Stěrače předního okna
Napsal: 18 pro 2007 22:23
od lasky
Zdravim vas panove mam problem se steracema neresili jste nekdo proc nefunguje cyklovac,po ostriku okna strace nesetrou,a kdyz je vypnu tak se okamzite zastavi v takove poloze kde prave jsou
Re: Stěrače předního okna
Napsal: 18 pro 2007 22:28
Pravděpodobně vypálený doběhový kontakt v převodce hned u motůrku nebo vadný napájecí kablík
pro doběh.Chce to nějakou jednoduchou zkoušečku na 12V. Stačí žárovková nebo s LED .
A měřit a hledat, který drátek se ti ucpal.
Napsal: 19 pro 2007 12:59
Pokud ti tam teče šťáva jak má, tak se mrkni na kontakty do převodky, jestli tam není nahromaděná vazelína a nenadzvedla doběhový kontakt, nebo nějaké jiné svinstvo. Já to čistil před měsícem na Tipasu.
(taky mi stěrače nechtěli sami dobíhat a nechodil tím pádem ani ciklovač, protože ten dává přes relé pouze impulz.) Tedy pokud se nepletu.
PS : napiš sem jak jsi pochodil , pokud by měl někdo stejný problém . Ahojda
Napsal: 19 pro 2007 16:15
od lasky
Kluci dik za rady motorek je v poho vyzkousen na jine fronteře kable promeřene relé v pojistkove skřínce cvaká a ja to po 10 hodinach seru protože ještě chvili tak mi tu kolega usne nebo mě zastřelí protože jsem ho přemluvil at mi jde po noční pomoct tak na hodku no a kapku se to protáhlo ale co. Má v planu si pořídit frontika tak at si zvyká no né?
Napsal: 19 pro 2007 21:55
Hmm. hmm, ...tak ještě prověř přepínače pro ovládání stěračů, když v jiném voze stěrače stírají a dobíhají..
Tipnu si to na chybu ve spojovacím konektoru u motorku nebo u ovládacích spínačů.
Nebo ten podivný propoj uvnitř přepínačů, co vede proud z cyklovače na kabel LOW.
Jinak ze schématu vyplývá, že doběhové napětí prochází přez obvod cyklovače. I tam by mohl být zakopaný ohař.
Napsal: 25 pro 2007 12:58
od lasky
Čaute tak jsem to všechno prozkoušel spinače v pořádku,motorek ok,relé ok,tak zbývají káblíky tak je asi jeden po druhem vyměnim a uvidim dam vědět
Napsal: 27 pro 2007 09:17
od lasky
Hurá opraveno byl to ucpaný drat ale tak že když se s tím káblíkem pohlo tak při měření ukazoval obvod takže při měření z 5 pokusů jednou nebyl průchozí tak jsme ho vyměnili a je po problemu.
Napsal: 27 pro 2007 10:39
Napsal: 27 pro 2007 13:26
Napsal: 29 pro 2007 23:46
od lasky
No jo říkal jsi to ale musiš uznat že takový UCPANÝ drát najit je ku.e.s.vo! no a při jednom už jsem si to předělal na cyklovač z felicie s pametí a je to super.
Napsal: 02 led 2008 12:48
od Radim Solanský
Napsal: 02 led 2008 13:00
