ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 20:54
od *pt*
zacnem asi takto>
ako sa pozna vybity tlmic, zrely na vymenu?
Vraj by som potreboval vymenit vsetky styri :roll:
Moze mi niekto poradit nejaku vhodnu nahradu?
dik
Re: ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 21:06
ploškama na gumách,odskakováním v zatáčkách na nerovnostech,je poblitej od oleje atd. na jaře bejvaj hodně akce v servisech,typu GO za 99,- a tam ti tlumiče vyzkoušej skoro oběktivně.chtěj po nich ale vyjet zapis o zkoušce z tý mašiny,jinak ti jsou schopný tvrdit,že jsou špatný i ty včera vyměněný,zvlášť,když jim to dáš i udělat... nebo popros někoho ať jede s tvojim autem před tebou po nějaké panelce a hned vidíš,který kolo je víc ve vzduchu než na zemi
Re: ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 21:09
špatný tlumič poznáš, když auto zmačkneš a ono udělá víc pohybů, než že jen vyjede zpět do původní polohy (to už je ale extrem). Ještě může mít vakl v začátku chodu a to na autě nepoznáš- zejeď do servisu, kde maj na to stroje..
JInak jsem koukal na autokelly a těch monroe bych se nebál- za necelých 6000kč máš přetlumičováno- to je zadarmo..
Re: ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 21:21
no na zmáčknutí frontery se musíš ale pořádně nadlábnout,i kdyby neměla tlumiče vůbec :mrgreen:
Re: ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 22:05
od *pt*
dik hosi,
tak presne tak sa mi to chova - odskakovanie pri prejazde priecnych nerovnosti, resp. aj s tym pohupom som to skusal ..takze sa bude menit :roll:
teraz uz len nejaky kompromis CENA - VYKON ... rad by som nieco sportovejsie ... jazdim prevazne asfalt :oops:
Re: ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 22:13
od Jirka z Petrovic
Peto myslim ze nejlepsi to budes mit,kdyz zajdes nekde na STK kde maji zkousecku tlumicu!!!Tam ti presne vyhodnoti ktere tlumice jsou spatne a ktere se jeste daji :grin: Jinak co se tyce znacky tak ja mam na aute nemecke SVEPS.Ono se to tak nepise,ale nevim jak presne tak jsem to napsal jak to zni!!! :) Jsem s nima spokojeny!!!Ale maji stejnou vysku jak puvodni tlumice!!!Takze pokud chces zvedat auto coz asi jo podle toho jake jsi si koupil gumy,tak byt tebou koukal bych na nejake KONI IRONMAN atd...Zalezi kolik chces investovat!!!! :grin:
Re: ake tlmice ?
Napsal: 28 úno 2008 22:30
Janeš Petr píše:no na zmáčknutí frontery se musíš ale pořádně nadlábnout,i kdyby neměla tlumiče vůbec :mrgreen:
já tu moji svoji váhou o několik čísel zmačknu-fakt
Re: ake tlmice ?
Napsal: 29 úno 2008 00:37
Já tam mám tlumiče KONI a zatím co jezdím jsou OK.
KONI Ironman? alebo ake?
Napsal: 29 úno 2008 07:59
od *pt*
Franta píše:Já tam mám tlumiče KONI a zatím co jezdím jsou OK.
to si ich menil ty alebo si to tam uz mal?
Re: KONI Ironman? alebo ake?
Napsal: 29 úno 2008 10:07
*pt* píše:
Už tam byly jak jsem to koupil,asi to měnil bývalý majitel.
Re: ake tlmice ?
Napsal: 29 úno 2008 23:15
*Pt* nabízím ti Offroad dusíkové tlumiče explorer Procomp určené přímo pro Fronteru dle typu zvednutí podvozku.
Re: ake tlmice ?
Napsal: 20 kvě 2008 18:30
Nimrode,
daji se ty procompy pouzit i u nezvedany standardni Frontery Bcko?
a kolik stoji 1 kus/4kusy + prace ve vasem carovnem servise "N+K> zazraky na pockani"?
dik.
Re: ake tlmice ?
Napsal: 01 čer 2008 10:26
od Kondor
Ano dají, dělají se v různých délkách právě podle toho, zda je auto z výroby nebo už nějak upravované.
Re: ake tlmice ?
Napsal: 01 čer 2008 20:33
sherpa píše:Nimrode,
dik.
To víš že se dají použít i u nenazvedané Frontery. Cenu ti teď zhlavy neřeknu, ale bude se hýbat okolo 2.500/kus , ale to vařím takzvaně z vody.
Re: ake tlmice ?
Napsal: 21 črc 2015 15:51
od wolf14sk
Ja som vymenil tlmiče asi pred rokom pretože som mal pocit že sa auto veľmi nakláňa a je nestabilné.. Dal som všetky 4 nové tlmiče KYB, no žiadna zmena..
Môže byť problém ešte v niečom inom alebo v tlmičoch?
Keď idem cez nejaké nerovnosti alebo menšie diery mám pocit ako keby som cítil všetko čiže ako keby to bolo až veľmi tvrdé.. ale zase keď idem do nejakej zatáčky tak mám pocit že sa prevrátim :D
menil som predné tyčky stabilizátora, v zadu som menil gumy na stabilizátore. Neviete čím to ešte môže byť? Keď som sa raz šiel na kamošovej 2.2 r.v.2000 jeho bola o dosť stabilnejšia, ani v zatáčke sa tak nenakláňala. Teoreticky, zadné pružiny môžu byť slabšie? ale to by asi museli byť aj torzky ale u nich sa to tiež môže stať že "zoslabnú" ?
este pre doplnenie, ani ja ani kamos nemame zdvihnutu fronteru.. ja mam akurat rozsirovacie podlozky aj v predu aj v zadu (3cm) no skúšal som to aj bez nich a žiaden rozdiel.
Vďaka za tip
