Kolísání otáček za jízdy u Frontery B 2.2DTi
Napsal: 09 led 2008 18:16
od Kvinda
Všechny zdravím,mám tady takovej problém.Dnes si tak jedu a v křižovatce dávám přednost,najednou mi spadnou otáčky a motor přidává a a zase ubírá otáčkoměr leží a ani se nehne.vypnu motor a při sepnutí skříňky se rosvítí kontrolky při startování zhasnou a při nastartování se rozsvítí diagnostika,otáčkoměr je mrtvej,nevíte co stím? mám začít šetřit nebo je to jen nějaký čidlo? děkuji všem kdo poradí
Re: Kolísání otáček B 2.2DTi
Napsal: 09 led 2008 19:58
od Kvinda
Tak jsem to šel zkusit natočit po cca 2 hodinách stání a ono to zase normálně bručí,kurva to jsem z toho nějakej rozhozenej,jen ať se mi to nestane někde na dálce.
Napsal: 10 led 2008 06:37
od Pavel Mirtl
Kvinda píše:Tak jsem to šel zkusit natočit po cca 2 hodinách stání a ono to zase normálně bručí,kurva to jsem z toho nějakej rozhozenej,jen ať se mi to nestane někde na dálce.
V tomto Ti asi nikdo neporadí,pouze pokud se mezi námi najde někdo komu se to stalo.Kolísání otáček znám jako předzvěst pozdějších potíží se startem/padání nafty/a to při startu studeném.V provozu se mi to ještě nestalo.Doufej že se jedná o samoopravitelnou závadu.Může to být cokoli od kontaktů atd.Zůstala Ti svítit diagno motoru?Zdar a sílu.Pavel.
Re: Kolísání otáček za jízdy u Frontery B 2.2DTi
Napsal: 10 led 2008 14:23
od Kvinda
zůstala svítit diagnostika,a dnes ráno se mi to stalo znova,ale po cca 10sekund se to vrátilo do normálu.tak fakt nevím
Napsal: 10 led 2008 14:44
od premek_k
Zkontroluj hadičky k podtlakovým snímačum (v motoru nad kolem před řidišem) - ty bývají častou příčinou problémů, no a snad pak i kontakty v konektorech, čidla, .... - ale to už je alchymie.
Napsal: 10 led 2008 16:34
od Pavel Mirtl
Kvinda píše:zůstala svítit diagnostika,a dnes ráno se mi to stalo znova,ale po cca 10sekund se to vrátilo do normálu.tak fakt nevím
Takže Ti svítí diagnostika i když se chod motoru upravil?
Napsal: 23 led 2008 17:32
od Kvinda
tak jsem se konečně dostal ke compu.tak diagnostika přestane svítit když se motor vrátí do normálu,zatím jsem neměl čas to nechat opravit,ale známej s tím dnes byl na počítači a ti opraváři mu řekli,že je v prdeli čerpadlo ,což se mi zdá trochu divné když auto normálně jede.když je větší kosa tak šlape jako hodinky,ale jak se oteplí je to tak po 10 km zase zpátky.spadne otáčkoměr a rozsvítí se diagnostika motor přidává a ubírá a nejde turbo.po hodině stání normálně nastartuji diagnostika nesvítí a úplně luxusně jedu.někdo mi říkal ,že je v prdeli snímač otáček ,tak co pánové poraďte.díky
Re: Kolísání otáček za jízdy > je to snimac otacok
Napsal: 23 led 2008 18:42
od *pt*
Kvinda píše:tak jsem se konečně dostal ke compu.tak diagnostika přestane svítit když se motor vrátí do normálu,zatím jsem neměl čas to nechat opravit,ale známej s tím dnes byl na počítači a ti opraváři mu řekli,že je v prdeli čerpadlo ,což se mi zdá trochu divné když auto normálně jede.když je větší kosa tak šlape jako hodinky,ale jak se oteplí je to tak po 10 km zase zpátky.spadne otáčkoměr a rozsvítí se diagnostika motor přidává a ubírá a nejde turbo.po hodině stání normálně nastartuji diagnostika nesvítí a úplně luxusně jedu.někdo mi říkal ,že je v prdeli snímač otáček ,tak co pánové poraďte.díky
stalo sa mi predvalni asi presne to iste ..hladaj tu >
viewtopic.php?f=17&t=468
snad som ti poradil ..caf
Napsal: 23 led 2008 19:52
od Kvinda
díky ,celkem mě spadl kámen ze srdce ,jestli je to "jen" snímač tak to je celkem banalita,ale stejně jsem z toho spocenej až na prdeli.v pondělí to maj udělat tak uvidíme.ještě jednou díky podle popisu je to naprosto stejná záležitost.
Napsal: 24 led 2008 19:33
od *pt*
mne sa to stalo pekny kus od domu uplne z nicoho nic, prakticky z vecera do rana
tiez somsa poriadne naplasil, mozno o to viac ze mam automat a to potom prakticky neslo soferovat, na volnobeh motor zhasinal a prevodovka radila kazdy druhy stupen ..
daj potom vediet co to bolo a co ta to stalo
Napsal: 29 dub 2010 07:08
od Tommy_SCA
Můžete někdo poradit, jak se nejjednodušeji dostanu k tomu čidlu otáček? Sice jsou koukal kde je ten kabel a kam vede od toho čidla, ale vrchem mi přijde že se k čislo nedá dostat? Máte s výměnou někdo zkušenost?
Díky
Napsal: 27 čer 2010 13:00
Kvinda píše:díky ,celkem mě spadl kámen ze srdce ,jestli je to "jen" snímač tak to je celkem banalita,ale stejně jsem z toho spocenej až na prdeli.v pondělí to maj udělat tak uvidíme.ještě jednou díky podle popisu je to naprosto stejná záležitost.
tak bych pro ostatní dokončil ten Kvindovo příběh. po výměně čidla otáček jezdil ještě týden a pak mu kleklo vstřikovací čerpadlo. jaká mezi tím byla souvislost, těžko říct
Napsal: 27 čer 2010 15:29
Taky mě to čeká. Za studena v celku dobrý, ale jak se to zahřeje a zastavím třeba na křižovatce, tak sleduju na rafice otáček takový nepatrný houpání, jako kolísání otaček. Odhadem 30-50. Každopádně od čerpadla je slyšet klepání.
Napsal: 27 čer 2010 18:07
od myslivec
Vokoun píše:Taky mě to čeká. Za studena v celku dobrý, ale jak se to zahřeje a zastavím třeba na křižovatce, tak sleduju na rafice otáček takový nepatrný houpání, jako kolísání otaček. Odhadem 30-50. Každopádně od čerpadla je slyšet klepání.
Mě někdy v zimě za studena zakolísají otáčky po nastartování, ale je to tak pět sekund, tak jsem si myslel, že se tlakuje čerpadlo
, nalej tam ve velkým aditiva, jestli je přidřený, tak by to mohlo pomoct
, ale je to rada za dara, znáš to
Kolik máš teď najeto?
Napsal: 27 čer 2010 19:43
132 000, ale víš jak to je. Je to na tachecu.
