Vrzání u ramen přední nápravy (asi špatné čepy ramen)
Napsal: 30 zář 2007 17:40
od lolin
Nazdar lidi, potřeboval bych radu...dneska jsem zjistil, že mi něco vrže u pravého předního kola, slyšel jsem to při couvání a pak občas i při jízdě dopředu, ale objevovalo se to vždy jen na chvilku...doma jsem to pak zkoušel a když jsem do boku zatlačil nebo zatáhl za kolo, tak se to ozvalo znova...a zdá se mi, že to jde někde od kotouče nebo od kloubů..Co myslíte?Díky za rady..
Napsal: 30 zář 2007 19:46
víš když u toho nejsme....nebo od ložiska,viď? diagnostika odkud to vrže bude asi na tobě.....rozeber a vyčisti si brzdu, zkoukni kotouč... jak to budeš zvedat..zamel kolem jestli má vakl.Ty by bylo ložisko.Ale může být v háji i když se nemele....uvidíš.
Napsal: 30 zář 2007 20:04
Osobně bych to tipnul na spodní vymletej kulák.
Napsal: 30 zář 2007 20:30
od lolin
dělá to fakt jen někdy...pak jsem s tím jel ještě jednou a už jsem to neslyšel..je to takové typické vrzání třeba jak když se povoluje zrezlý šroubek..Zkusím zítra mrknout na tu brzdu..
Napsal: 30 zář 2007 20:40
od JARDA1
Nimrod píše:Osobně bych to tipnul na spodní vymletej kulák.
Jj už jsem je taky měnil abych nebudil dojem žebřináku
Napsal: 30 zář 2007 21:02
od lolin
JARDA1 píše:
Tak to bude asi ono..Na kolik tak příjde výměna?Asi to teprve začíná, protože to je fakt slyšet jen občas..Honza.
Napsal: 30 zář 2007 21:14
od JARDA1
Spodní 650,horní390
Kulovej čep
Napsal: 01 říj 2007 20:05
Jo, spodní kulovej čep nápravy. Na 95%.
Napsal: 01 říj 2007 20:09
od lolin
Asi to bude chtít vyměnit na obou kolech a nechat zkontrolovat geometrii, co?
Čepy
Napsal: 01 říj 2007 20:38
lolin píše:Asi to bude chtít vyměnit na obou kolech a nechat zkontrolovat geometrii, co?
Když je v prdeli jeden, tak bejvá i druhej. Horní čepy ramen mívaj výrazeně delší životnost, ty bejvaj většinou OK. Výměna by se geometrie neměla vůbec dotknout.
Re: Vrzání u ramen přední nápravy (asi špatné čepy ramen)
Napsal: 11 lis 2008 23:31
od ferda11
Důvod: zarezlý čepy po brodění
Nářadí: Konkor(WD, nebo něco ve spreji) injekční stříkačka s jehlou a olej.
Postup: sprejem prostříkat čepy a uložení silentbloků a stříkačkou naočkovat olej pod gumové manžety čepů.
Záver: na rok máš klid. Nebo do prvního velkýho brodění.
Zdene
Napsal: 12 lis 2008 20:21
nebo jako já...na tyčích řízení 4 kuláky, plus kuláky nápravy, hore dole, hore háj dole háj, pár litrů to spravilo, geoška a auto bylo úplně jiný kafe.
Napsal: 12 lis 2008 20:51
nebo jako já, když to už vrže moc, strčím to na chvíli předkem do potoka a ono to na pár dní dá zas pokoj
Napsal: 12 lis 2008 20:54
sundáš raky a řasy a je to OK? :lol:
Napsal: 12 lis 2008 21:00
farmář píše:sundáš raky a řasy a je to OK? :lol:
nééé, co jsem to tak začal praktikovat už v potoce žádný řasy nejsou, natož raci.. :lol:
