Stránka 1 z 4
Dálková světla (a přídavná dálková a mlhová světla)
Napsal: 28 říj 2005 20:25
od PETR&JITKA
Ahoj Fronteráci, tak mám další dotaz. Konečně dorazil manuál k Fronterce a tam pokud čtu schéma dobře tak světla jsou spínaný na kostru a bez relé. Stále mi nejdou zapnout dálkový, podle provedený spínače by tam mnělo být přepínací relé, má s tím někdo zkušenosti.
Relé
Napsal: 29 říj 2005 20:36
Relé se nachází v motorovém prostoru v pojistkové skříni. Když se postavíš kolmo k blatníku tak je to spodní řada tří relátek a v levo je relé dálkových světel a v pravo relé tlumených světel a nebo naopak. Teď si nejsem jist.
Napsal: 17 lis 2005 22:31
od Dan1
To prepinani dalkovych (model 92) je opravdu bez rele, spinac
je na volantu - vymyslel to idiot, jelikoz proud jde jen pres tento
podimenzovany mech.spinac. Chce to sundat volant a vyndat
celou skrinku a opravit asi "zapeceny kontakt". Stejne to dlouho ale nevydrzi a chce to predelat na rele.
Světla
Napsal: 17 lis 2005 23:09
Teda púánové já Vám do toho nechci kecat, ael ještě jsem neviděl fronteru bez relátek na světla a ve schématu jsou také relátka¨a to jsem viděl Fronter si myslím dost. Ale co jsem viděl tak hodně verzí sprasené elektriky na Fronterách. Semtam něco vyhozeno, semtam přemostěno apodobně. Prostě tfuj tajbl. Spíše bych to viděl na to že si stím někdo pohrál, jelikož originál relátka stojí něco okölo 1000 Kč.
Napsal: 18 lis 2005 20:44
od Dan1
Jeste k tem dalkovejm - rele tam je jen jedno spolecne a spina plus. To je v poradku, ale problem je v tom, ze se packou na volantu prepina minus. Normalne byva minus ukostrene napevno.
Tady se rozpojenim minusu prepinaji potkavacky s dalkovejma!Ale pokud se v elektrice nepletu, tak proud tece plusem i minusem stejny a tudiz oba mechanicke kontakty musi byt jak mechanicky tak i elektricky stejne, coz tady se konstrukterum spinace ve volantu moc nepovedlo. Od rocniku 93 uz tento system neni. Uz se asi poucily ......
Napsal: 07 led 2006 21:32
od PETR&JITKA
Ahoj mám 2,3TD rv94 a když si bliknu dálkovejma tak přes ten přepínač teče 17A což je dost ( normálně se vypíneče používaj do 10A )
Napsal: 08 led 2006 16:33
od DAN
17A je uz "ranec", obzvlast na to provedeni... Az bude trochu tepleji, tak se chystam to predelat na jedno prepinaci rele a bude pokoj, podruhy se mi uz volant zase sundavat nechce (poprve jsem ho musel vyndat celej i s tyci), byla to pekna pakarna :?
Re: Dálková světla
Napsal: 01 úno 2009 19:53
od NIGHT EAGLE
Nevíte jestli se dá sehnat samostatně ten přepínač? Myslím jen tu přepínací kolíbku.
Re: Dálková světla
Napsal: 01 úno 2009 19:58
Určitě dá. Nejsi první , kdo ho tu shání. Ale viděl bych to spíš na vrakáče nebo někoho, kdo má doma Froncka na rozborku.
A těm, komu zatím přepínač přepíná doporučuji, aby si zjistil (nechal zjistit ), jestli tím přepínačem pod volantem přepíná opravdu relátka. Pokud to má někdo natvrdo přebastlené, tak mu to dlouho spínat nebude. Zvlášt, pokud si k tomu přilepí střešní śv.rampu. :idea: :idea: :idea: :idea:
Re: Dálková světla
Napsal: 01 úno 2009 21:17
NIGHT EAGLE píše:Nevíte jestli se dá sehnat samostatně ten přepínač? Myslím jen tu přepínací kolíbku.
sehnat se to asi nedá ale vypilovat z pertinaxu za jeden večer u televize určitě jo :wink:
Re: Dálková světla
Napsal: 01 úno 2009 21:24
nepotěším tě nedá.
Re: Dálková světla
Napsal: 02 úno 2009 13:56
Kdysy jsem to dvakrát opravoval na Fiatu Croma, celý jsem to odlil eprosinem, a znova jsem to vypyloval. :wink:
Re: Dálková světla
Napsal: 03 úno 2009 23:01
od NIGHT EAGLE
Nemáte prosím někdo schéma kabelů světel na A 2.4i ?
Re: Dálková světla
Napsal: 04 úno 2009 02:08
NIGHT EAGLE píše:Nemáte prosím někdo schéma kabelů světel na A 2.4i ?
Noční vorle, kompletní schemata na Áčkový Frontery jsou tu ke stažení na základním webu http://www.offroad-frontera.com !
Re: Dálková světla
Napsal: 05 úno 2009 19:35
od NIGHT EAGLE
Koukám do toho schématu a měl bych dotaz. Dálkový světla jsou co DIP BEAM nebo MAIN BEAM?
