Klepání motoru 2,3TD při cca 2.000 otáčkách za minutu
Napsal: 06 bře 2008 23:10
Uz cca. mesic se snazim prijit na to co by mohlo zpusobovat klepani motoru projevujici se pri zahratem motoru okolo 2000ot.min jakmile zabere turbo je klid. Tak jeste napisu co jsem kontroloval:
1. ventily - OK
2. vymena tesneni pod vyfukovymi svody - bylo foukle klepani se zmensilo ale porad pri stejnem taktu cca 1x za 4 otacky motoru
3. kontrola celeho vyfuku - vse zavareno --OK
vic uz me nenapada
je mozne ze by to zpusobovala trhlinka na svodech ?????
pokud by byla nekde preci jen vetsi vule na ventilu jak by se to projevilo ???
neni to normalni ?????
jakej zvuk ma motor pri 2000 ot min - je z neho slyset lehka jakoby nevyvazenost ??
navic perlicka venku to moc slyset neni jen uvnitr s vypnutym topenim
KDO VÍ AŤ ODPOVÍ ......
1. ventily - OK
vic uz me nenapada
