Výměna zadních repro u Béčka
Napsal: 04 črc 2007 21:28
V rychlosti:
Nějak se stalo (
), že mi začly chrastit zadní repro u mé frontery B. Jal jsem se tedy zjistit, v čem je problém a tento problém řešit.
Demontáž krytu zadních repro je jednoduchá. Stačí sundat kryt zadní lampy, odšroubovat jeden šroubek, kterým je lampa ukostřena a na kterém drží a odpojit konektor. Poté tahem za kryt se tento uvolní, kdy drží jen zacvaknutím na několika místech. Takto se dostaneme k samotným repro.
Po odšroubování čtyř samořezných šroubů a odpojení kabelů (opět na konektoru) dostaneme repro ven. Po vyjmutí repro je pak zřejmá příčina chrastění.
Oprava neměla smysl, jal jsem se tedy hledat patřičnou náhradu, hlavně co se parametrů a rozměrů týče. Orginál jsou osazeny repro s impedancí 4 ohmy a příkonem 15 wattů. Hledal jsem v nabídce TVM (bývalá tesla) a jako nejvhodnější se zdály repro série ARX 130/xx, nicméně tyto repro jsou nepatrně větší a bylo by nutno zvětšit otvor pro repro a nové díry pro šrouby, které již vycházely na hranách prolisů v nosníku. Kouknul jsem tedy do prodejny Dexonu, nicméně po předchozích zkušenostech a hifistické výchově trochu proti srsti. Našel jsem tam však celkem ucházející náhrady původních repro, které je bez změny kvality (v jakémkoliv směru) zastanou.
Jedná se o sadu vyrobenou zmíněnou firmou s označením VF402 obsahující dva dvoupásmové repro s udávanými parametry 4 ohmy, 30W trvalý příkon, 40W špičkový příkon, citlivost 84dB. Cena této sady byla něco málo přes 700,- Kč.
Sada tedy obsahuje dva tyto repro, krycí mřížky, montážní šablonu a samolepku na zadní sklo "Audio powered by Dexon"
. Vše kromě zmíněných repro doporučuji vyhodit.
Pro zabudování těchto nových repro je potřeba odstranit původní konektor na kabelech. Pro neznalé zde upozorním, že pro správné zapojení obou repro je potřeba dodržet jejich sfázováni, tzn, zapojit je oba stejně. Pokud to popíšu přímo na fronteře a daných repro, červené kabely zapojte na širší konektor, bílé na ten tenší - a bude to OK. Já osobně jsem vodiče na repro přímo naletoval a zaizoloval kusem navlečené bužírky. Pak už stačí repro opět připevnit pomocí původních čtyřech šroubů - rozteče i průměry děr sedí dokonale.
Stejný postup poté aplikujeme na druhém repro, zpět nacvakneme krycí plast (není potřeba nic upravovat), nainstalujeme zpět lampičku a hotovo...
PS1:
Jako všude jinde zde platí pravidlo dvojího měření a jednoho řezání. Odpálit si konec rádia díky náhodnému zkratu nepotěší.
PS2:
Pokud uvažujete (tak jako já) o potřebě autozásuvky v zavazadlovém prostoru (pro ledničku do rumunska
), natáhněte si štávu z červeného drátu vedoucího k lampě přes levý (ve směru jízdy) sloupek do prostoru díry na zvedák. Několik centimetrů nad dvířky pro zvedák je pak ideální místo pro instalaci zásuvky. Větev vnitřního osvětlení je stále pod napětím (tudíž pak i instalovaná zásuvka) a její jištění je dostatečné pro napájení spotřebičů s roumným odběrem.
PS3: Nerad bych zde působil dojmem propagátora zmíněné firmy - opravdu s ní nemám nic společného, spíš mám na ni averzi a použití jejich měničů bylo zapříčiněno jen jeich akorátními rozměry a akceptovatelnými parametry.
Nějak se stalo (
PS1:
PS2:
