Jaký Naviják na Fronteru sport
Napsal: 31 říj 2005 17:54
od Mina
Zdravím,mam fronteru sport váha 1635kg a chtěl bych se poradit zda na tohle auto stačí naviják 2260kg nebo by bylo lepší 4300kg.Diky Mina
Napsal: 31 říj 2005 20:20
od PETR&JITKA
Záleží co chceš tahat. Ten silnější bude míň namáhanej a auto v bahně váží podstatně víc
Napsal: 31 říj 2005 20:54
od Mina
Naviják potřebuju hlavně v zimě kdy stále zapadám při cestě na chatu kde byvá často víc jak 50cm sněhu,něco auto zmáčkne,ale většinou to nestačí.Naviják 4300kg je skoro jednou tak těžký jak 2260kg a mám strach,že mi příliž klesne předek auta,ale na druhou stranu bych nechtěl montovat naviják,který nic nevydrží.Mina
Napsal: 01 lis 2005 23:54
od Martin Dudík
jde taky o to, že přes kladku se navijáku hodně odlehčí a v podstatě může tahat větší váhy, než na kolik je sestrojený. Takže lze s "lehkým" navijákem doporučit do kufru dlouhou kurtu (ocelové lano), kladku a krátkou kurtu na omotání kolem stromu (na ní pak bude viset ta kladka).
no a jde taky o to jak moc je ten naviják lehkej. Jestli nebude nakonec stejně potřeba předělat přední nápravu na větší váhu. ale tohle ber jen teoreticky, já se tím neživím.
Co je to za hodnotu?
Napsal: 02 lis 2005 01:56
Jenom čistě pro úplnost, co udává ta hmotnostní hodnota u navijáků? Sám vůbec netuším jak se to specifikuje.
Napsal: 02 lis 2005 17:26
od Martin Dudík
Slaavo, jestli se ptáš na těch 4300kg, tak to znamená váhu, kterou je ten naviják schopen táhnout (tak si vysvětluji pojem jmenovitá tažná síla). V podstatě by se mělo jednat o zátěž na kterou je zkonstruován nejslabší článek navijáku, což bude nejspíš samotný elektromotor. Výkonější elektromor má víc měděnýho drátu na vinutích a proto stoupá celková hmotnost samotnýho navyjáku. Např. Noell na 4540kg váží téměř 38kg.
Tření
Napsal: 02 lis 2005 18:29
Martin Dudík píše:Slaavo, jestli se ptáš na těch 4300kg, tak to znamená váhu, kterou je ten naviják schopen táhnout (tak si vysvětluji pojem jmenovitá tažná síla)...
Tření téhož taženého předmětu je ale dost rozdílné při různých příležitostech (od tažení nezabržděného auta na rovině až po tahání s několik desítek hlubokého sajrajtu nebo tažení do kopce), přesnější by bylo uvést max. sílu v kN.
Naviják
Napsal: 03 lis 2005 06:28
Hmotnost která je udává u navijáku je hmotnost taženého předmětu který je schopen se odvalovat. to znamená ma-li naviják nápsánu hmotnost 4,3t tak je schopen utáhnout na rovné ploše vozidlo kterému se odvalují kola o hmotnosti 4,3t. Něco málo o navijácích je napsáno zde.
http://www.offroad-frontera.com/html/ra ... vijak.html
Napsal: 03 lis 2005 09:31
od Mina
Takže podle toho co jsem si přečetl v sekci navijáky,že má být dvojnásobek váhy vozidla a váha mého auta je 1630kg *2 je3260kg.To znamená že ideální navilák pro toto auto je naviják s udanou hodnotou nad 3260kg.Díky za pomoc Mina.
Lano
Napsal: 15 lis 2005 16:32
Orientačně by se dalo zjistit maximální zatížení z použitého lana. Podle typu a průměru lana se zjistí jeho max. zatížení v kN a tak bude vidět, na co je to celý přibližně dělaný. Nevíte, jaký lano se dává třeba k onomu původně zmiňovanýmu 2.260kg navijáku?
Napsal: 15 lis 2005 23:20
od Mina
Naviják 2260kg má lano průměr 6mm.Jaký typ to nevím.Ještě jeden dotaz od věci.Může mi někdo poradit jak se přidává k článku ten obrázek.Díky
6mm lano
Napsal: 16 lis 2005 00:30
6mm lano by mělo mít jmenovitou únosnost cca 20kN, s předpokládaným koeficientem bezpečnosti 4 (u kladkostrojů a jinejch podobnejch cajků) a navýšením o 70% u nerovnoměrného ohybu lana teda na zavěšení cca 300kg předmětu. Těch 20kN by teda v extrému mělo teoreticky (při ignoranci zmíněných bezpečnostích činitelů) ustát i velmi pomalé a pozvolné zavěšení celé Frontery. Jenže to je statický zatížení, výkon motoru navijáku jest otázkou...
Obrázek ke svému jménu si můžeš nahrát v Nastavení svého účtu, obrázek k textu musí bejt uloženej někde jinde na webu a ty sem vložíš jenom odkaz, kterej si při každým načtení týhle diskuze pro ten obrázek šáhne. Já si ty obrázky stohuju na svůj web.
Napsal: 16 lis 2005 15:55
od Mina
Obrázek může mít jen 6kb jak ho upravit,když můj má 3Mb.
GIFni to
Napsal: 16 lis 2005 16:07
Takže myslíš ten pidi obrázek u jména uživatele (?) Když ho chceš mít datově malej, tak to ulož jako GIF nebo hodně stáhni kompresní poměr u JPEG, to ale bude prasečina a lepší bude ten GIF. Kdyžtak mi to hoď do mejlu (
obchod@fotoaparaty.com ) a ja ti to obratem udělam a pošlu zpět zmenšený.
Napsal: 16 lis 2005 21:16
od Mina
Díky za pomoc.
