Klakson
Napsal: 01 črc 2007 20:26
od Dandy
Mám na vás skušené drobný dotaz.: Smí se montovat na kapotu klaksón (famfáry) ??? Koupil jsem v sobotu 40cm chromovanou trumpetu (-) a mám v úmyslu ji namontovat na přední kapotu.
Zahlédl jsem jednu Fronteru v bazaru a tá to měla a vypadá to suprově, ale na druhou stranu nechci platit pokuty.
Napsal: 01 črc 2007 20:47
od HUJER 4x4
Pokud se jedná o nepřerušovaný, nekolísavý ton, pak by neměl být problém,sám mám famfáry už asi na čtvrtém autě a nikdy jsem s nimi problém neměl
Napsal: 01 črc 2007 20:54
od Dandy
Já ji však nechci pod kapotu, ale na kapotu.
Napsal: 01 črc 2007 21:25
od HUJER 4x4
Já je teda nemám na kapotě, ale na rámu zvenka
Napsal: 01 črc 2007 22:01
od Hofik
Ahoj.Já mam namontovaný vzduchový podtlakovky pod kapotou,jsou to 3 trumpety.Taky jsem je chtěl dát někam ven ale bylo mi doporučeno, ať je schovám, ale ne kvůli policajtum ale prej neni dobrý, když do nich může voda.Jinak s takovou hračkou je docela sranda,denně najdeš někoho, kdo si zaslouží vyděsit.čus Hofik
Napsal: 09 črc 2007 09:59
...mate nekdo tip, kde to koupit za dobrou cenofku
Rad totiz desim lidi a taky zmatene ridice, kteri nevi kam jet a jen zavazi
Napsal: 09 črc 2007 10:15
od premek_k
Tak tobě, Rosťo, se stačí vyklonit z okýnka. Ty klakson nepotřebuješ... :D :D :D
Klakson
Napsal: 09 črc 2007 11:04
Rosta píše:...mate nekdo tip, kde to koupit za dobrou cenofku
Minulej tejden jsem zabloudil do Gobusu a měli tam dvojbalení klasickejch klaksonů v rudé barvě za 130,- Kč. Předtím jsem je kupoval ve krámě s cajkama na Škodný asi za dvě kila za kus.
Napsal: 09 črc 2007 13:52
od Pavel M
Na Vitaře jsem měl tohle http://www.stualarm.cz/produkt/sn-2lc-1 ... mpresorem/
Přestože byly pod kapotou, vyjančil jsem tím spoustu lidí, např. při zastavení za zády motorkáře na křižovatce
Fakt zněly jak Tatra s tlakovkama
Tramdadadáááááá
Napsal: 09 črc 2007 15:03
Známej má něco podobnýho v Terranu, jenže na cca deset sekund troubení (byli sme s tím vozem teďka na svatbě) musí cca minutu hustit, tak uvažuje o větší pomocný tlakový nádobě. Tahat pod kapotou nádobu z pětilitrovýho hasičáku jenom kvůli troubení mi příde bejt dost šílenost.
Napsal: 09 črc 2007 17:10
od Pavel M
Tohle má svůj kompresor a asi dost silnej. Žádnou hračku, co maj ty červený plastový trumpetky
Houkat se s tím dá permanentně, dokud neutavíš lopatky kompresoru (mě se to za 4 roky nepovedlo)
Klaksón
Napsal: 09 črc 2007 17:13
Pavel M píše:Tohle má svůj kompresor a asi dost silnej. Žádnou hračku, co maj ty červený plastový trumpetky
Tamto se muselo nafoukat a pak to chvíli pšoukalo. Kompresor měl pod sedačkou, takže během huštění kravál jak svině.
Pro mě tyhle věci nejsou. Za celou dobu, co mám papíry, jsem klakson použil snad jenom dvakrát. Mám vytříbený styl. Když chci někomu něco vysvětlit, tak používám gestikulaci. Nebo metrovou trubku.
Napsal: 09 črc 2007 21:04
od Hofik
Metrová trubka je na prd,tou si rozdrbeš čalounění.Já mam pod sedačkou násadu od sekerky to se my zdá jemnější,ale zatim sem si vystačil s podtlakovkama.
Sekera
Napsal: 09 črc 2007 21:47
Sekeru vozím taky.
re
Napsal: 11 zář 2007 10:57
od honzík
pavle jak jsi to objednával
po me to chce registraci se živnosťákem ........
ten sice mam ale na uplne neco jineho :-)
nejaky jiný odkaz nebyl by ???
h.
