31 bře 2008 20:12
Janeš Petr píše:kout.jk píše:dík, i to zkusim vyměnit
pořád, pořád...ještě mi nikdo nebyl schopen poradit, čím to je- diagnostika nic neukáže a blbne to jenom chvilku, dokud je to studený a to jenom na benzin (na plyn to jede taky až když je to teplý) takže postupně měnim co si myslím, čím by to mohlo být. Začlo to svíčkama, lambdou, benzin. filtrem, váhou vzduchu, teď tím "válečkem" a spínačem volnoběžnýho ventilu? (nebo jak se to jmenuje). Po výměně toho válečku za koupenej od tebe začly kolísat otáčky-od 2000 do 500 a chvílema to chcíplo. Váleček jsem vyměnil zpátky a kolísání přestalo. Ten "nový" jsem vyčistil technickym benzinem,pak kontaktolem zas zkusil a motor jede normálně. Bohužel už byl částečně teplej,tak jestli se to zlepšilo, zjistim až zítra ráno
