Rozdíly mezi samonosnou karoserií a nosným rámem
Napsal: 26 lis 2005 20:04
od trho
vedel by mi niekto polopate vysvetlit co znamena ak ma auto samonosny ram (tusim napr. novy RANGE ROWER
alebo aky je teda rozdiel medzi karoseriou napriklad Patrolu a Rav4-ky? Kdesi som tu dokonca cital ze pri tychto SUV pripadne bocne naslapy mozu narobit este viac skody ako osohu ..tak ako ...
Nosný rám
Napsal: 26 lis 2005 21:15
Pokusím se to velice zjednodušeně vysvětlit. Rozdíl mezi OFFROADEM a SUV je základní v tom že offroad má nosný rám. To jest pevný rám který vypadá jako žebřík a na něm drží nápravy, převodovky, motor a veškeré podvozkové části. Na to je pak nasazen karoserie. Takže OFFrouda se v terénu nekroutí a je tedy i mnohem odolnější, ale také mnohem těžžší. SUV nemá nosný rám, ale samonosnou karoserii jako osobní automobil. To znamená že nápravy a ochranné rámy jsou přišroubovány ke karoserii. Karoserie je sice zesílená, ale při přížení v terénu se může kroutit. Pokud jsou na SUV dány ochranné rány, tak mohou nadělat škodu na vozidle a způsobit zrenění lidem ve vozidle, jelikož se bortí celá karoserie. U offroadu dojde k poškození karoserie, ale rám tovětšinou ustojí a mnohdy i okaroserie vydrží díky ochrannému rámu. Snad jsem ti pomohl aspoň trochu.
Napsal: 27 lis 2005 17:01
od Návštěvník
...ja som v podstate tusil v com to bude , ale takto je to uz celkom jasne
...dik
Napsal: 09 pro 2005 12:48
od trho
este ako sa da najjednoduchsie rozlisit ci ma auto samonosnu konstrukciu alebo nie?
Rám na omak
Napsal: 09 pro 2005 13:38
Nejsnazší je lehnout si pod to. Zřetelně je vidět rám, kastle je až nad ním. Pokud je člověk línej, tak rám obvykle vykukuje pod podběhem zadního kola. Aut s rámovou konstrukcí není mnoho a jsou všeobecně známa, po jakém vozu pokukuješ?
hadaj,
Napsal: 12 pro 2005 07:57
od trho
podla toho na ako webe diskutujeme
ale pytal som sa zato, ze som chcel vediet ako to na prvy pohlad rozpoznat. Ked vravis ze ich nieje zas tak vela daj par prikladov. Co take ML-ko, ci Touareg?
Žebřiňák
Napsal: 12 pro 2005 10:44
VW Touareg, stejně jako např. Santa Fe, MB ML nebo Toyota RAV4 nebo Niva má samonosnou konstrukci. Rámovou konstrukci má třeba Toyota 4Runner, LandCruiser, Mitsubishi Pajero (Sport), Opel Frontera, Opel Monterey, Hyundai Terracan, Galooper, Nissan Patrol, Terrano, Defender atd...
Napsal: 12 pro 2005 17:15
od Honza
Jen malinko budu oponovat.
Mercedes ML má klasickej žebřiňák, a nezávislé zavěšení všech kol. Až to úplně nový emelo má tzv. integrovaný rám.
MB ML
Napsal: 12 pro 2005 20:37
Honza píše:Jen malinko budu oponovat.
Sorry, sem se sek. Starý ML neznám a pomocný nebo integrovaný rám na nových modelech nepovažuji za samonosný rám, který zabrání kroucení kastle, tak sem celou tuhle řadu hodil do jednoho SUV pytle. Kdyby se na ML Thro neptal, tak se o MB ML vůbec nezmiňuji. Jestli se nepletu, tak podobný přerod z žebřiňáku na samonosku prodělala např. i Kia Sportage nebo Suzuki Vitara(?)
Napsal: 12 pro 2005 21:06
od Honza
To byla jen tech. poznámka. :D Myslím že je spousta těch co ztrácí žebřiny. V tom se mi líbí Nissan Painfaider, ten zůstal u žebřin. Nic méně ten můj Indián je všude považován za čistokrevnýho teréňáka a ejhle on tam ten rám taky neni, ale všude v dokumentech se o něm píše, že má žebřinový rám na němž je kasle navařená
Myslím že cherokee za svou dlouhou existenci dokázal že off-road může bejt i bez samostatného rámu, otázka je jestli to výrobce pojme jako výztuhu nebo rám. Což bude asi problém rozpornat dokud se to nezkroutí. Takže žebřiny jsou žebřiny.
Napsal: 14 pro 2005 15:49
od ogar
...jenom ve zkratce.Cheroky rám má ale Grand Cheroky je samonos....tuším.
Napsal: 30 led 2006 21:45
od Lukáš
Cherokee i Grand Cherokee mají vpodstatě samonosnou karoserii vyztuženou v podlahové části dvěma podélnými nosníky. Na ty jsou přichyceny závěsy per a vodících ramen náprav. Při bočním pohledu (pokud pod to člověk nelehne) to může vypadat jako klasickej žebřiňák. Jedinej Jeep s klasilou je Wrangler. Možná i novej Grand(2005- ), ale toho jsem zatím moc nezkoumal.
Re: Rozdíly mezi samonosnou karoserií a nosným rámem
Napsal: 26 srp 2009 19:05
Cherokee má něco podobného rámu, já bych ho i uznal. V dnešní době ubývajících traverz pod autem a přibývajících SUV...
Napsal: 26 srp 2009 19:24
od koci
Napsal: 27 srp 2009 10:48
od RAV9
Cherokee nema ram, iba vystuhy na boku (support frame)
