kontrolka motoru
Napsal: 24 zář 2007 20:20
Zdravím fronťáci . Mám dotaz: po zahřátí motoru na provozní teplotu , tedy po jízdě se mi při volnoběžných otáčkách rozsvítí oranžová kontrolka motoru s bleskem , ale po přidání asi na 1700-2000 otáček zhasne a dá pokoj, alespoň do doby než po dalším popojetí opět nespadnou otáčky na volnoběh. Výkon se nemění. CO by to mohlo dělat ??? Díky.
Napsal: 24 zář 2007 20:31
od Hofik
Kdyby to byl benziňák, tak bych se zeptal jestli nejde o kontrolku katalizátoru, ale u ropy? Jakej je to rok? Nemáš už katík?? Mně to občas udělá když déle točím starterem než chytí, tak se pak na pár sekund rozsvítí.Ale je to opravdu málokdy.
Opět ta kontrolka diagnostiky
Napsal: 24 zář 2007 20:38
]O této kontrolce tu bylo napsáno už hafo příspěvků. Může to být cokoli, co se nelíbí řídící jednotce. Prej ta příčina jde nějak vyblikat, ale já to neumím popsat. Jistější máš nechat to na diagnostice u Opla. Ale třeba ti tu někdo ještě poradí nebo hledej v již popsaných debatách.[/color]
Napsal: 24 zář 2007 22:36
Těžko říct, ale pokud by jsi potřeboval diagnostiku a jel někdy kolem Brna tak ti ja za 200,- provedem.
diagnostika
Napsal: 25 zář 2007 11:11
od vesmir
Zajeď na diagnostiku a pak se uvidí
Napsal: 25 zář 2007 19:06
od premek_k
Tipuju jednu z hadiček podtlaku. Zkontroluj čidla v motoru před řidičem - vdou k nim tkové tenké hadičky - celkem tuším čtyři - z ruzných míst motoru. Ty zkontroluj.
Napsal: 19 říj 2007 20:37
Tak sláva je to vyřešeno !!!!
Pomohlo mi toto zázračné fórum a tímto vám všem děkuji.
Takže začal jsem u EGR ventilu byl po 90000 km pěkně zahnojenej. Vymontovat a vyčisti pomohlo jen trochu a tak jsem se vydal po podtlakové hadičce. Ta byla na obou koncích ve vnitř podélně prasklá a tak jsem je asi o centymetr zkrátil a EJHLE bylo po problému. Z venčí jsou ty hadičky v pořádku ,měké ohebné jako nové, ale jak jsou navlečené tak se vytahají a vevnitř podélně popraskají. TAKŽE POZOR NA NĚ !
Ještě jednou díky.
Napsal: 19 říj 2007 21:00
...teda koukam, ze nase plky obcas k necemu jsou
Doufam, ze si to precte Milda a smazne nam nejakej ten puntik
Napsal: 19 říj 2007 22:06
Rostine, neboj
Čtu průběžně a pozorně veškeré příspěvky v diskusi fóra.
Jinak bych zdechnul nevzdělán, bo nečtu AHA
O puntíky se neboj, píšu je bez rozdílu polit.přesvědčení, nábož.vyznání a majetkových poměrů i nadále.
V poslední době jdou ale na dračku hlavně těm, co si tu napíší o řešení, radu či názor na problém svýho mazlíka Oplíka a přitom nenapíší co maj za mutaci (typ,rok,palivo,atd.)
Ale služebně starší členové fóra už ví, jak mne nevytočit, čímž jim tímto srdečně děkuji (abych nezapomněl na slušné vychování) a vcelku v pohodě se už naučili v diskusi sázet své rozumy do správných šuplíků :D :D :D :D :D :D :D
