Pazvuky zadní nápravy (asi diferáku)
Napsal: 24 srp 2007 07:18
od Doktor
Ahoj fronteraristi, začínám se obávát o život zadního diferáku na frontce A96long 2,2. Při jízdě se ozývá ne přímo hučení, ale jakoby plechový šustění, který neproniká do auta a je slyšet jen odrazem, když jedu kolem řady aut nebo baráků. Pokud zavřu okna, není o tom vědět. Na heveru je cítit začínající vůle na talířích v dif.ale nic extrémního. Oleje je dost (hypoidní OMV ), kardan je nacpanej vazelínou, pokud roztočím kola proti sobě, pořád se nemůžu dostat k tomu šustivýmu zvuku. Asi mě bude čekat oprava, neví někdo, kde sehnat novej pajšl??? nebo starší diferák???? nebo co by mohla být příčina toho hnusnýho zvuku........
Předem moc díky za díky rady
Napsal: 24 srp 2007 10:47
... je to urcite diferak? Neni to trebas jen stit brzdy trochu ohly a sustici pres brzdovy kotouc (klasika)
A je se samosvorem nebo normalne otevrenej?
Napsal: 24 srp 2007 10:53
od Doktor
právěže brzdy to nejsou, nemá vůbec vliv jestli brzdim nebo ne. Ozývá se to od diferáku když tam na heveru dám 3ku a nechám to motat ve vzduchu. fakt je to jako by byly v hajzlu destičky..........jenže se nezdají. Zatím sem je ale nerozdělával. dif.by byl slyšet i do auta ne????
Dík
Napsal: 24 srp 2007 10:54
od Doktor
jo a není to samosvor
re
Napsal: 24 srp 2007 11:55
od honzík
tak neco podobnýho to delalo i me
byly rezavý zadní kotouče a skoro vůbec se nevracely desticky
takže rozložit, vyčistit a zase složit
kotouče jsem nechal stočit a destičky jsou novy - a je zapotřebí řádně,ale fakt řádne vyčistit vedení destiček ve třmenu!!!!!
a voala - šustot je pryč
h.
Napsal: 24 srp 2007 13:35
od Doktor
Aha, no zkusím to a radši tam vrazím i nový desky stejně už jim moc nedávám................
každopádně zatím danke šéééén!!!!!
Napsal: 25 srp 2007 18:14
od Doktor
tak dneska sem rozdelal ty brzdy. Desky sou tak 70% zrovna tak kotouce, pistek a vodicky chodi jak po masle a sou dost namazany, o stit to taky nedrhne. Dalsi, co me napadlo je bordel v bubnu rucky, tak sem ji promazl vycistil nasadil kotouc.........a voilaaaa........susteni je tu porad. Ikdyz se zdalo nez sem nasadil kolo ze se to o dost zlepsilo. kua!
mate nekdo v rukavu jeste radu bo ja uz nevim????
Lozisko????
Napsal: 25 srp 2007 19:09
od pato
Doktor 100% zaberú štuple do uší. :D
:D Paťo-Divoch
Napsal: 25 srp 2007 19:10
od Doktor
Napsal: 25 srp 2007 21:28
od pato
Jojo
Vela zdaru.Paťo-Divoch
Napsal: 25 srp 2007 22:31
od Hofik
Já to řešim rádiem. Volume doprava.
Napsal: 26 srp 2007 11:19
Vem jiný auto a projeď se s otevřeným oknem.Odraz od předmětů u silnice-svodidla a pod. dělají všechna auta i když jsou naprosto v pořádku.Pokud si ale nejseš jistej posaď do auta někoho jinýho stoupni k cestě a nech ho kolem tebe projet jestli něco uslyšíš.Dají se tak zjistit třeba i vadný nebo povolený ložiska.
Napsal: 27 srp 2007 08:45
od Doktor
Napsal: 27 srp 2007 09:36
když tam nemáš samosvor, tak leda vyměnit olej, asi máš v difu hnus.aspoň uvidíš, zda nepotečou špony.Tyhle hluky bejvaj v kolech, máš-li kotouče,mohou se křivit a šoupat, u bubnů bych neváhal, to chce mrknout na pakny....jak u kotoučů bejvá ručka minipaknama, tak se sjedou, když někdy přibržďujou a tohle pak se line....ložiska...zvedni a zatoč kolem, chytni ho a zacloumej...nesmí se vyklat.jo,Ložiska takhle řvou....to je hnus.Radši bych na to mrkl,máš mazlíka, co není nejmeší a blbě se tahá....
Napsal: 27 srp 2007 11:54
od Doktor
Doktor píše:tak dneska sem rozdelal ty brzdy. Desky sou tak 70% zrovna tak kotouce, pistek a vodicky chodi jak po masle a sou dost namazany, o stit to taky nedrhne. Dalsi, co me napadlo je bordel v bubnu rucky, tak sem ji promazl vycistil nasadil kotouc.........a voilaaaa........susteni je tu porad. Ikdyz se zdalo nez sem nasadil kolo ze se to o dost zlepsilo. kua!
Lozisko????
ložiska sou bez vůle...........nechám to už bejt bud se to zhorsi a hned budu vedet co to je nebo to bude stejny.
