Výfukové a sací svody (parohy) - utahovací moment
Napsal: 27 lis 2007 09:09
Potřebuju poradit: Podle servisního manuálu se má paroží utáhnout k hlavě (pevnostní šrouby 10.9 M8) momentem 25Nm. Není to trochu málo? Předcházející majitel (typickej pičmund, co vše vojebal) je utáh na maximum - jenže pravděpodobně kvůli tomu, že po demontáži nevyměnil těsnění a nechal původní, vomačkaný a potrhaný.
Díky za radu
Re: Výfukové a sací svody (parohy) - utahovací moment
Napsal: 27 lis 2007 23:58
Jde o to, že kdž máš nové těsnění a zmáčkneš ho velkou silou a šroub moc dorveš, tak pak jak se parohy postupem času zahřívají tak jde do sraček závit a ve většině případu to pak nejde povolit jelikož je to do sebe kousnutý a většinou to utrhněš. Kdežto když to lehce dotáhneš tak jak máš, tak tam zůstane vůle a má to kam uhýbat velice zjednodušeně popsáno.
Napsal: 28 lis 2007 09:55
Dík za radu. Byl jsem nedočkavej a už jsem to dotáhnul těma 25Nm - zase jsou to jenom vosmičky šrouby a to těsnění je jak sám píšeš pružný. Kdyby to foukalo, tak to můžu vždycky přitáhnout. Na závity šroubů jsem dal měděnou pastu proti zapýkání závitů. Původní paroží jsem povoloval metrovou trubkou a měl jsem toho plný brejle. Nebylo to ani tak zapečený, jak přetažený odhadem tak 130Nm!!! To potrhaný těsnění ten koumák přede mnou "dotěsnil" červeným silikonem - kde nevyhořel, tam byly vidět jeho zbytky.
Napsal: 28 lis 2007 21:45
No prostě to byl MAMLAS.
Napsal: 13 úno 2011 22:00
od adamkuk8
je to stari prispevok ale zaujimalo by ma scoho je to tesnenie pod parohami a ci sa to da kupit alebo sa to vyraba ako napr z klingeritu. ja tam mam 3 tenke tesnenia z nejakeho tenkeho plechu alebo co to je
Napsal: 13 úno 2011 22:06
z plechu je originál. určitě si ho můžeš nechat vyrobit z klingeritu ( nechat olemovat díry ) ale dávej pak pozor při utahování, aby ti paroží neprasklo
Napsal: 14 úno 2011 08:00
od adamkuk8
takze to stare sa uz neda pouzit?
Napsal: 14 úno 2011 12:38
Ne, dej nový.
Napsal: 14 úno 2011 16:02
přesně tak. na těsnění je takovej prolis, kterej se natvaruje podle dosedacích ploch, takže když s tím pohneš, je víc než pravděpodobné, že si sedne jinak a nebude mít už dostatečnou pružnost na to, aby plochy dotěsnil
Napsal: 14 úno 2011 20:42
Jinak to bude vapadat jako u mýho auta, po zásahu předchozího majitele - jak sem psal, nechal původní těsnění, zamazal silikonem a dotáh na krev... aby to pak na víc místech foukalo.
Napsal: 19 úno 2011 06:43
od adamkuk8
a nevie nahodou niekto kde by som okrem opla zohnal nove? u nas som uz pobehal co sa dalo a nikde nic nikto to nemal kazdy ma odkazal na opel ale tam to bude palka .
Napsal: 19 úno 2011 06:53
né všechno je v oplu drahé. nejdřív bych se tam poptal, co za těsnění chtěji a až pak bych řešil, kde je vzít. koukal jsem, v elitu je za necelé tři stovky -
http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
Napsal: 19 úno 2011 11:39
od adamkuk8
tam som pozeral aj ja ale nikde som ho nenasiel. musim pozriet este raz
