Průsak oleje pod víkem ventilů a spolehlivost motoru 2,5TDS
Napsal: 02 kvě 2005 23:20
od Tomik
Čau kluci, mám problém. Nejsem automechanik a autum taky nerozumim až tak moc jak vy. Slyšel jsem o tom že Frontery mívaj problémy s chlazenim (k čemuž prej taky přispívá přední rám s přídavnejma světlama - prostě to tolik neluftuje) a následně problém s poškozenim těsnění hlavy válců kvůli přehřátí. Mám motor 2.5 TDS, kterej má najeto kolem 5000 km. A zdá se mi, že to těsnění je nějaký pochroumáný, protože je to kolem trochu mokrý a omaštěný. Je to jen na jednom místě - posuďte sami na přiloženym fotu. Předem díky za jakoukoli radu
*** ODKAZ NA PŮVODNÍ FOTOGRAFII BYL ODSTRANĚN - ADMINISTRATOR ***
Těsnění
Napsal: 03 kvě 2005 11:00
To vypadá pouze na netěsnost pod víkem ventilů. Lehký průsak oleje.
Napsal: 03 kvě 2005 12:05
od Tomik
To zní jako že to velká závada není. Co by se s tim mělo dělat :?: Vyměnit těsnění nebo zatim stačí to jen hlídat, aby se to nezhoršovalo? Jsem totiž docela vyděšenej, abych to zbytečně nehonil a pak aby se to nepodělalo.
Těsnění
Napsal: 03 kvě 2005 19:37
Stačí to zatím hlídat. Pokud by se to zhoršovalo tak pak to vyměnit, ale není to opravdu vůbec žádný problém.
Napsal: 03 kvě 2005 20:20
od Tomik
Jo díky Nimrode, to mi spad kámen ze srdce :)
Napsal: 14 kvě 2005 17:31
od Majk
Pokud je to jen z toho víka a moc by tě to štvalo, kup silikon na motory, sundej a odmasti víko, nanes vrstvičku, nech zavadnout, dej zpět a máš to opravený za 99,- a eště ti zbyde na další....
Napsal: 15 kvě 2005 18:03
od Tomik
díky za navrhnutou alternativu. Uvidíme třeba to zkusim
Napsal: 03 srp 2005 19:10
od Lukáš
Na to si zvykni, že z toho motoru s přibývajícíma kilometrama začne prosakovat olej. Hold je to ital. Jinak jsou to dobrý motory, který bez problémů vydrží 300 - 350 000km. Dělám mechanika u Jeepu (taky používá VM motory), takže je znám. Jsou akorát citlivý na zacházení - po nastartování nechat chvilku běžet na volnoběh, studenej motor nehonit, před vypnutím nechat chvilku běžet na volnoběh aby se ochladilo turbo. A hlavně je potřeba hlídat vodu v chladiči, jak se to jednou přehřeje začnou problémy s hlavama. Ale pokud se k motoru budeš chovat slušně, bude fungovat hodně dlouho.
Recall
Napsal: 20 úno 2006 22:29
od Návštěvník
Nimrod píše: Lehký průsak oleje.
When was it called back? :evil:
Pennsylvania Theaters Netherlands Taxis
Re: Recall
Napsal: 05 bře 2007 20:31
Anonymous píše:
To, co je na fotce je jenom lehkej průsak oleje kolem těsnění víka ventilů. Nový těsnění stojí pár korun, silikonem bych to nematlal už kvůli tomu, že když to chceš udělat pořádně, tak je s tím moc práce.
Což mi připomíná jednu věc: včera sme s kolegou řešili auto. Vyhlíd si takovýho historickýho Čerokýho (2,5 karburátorovej benzín, rok 1991 za 45.000,- Kč) a při tý příležitosti padla diskuze s majitelem na téma "ty italský dvaapůllitry dehty v Čerokých byly největší sračky". Jenže to by měl bejt prej ten samej motor co ve Fronteře 2,5TDS - tak jakto, že ve Fronckovi je to označovaný za nejlepší motor v řadě Frontera A? Kurva?
Napsal: 05 bře 2007 21:20
V kterým kině tu komedii dávají? :roll:
Napsal: 06 bře 2007 12:20
Nevím, ale určitě maj na netu předprodej....
I v Jeepu byly ok, jenže taky jako tady.... nesmí se přehřát a musí se o ně člověk starat s rozumem, pak to jezdí pořád... jenže tahat za tím bez rozmyslu 2.5 tuny na plnej knedlík, ve vedru, zimní strudený honění.... to nemá rád žádnej motor a pak ti překupníci dávají takovéhle rady. Nejsem si jist že bych se nerozmýšlel si jen tak skočit do auta co evidentně tahalo,,, i když znám lidi co jezdí i s podvalem rozumně a starají se o to se sakra péčí....Jo a včera jsem dal do Isuzu místo polosynta synťák a lepší je to...Ty Isuzu asi trpí na olej, a to dost.
