Stránka 1 z 9
Svítící kontrolka mazání a olejové čerpadlo (nejen u Frontery A 2,3TD)
Napsal: 26 pro 2007 17:18
Dobrej den mám problém s kontrolkou mazání dneska ráno začala problikávat a po pěti kilometrech svítila pořád olej jsem zkontrolova a budik mazání ukazuje blbosti mam froncka A 2,3 td 1994
Re: Svitici kontrolka mazání
Napsal: 26 pro 2007 17:52
Tady je každá rada drahá. Jsou dvě varianty, buďto upadly drátky a nebo přestalo mazat čerpadlo.
Napsal: 26 pro 2007 18:04
S těma drátkama asi něco bude budik v přístrojovce zlobí od léta co jsem fronteru prohnal s karavanem do Drnovic zejtra rozeberu čidlo a změřím tlak manometrem
Napsal: 26 pro 2007 18:53
kresta píše:Dobrej den mám problém s kontrolkou mazání dneska ráno začala problikávat a po pěti kilometrech svítila pořád olej jsem zkontrolova a budik mazání ukazuje blbosti mam froncka A 2,3 td 1994
Viz.:
viewtopic.php?f=12&t=62 - kontrolka i rafika budíku maj společnej signál od čidla.
Re: Svítící kontrolka mazání (u Frontery A 2,3TD)
Napsal: 26 pro 2007 21:17
To si já říkám už třicet let a furt hovno...
Napsal: 28 pro 2007 14:53
Re: Svítící kontrolka mazání (nejen u Frontery A 2,3TD)
Napsal: 12 led 2008 15:38
co těm kolům bylo,že jsou v háji? já je taky měnil,nelíbila se mi ta vůle v tisícihranu
Napsal: 12 led 2008 15:57
Frontera už jezdí ozubená kola stála 1600 kč to je docela rozumná cena čidlo se taky vzpamatovalo a dokonce ukazuje tlak oleje na budíku čidlu pomohlo prostříknutí odmaštovadlem starý ozubený kolo z čerpadla mělo uplně očesaný tisicihran takže se vubec neotáčelo
Napsal: 12 led 2008 16:45
Napsal: 12 led 2008 16:50
To je dost divočina. A drážky na hnací královský (proč se tomu říká tak debilně?) hřídeli nebyly poškozený, když na tom kole byly totál v piči?
kresta píše:...čidlo se taky vzpamatovalo a dokonce ukazuje tlak oleje na budíku čidlu pomohlo prostříknutí odmaštovadlem...
Jak se ti to podařilo prostříknout? Já tam mám dirku, která může mít tak 0,3mm.
Napsal: 12 led 2008 17:10
Olej používám Sunaco 10 w 40 měním ho po 7000 km ptal jsem se na tenhle problém lidí co dělaj do oplu tahle závada je u starších td. od opla běžná
Napsal: 12 led 2008 17:18
Drážky na hnací hřídely to přežili po nasazení novejch kol frontera maže jako blázen
,čidlo jsem prostříknul čističem na brzdy do dirky a vyplaval bordel
Napsal: 12 led 2008 17:22
Já měl drážkování na hřídeli i na kole košer, každopádně to chce pravidelně čerpadlo kontrolovat.
Napsal: 12 led 2008 17:37
Já kontroloval skoro všechno ale tohle jsem nečekal,soudruzi někde udelali chybu
Napsal: 12 led 2008 17:47
kresta píše:Já kontroloval skoro všechno ale tohle jsem nečekal,soudruzi někde udelali chybu
Chce to každej rok změřit tlak na mazacím kanále manometrem a pokud je nějaký podezření, tak zkontrolovat v jakým stavu je olejový čerpdlo (vůle a tak). Mimochodem, jaký si na dekl olejovýho čerpadla u 2,3TD použil těsnění? Opel totiž používá jenom těsnicí tmel (ne silikon), jenže ten udělá moc vysokou vrstvu. Silikon se zase musí udělat ultrapečlivě aby se jeho zbytka nenasraly dovnitř a nefungovali jako ucpávky tam, kde nemaj co dělat. Nakonec jsem použil tenkej papír.
