starter 2,3td startuje až na druhé otočení klíčku
Napsal: 18 úno 2008 20:38
tak mi starter funguje až na druhé otočení klíčku ........... zádrhel je v tom, že jsou vysoké ztráty napětí na kabelu mezi pojistkou 60A , spínací skříňkou a cívkou starteru, takže dokud je v činnosti i žhavení, napětí ke starteru je tak nízké, že nestačí na sepnutí cívky. při druhém otočení klíčku už auto nežhaví a starter funguje normálně.( nesmí se klíček vrátit uplně )
Re: starter 2,3td
Napsal: 19 úno 2008 09:37
Janeš Petr píše:nepřebejvá vám někomu doma starter? v Horažďovicích jsem nenatočil poprvé,dnes znova tak je asi čas..
..rozdelat, vycistit, pripadne vymenit uhlikovy segment a lozisko. Pul dne prace i se 3ma pivama, 800,- a je to jak novy. Skoda kupovat neco jinyho :mrgreen:
Re: starter 2,3td
Napsal: 19 úno 2008 18:22
ono se mi ho nechce vyndavat dvakrát :grin: loni dostal pouzdra,jinak byl dobrej. teď se mu nechce dělat,když se ohřeje od motoru(aspoň se mi to tak jeví). pohasnou kontrolky( 50tka na přímo hodně jiskří) ale ani náznak cvaknutí cívky,a než dojdu pro to pivo,funguje... po další půlhodině jízdy se to opakuje.
Re: starter 2,3td
Napsal: 19 úno 2008 18:40
Zkus zkontrolovat drátek k cívce, častokrát je v něm přechoďák jak kráva a když se ohřeje, tak to vůbec nespíná. Mimochodem, přechoďák bejvá i na spojce mezi plusovejma kabelama mezi baterkou, startérem a hlavním vývodem do interiéru.
Re: starter 2,3td
Napsal: 19 úno 2008 19:09
tím jsem se bavil dneska. sprej na kontakty do spínací skř. ,konektor pod sloupkem řízení,kulatej u motoru... a mezi tím mi to zas vystydlo a zas funguje
Re: starter 2,3td
Napsal: 19 úno 2008 21:12
Mimochodem kulatej u motoru: ta píčovina, která je tam fakt na hovno mi taky dala co proto :roll:
Re: starter 2,3td
Napsal: 19 úno 2008 21:32
zejtra jezdim do večera,tak uvidím ve čtvrtek.mám strach,že to bude někde v té cívce,statoru,rotoru.... :(
Re: starter 2,3td
Napsal: 29 úno 2008 23:08
Stačí dá relé na spínací přívod a napajení přívst přímo z baterie na startér. Problém je způsoben velkým odběrem startéru a strarým vedení ke spínání startéru.
Re: starter 2,3td
Napsal: 01 bře 2008 12:42
já už o tý verzi s relátkem taky přemejšlel,ale nejdřív chci mít jistotu,kde se mi ty proudy ztrácí... někde to musí bejt ucpaný.momentálně mám překlemovanej ten konektor u motoru a čekám,jestli to zas udělá . vem si,že dneska to nestačí cívce starteru a zítra už to neutáhne ani to relé.
Re: starter 2,3td
Napsal: 23 bře 2008 06:53
tak starter od milhause dostal nové uhlíky (asi 300,-/4ks )a už se vozí v autě. výsledek- točí dvakrát rychleji než ten muj starej,takže se dost zlepšily starty :grin: ale po zahřátí motoru to opět nestartuje :( asi už ten drát konečně vyměním,jen mě mrzí,že jsem nepřišel na to,kde je ucpanej
Re: starter 2,3td
Napsal: 14 dub 2008 20:18
takže jdu po svazku a hledám,v který z podobných prasáren se to ztrácí :(
Re: starter 2,3td
Napsal: 14 dub 2008 23:33
A furt nic? Kde se nachází ta prasárna na první fotce?
Re: starter 2,3td
Napsal: 15 dub 2008 10:42
a semotamo výměna zemnícího pásku od motoru dělá své.
Re: starter 2,3td
Napsal: 15 dub 2008 10:44
ale tyhle kabely jak koukám jsou luxusní!!!! no moje kabeláž už taky straší, viz moje problémy s čerpadlem
Re: starter 2,3td
Napsal: 15 dub 2008 17:47
Slaava píše:A furt nic? Kde se nachází ta prasárna na první fotce?
:grin: asi 50cm od elektrárny v motoru v hlavním svázku. z jednoho bílého se to dělí na pět nebo šest, ale jinak jsou takovádle dělení různejch jinejch drátů v tom svazku tak po 30 centimetrech.já už se ale pomalu blížím ke konci.měřím poklesy napětí na tom bílím drátu (sv .30) na každým místě,kde jsem se dostal k rozizolování svazku..... ten bílej se pak ve schnilým konektoru v levém sloupku mění na hnědý ( aby se to snáz hledalo,nebo Adamovi došel bílej)a pokračuje jako přívod pro pojistky v palubce a dál jako přívod ke spínací skříňce.... a tendle drát,když posílím drátem rovnou od baterky na sp. skř.,je po problému.bohužel,teď mi to zas funguje,takže pokračovat v hledání nemá smysl :evil:
