Stránka 1 z 4
z topení nefouká
Napsal: 07 říj 2007 15:58
od lopatalo
Tak jsem přišel na první závadu. Zapnu ventilátor topení a z výduchů na palubovce to nefouká, nebo spíš hodně málo. Jakoby to bylo někde ucpané. A ventilátor jede jak blázen. Nevíte, čím to může být?
Napsal: 07 říj 2007 16:19
Můžou to být rozhozený táhla na otvíraní klapek uvnitř topení.Jestli to fouká z ostatních průduchů, třeba na nohy tak by to mělo být ono.Jinak boční jdou nastavit na přívod vzduchu přímo z venku a nebo od ventilátoru.
Napsal: 07 říj 2007 16:41
od lopatalo
Právě, že to nefouká nikde
Napsal: 07 říj 2007 18:21
od pato
Keď fachčí ventilátor,chyba by mala byť v rozvode,alebo pripojení na palubku.Niekde nastáva odklon vzduch.Hádam ventilator nejde naopak a vzduch nenasáva ale vyfukuje.Paťo-Divoch
Napsal: 07 říj 2007 19:06
od lopatalo
Zitra se na to podívám a uvidíme.
Rozvod vzduchu
Napsal: 07 říj 2007 21:02
Prohlídni nasávací mřížky a prostor pod př.kapotou, jestli tam nepěstuješ už žampiony, zkontroluj přepnutí cirkulace (vnitřní a z venku), zkus zjistit, jestli ti nefrčí pouze samotný elektromotor a jestli není uvolněná vrtule na ose. Teda pokud tam vůbec je a někdo si ji nepůjčil.Ale to by bylo dost pracný. (Nenapsal jsi, jestli ti to někdy vůbec šlo, jako třeba novému majiteli) Ale jakl píší jiní výše, nejpravděpodobněji máš vypadlé ovládání a zavřené přepínací klapky na táhlech.
A než budeš zase něco psát do tohoto fóra, tak mrkni na :
viewtopic.php?t=1355
Takže již otřepaná otázka, která se tu dává téměř každému novému příchozímu: " Co máš za typ? Áčko nebo Bčko?" Jinak jsi samozřejmě vítán. Napiš něco více o sobě a o své Froně. Prostě se trochu představ :!:
Ahoj, zdraví tě Milda z Litoměřic. Teda samozřejmě jistěže i ostatní zde často přítomní
Napsal: 09 říj 2007 12:20
....sundat palubku a podivat se, jestli tam nahodou nechybi nejaka hadice, nebo nejsou ze sebe vypadeny. Pak by to funelo pod palubkou a neslo to do mrizek
Napsal: 09 říj 2007 16:41
od HUJER 4x4
A jak jdou ty boční přenastavit na přívod z venku nebo zevnitř??? Už jste to někdo dělal???
ehh?
Napsal: 09 říj 2007 16:59
vojtech.kloud píše:A jak jdou ty boční přenastavit na přívod z venku nebo zevnitř??? Už jste to někdo dělal???
ehh? (nechápu)
Napsal: 09 říj 2007 17:01
od HUJER 4x4
No je tu něco takovýho psáno ve druhým příspěvku od Jana Sekaniny, tak se na to ptám, co je to zase za záludnost wo který newým :cry:
Napsal: 09 říj 2007 17:04
Možná jsem to blbě napsal, pokud dám páčku na bočním ofuku dolů jde vzduch od ventilátoru.Když je páčka navrchu fouká to jen průvanem za jízdy. :roll:
Napsal: 09 říj 2007 17:55
od HUJER 4x4
ou kej :D , tak to joooo, já už myslel, že se to dá někde na ventilátoru přehazovat, a vrtalo mi hlavou, kde by mohlo bejt jaký fífo na přehazování :wink:
Foukačka
Napsal: 09 říj 2007 22:56
Už jsem se děsil vo co jako de... :roll:
Napsal: 10 říj 2007 14:41
od HUJER 4x4
No to já právě také,proto jsem se zeptal :shock:
Napsal: 11 říj 2007 19:46
od pato
Lopatalo jak si dopadol,ako si na tom,zima sa blíži.Budeš sa voziť v prešívanom kabáte,alebo budeš kúriť kachlami.Paťo-Divoch :D :lol: :D
